05.11.2014, 19:41 | #81 |
А про головки Торкс Е не просветите, где какие используются?
Cпасибо |
07.11.2014, 09:49 | #82 |
Авто: Дастер 2л. 4х4 Привелегия Орех
Хочу выложить номера ключей ,головок и прочего инструмента для ремонта, смотрите пост 7. Здесь более подробно. Думаю вы оцените мой труд. Выписку делал из книги Третий рим, серия Ремонт без проблем. Инструмент будет указан только конкретно для этой работы. Инструмент для снятия мешающих деталей, ищите естественно в другом моем перечне. ДВИГАТЕЛЬ. Проверка компрессии- головка 12, свечник 16 . Защита картера и брызговиков двигателя- гол. на 10, Т-30. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов -ключ 13 ,16, отвертка шлиц и крест. Замена опоры подвески силового агрегата - гол. на 10,16, 18. Задняя опора - гол на 18,21. Очистка системы вентиляции картера - ключ 10 , гол. Е12 , отвертка -. Установка поршня первого цилиндра в ВМТ такта сжатия -гол. на 16,18, кл.на 13, гол. Е14, отв. Замена ремня привода ГРМ и его роликов -гол.10,16,18, кл.13, гол. Е14, шестигран.6. Ждите продолжения.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 07.11.2014 в 10:37. |
07.11.2014, 10:32 | #83 |
Снятие,дефектовка и установка маховика -кл.11,13, гол.-17, отв.-. Замена деталей уплотнения двигателя - кл.10, гол.Е12, отв.+. Замена прокладки ГБЦ -гол.10,16,18, гол.Е14, кл.13,отв.-. Замена маслосъемных колпачков - гол.10,16,18, кл.13, отв.-. Замена сальника распределительного вала - гол.10,16,18, кл.13, гол.Е14,отв.-. Замена сальников коленчатого вала- гол.10,16,17,18, кл.11, 13, гол.Е14, отв.-. Замена прокладки масляного картера - гол.10, гол.Е8, кл.13, четырехгран.8. Продолжение ...
08.11.2014, 16:45 | #84 |
Замена уплотнения выпускной трубы - кл.10, гол. 10. ГБЦ, снятие и установка распре. валов - кл.8.10.13.16, Т8, Т14, гол.10,16,17,18 , Е14. Разборка ,ремонт и сборка ГБЦ - кл.10,12,17, свеч.кл.16. Снятие и установка силового агрегата - кл.10,13,16,18, гол.16,18, отв.-. Замена масла в двигателе и масляного фильтра - кл.10, четырехгран.8. Замена цепи и шестерни привода масляного насоса - гол.10,13,16,18, Е8,Е14, четырехгр.8,отв.-. Снятие и устан. масл.насоса - гол.10,13,.Е8, четырехгр.8. Ремонт масл. насоса - гол10,13, Е8, четырехгр.8. Продолжение ...
09.11.2014, 19:06 | #85 |
Люблю разный инструмент, по таким магазинам могу ходить часами. Вот заказал себе станочек, для заточки сверл. Раньше сам точил на наждаке, сейчас зрение уже не то. Выбирал станок из недорогих, все китайцы. Остановился на Штурме, таких клонов несколько Калибр, Энергомаш, все как один похожи друг на друга. Попробовал заточить 7 мм, получилось неплохо, правда алмаз. круг немного грубоват. Угол заточки нормальный. Да, пришлось сразу заказать и запасные заточные круги. За такую цену, такой станочек нормально.
11.11.2014, 15:11 | #86 |
Продолжаю. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ. Снятие и уст.расширительного бачка - гол.10, удленнитель,пассатижи. Снять и уст. электровентилятор радиатора - кл.7, Т30, гол.10,пассат., отв. -. Замена водяного насоса - гол.10,12,16,18, Е14, кл.13,отв-. Снять водораспределитель - кл.10, пассат.,отв. -. Снять термостат - гол.10.
---------- Сообщение добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:52 ---------- СИСТЕМА ПИТАНИЯ. Замена воздушного фильтра двигателя - Т25. Снятие корпуса возд. фильтра двиг.- Т25, Е8, отв.-. Снятие устан. топлив. бака перед. привод. - гол.10,13, Т20, отв.-, пассат. ПОЛНЫЙ привод - тоже и гол.16. Снятие топливной рампы - кл.7, Т30, гол.10,13, Е12, пассат. Снятие и проверка топливных форсунок - кл.7, Т30, гол.10,13, Е12, пассат., отв.-. Снятие дроссельного узла _ кл.8, Т25, Е8, отв.-. Снятие педали привода дрос. заслон. - кл.13, отв. -. Продолжение .... |
11.11.2014, 23:32 | #87 |
Дуся 69, Ваши сообщения скопировал и подправил в эту тему http://duster-clubs.ru/forum/showthr...051#post255051
12.11.2014, 08:53 | #88 | |
12.11.2014, 11:52 | #89 |
СИСТЕМА УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА. Снятие и уст. адсорбера - гол.7,10,13, Е20, пассат., отв.-. СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ. Замена подушек подвески системы выпуска газов - отв.-, пассат. с узк. губками. Замена элементов сист. вып. отраб. газов- гол.13, удленнитель, линейка, УШМ. Снятие выпускного коллектора - кл. 10,12,14, гол.13, отв.-. Снятие термоэкранов - кл.10, отв.+, пассат.
