Все про ходовые огни. Опыт установки своими руками. Цены ит.д.
ПДД пункт 19.5. ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств. ГОСТ Р 41.48-2004 Глава ДХО Из ПТФ -> ДХО своими силами. Мощность ДХО. Установка DRL на Дастер. Эл.схема подключения. от ник Управдом http://tavsar.com/day_running_lights_Duster.html Свободные места под реле в блоке предохранителей под капотом
Последний раз редактировалось dg972; 12.08.2015 в 20:14. |
#224 | |
Как?
Вот на дачу поеду. Попробую установить. Но как не прикидывал - решетку резать и бампер снимать ![]() PS. Я про инсталляцию в нижнюю решетку... ---------- Сообщение добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:20 ---------- Цитата:
![]() Я видел в Сафоново (Смоленская обл) ДХО именно в верхей части. Последний раз редактировалось yurys; 14.11.2014 в 14:50. Причина: обновил данные |
#225 |
Авто: 1.6 4X4 Expression
По инструкции то я знаю что можно, и даже видел такие дастеры... вот только вопрос оригинальные ли у них ДХО стояли... просто я не видел как выглядит крепеж оригинальных ДХО и не знаю как он устанавливается...
---------- Сообщение добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:12 ---------- насколько я понимаю режут решетку снизу, потому что там ширина ячеек меньше ширины дхо, но если ставить на верхнюю часть бампера, то там ширина ячеек больше, поэтому может быть резать не придется |
#226 |
![]() Имя: Vovsor
Ставил сам , где резать решетку нарисовано в инструкции на "Дастеровские ДХО" БАМПЕР не снимал, откручивал и немного отгибал верхнюю решетку и проволочным крючком вытаскивали провода наверх , подцеплял к косе стяжкамии вел в сторону аккумулятора...
#230 | ||
![]() Имя: Vovsor
Изначально вопрос стоял так:
---------- Сообщение добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:15 ---------- Цитата:
Тогда или сверлить под саморез, или возить их в коробке от греха подальше....)))) Хомутами только к зеркалами - чтобы видеть когда они съедут с места.....)))) |
#231 | |
![]() Имя: Евгений
Авто: Duster Adventure 1.6 4x4
#232 |
![]() Имя: Vovsor
#234 |
![]() Имя: -TimohA-
Авто: 2.0, 4х4, expression, черная жемчужина
Подскажите как подключить ДХО габариты, через ручник. желательно схему
#235 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
ещё разок и более понятнее... чего к чему?
#236 |
![]() Имя: -TimohA-
Мысль такова. Хочу в качестве ДХО использовать габариты с более мощными лампочками, и подключить через ручник дабы не забывать их включать, смотрел делают через ближний, дальний а я вот так хочу сугубо мое желание. Кто хочет или может помочь спасибо
#237 |
![]() Имя: Евгений
На солярисе так: поднял ручник - ближний свет не горит, опустил ручник - ближний горит.
Называется опция "Постоянно включенный ближний свет фар", мне нравилось. На дастере бы тоже от такого не отказался. |
#239 |
![]() Имя: -TimohA-
Так то оно да но еще что бы при включении все работало в штатном режиме. Не панацея но уж очень хочется
#240 |
![]() Имя: Вадим
Авто: Priviledge 1.6 4х4 Пакеты:комфорт,безопасность. ДДУ+Чип от SVV
Проще тогда уж не заморачиваться и поставить на худой конец комплект покупного ДХО. Я же просто в ПТФ поставил диоды ,и в положении постоянно вкл. поэтому при включении габаритов загорается и птф.