---------- Сообщение добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:34 ---------- ТРАНСМИССИЯ. СЦЕПЛЕНИЕ. Прокачка гидропривода выключения сцепления - отв.-, шланг для прокачки, емкость для слива. Замена рабочей жидкости в гидроприводе выкл. сцепления - кл.10. Снятие и уст. сцепления - кл.10 или гол.10, отв.-, маркер. Замена рабочего цилиндра с подшипником выключения сцепления - Е12, отв.-. Замена главного цилиндра - гол.10, отв.-. Снятие педали сцепления - кл.13,13, отв.-. Замена трубопровода - гол.10,отв.-. |
12.11.2014, 13:16 | #90 |
Иваныч, ты всю машину разобрать решил?)))
12.11.2014, 13:30 | #91 |
Володя! Просто люблю все доводить до конца по максимуму и без излишества. Было свободное время, вот и сделал выписку из книги, может кто и оценит.
12.11.2014, 13:41 | #92 |
12.11.2014, 16:08 | #93 |
Насчет разборки. Знакомый купил пилу Штиль, хвалился , что немецкой сборки. На днях сказал , что всю пилу разобрал и собрал. Я спросил зачем ? Он ответил, что знает теперь все устройство. Я ему пояснил, что у него пила не немецкой сборки. Он принес паспорт на нее и стал показывать мне. Я засмеялся и сказал, если ты разобрал, а потом собрал свою немецкую пилу, то она уже нашей российской сборки, точнее ее собрали в Тверской области, конкретно в городе Твери. Только тогда он понял шутку. Вот такая история, бывают и такие чудаки.
12.11.2014, 21:18 | #95 |
Иваныч, без смеха, поклон тебе земной, за труд твой!
13.11.2014, 09:04 | #96 |
Большое всем спасибо, что посещаете мой бортовик. Просто я делаю общее с вами дело, пополняю наш клуб нужной информацией. Очень рад , что в клубе есть отличные мужики, которые делятся своими доработками,информацией и прочими нужными советами и не только по общему авто. Самое главное, мы общаемся друг с другом,хотя и дистанционно, но очень приятно, что наш клуб есть и будет и чем больше в нем нужной информации, тем он будет интересней и привлекательней для все новых членов. Всем, еще раз спасибо !
13.11.2014, 10:26 | #97 |
МЕХАНИЧЕСКАЯ КПП. Проверка уровня, доливка и замена масла в мех. коробку - четырехгр.8, шприц закачной. Снятие и уст. КПП - гол.10,13, кл.13,16, отв.-. Снятие кулисы - гол.10, пассат. АВТОМАТИЧЕСКАЯ КПП. Проверка уровня,доливка и замена рабочей жидкости в АКП - шестигр.8. Снятие селектора управления АКП - гол.10, пассат. РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА-(полный привод). Проверка уровня, доливка и замена масла в РК - четырехгр.8, шприц закачной. Замена сальников - кл.16, отв.-,молоток, оправка. КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА. Снятие кард. перед. - гол.13,16. Ремонт кард. передачи - гол.13,16, отв.-, молоток, оправки 2 шт., съемник.
---------- Сообщение добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:18 ---------- РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА. Проверка уровня, доливка и замена масла в ред. ЗМ - шестигр.10, шприц закач. Снятие редуктора - кл.16,17, гол. 13,16,18. ПРИВОДЫ ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ КОЛЕС. Снятие приводов передних колес - кл.18, гол.13,18,30. Снятие приводов задних колес - кл.21, гол.21,30. Замена ШРУСа - отв.-, бокорезы, съемник стопор. колец. |
17.11.2014, 08:57 | #98 |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА. Снятие амортизатора стойки перед. подв. - кл.18,21, гол.18, шестигр.10. Ремонт амортиз.- кл.10,27, шестигр.6, приспособ. сжатия пружин. Замена рычага пер. подв. - кл.13,18, Т30. Замена стоек стабилизатора - кл.16, шестигр.5. Замена штанги стабилиз. попереч. устойчивости - гол.13, кл.16, шестигр.5. Снятие поворот. кулака - кл.18, Т30, гол.18,30, съем. шар.опор. Замена подшипника ступицы перед. колес - съем. подш., съем. стопор. колец, бородок, молоток. Снятие подрамника - кл.10,13,17, гол.13,14,16,18, проволока.
17.11.2014, 10:13 | #99 |
Опять пополнилась коллекция. Часы 1975 г. Приемник ВЭФ-232 Спидола, 1976г.
19.11.2014, 15:05 | #100 |
Продолжаю. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА авто. 2 WD. Замена амортизатора зад. подв. - кл.6,16,18. Замена пружины - гол.21, монтаж. лопатка. Замена сайлентблоков рычагов - съемник спец. Замена подшипников ступицы зад. кол. - съемн. стоп. колец, молоток, оправка. Замена балки зад. подв. - кл.18,18, гол.18, Т14, удленнитель. Замена цапфы зад. ступицы - Е16.
---------- Сообщение добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:49 ---------- ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА авто 4WD. Замена амортизатора зад. стойки - Т30, кл.16,18, гол.16,18. Снятие кулака - Т30, кл.21, гол.21. Замена стойки стабил.попереч. уст. - кл.16, шестигр.5. Замена штанги стаб. - кл.16, шестигр.5. Замена рычагов - кл.21, гол.21. Снятие подрамника - кл.21, гол.21. Замена подшипника ступицы зад. подв. - съемн. подш., съемн. стоп. колец, бородок, молоток. |
