Старый 28.09.2014, 23:24   #21
Считаю, что далеко не все можно заказывать в Китае, и лампочки из этой категории
В Китае покупаю давно и много из самых разных категорий, начиная от одежды и кончая электроникой,
в том числе и светодиодные лампочки. Даже затрудняюсь припомнить что из всего этого не удовлетворило.
Сложнее всего попасть с одеждой или обувью в размер, но даже в этой категории не подошли
пара-тройка вещей. Так что это дело своей собственной религии. Можно подумать что те же Филипсы
делаются в Голландии.
Старый 28.09.2014, 23:28   #22
в то же время, просто китайские лампочки и, условно говоря, тот же филипс из китая может быть разным
ЗЫ. переодически делаю покупки в америке ( раз в квартал примерно, сейчас вот жду юбилейную 10ю посылочку). Китайские вещи встречаются в среднем 1 из 3. Но качество этих вещей ОЧЕНЬ хорошее, обычно непосредственно из Китая оно значительно проще. Но это по шмоткам. Хотя сам как-то купил джинсы там за 10$ и очень ими доволен да и жене нравицца по виду
ЗЫЫ. Так, чтобы было близко к теме - в конце лета видел в Мерлене прожектора светодиодные. В прошлом году они стоили 1500р при 10$ в китае. В этом году стали вменяемые бабки за них просить - 350р. Сам правда заказал и на неделе получил два других - на 20Вт и на 10Вт с датчиком движения. Надо будет ставить, хоть по 2му возник вопрос - у него только датчик движения или еще есть датчик освещенности какой - будет ли он всегда врубаться, когда под ним пройдешь или только вечером...
Старый 07.01.2015, 01:24   #23
Ты бы хот фотку кинул бы. По идее должен быть датчик света.
Старый 01.11.2015, 13:55   #24
Gennady
Аватар для Gennady
Gennady Gennady
Бонжорно честному народу! Между ванной и трубой горячей воды по замеру 20 вольт. Я не ощущаю, а вот жена иногда нецензурно выражается. У кого какие соображения?
Старый 01.11.2015, 14:02   #25
Если на трубе холодной или горячей воды появляется напряжение, значит какой-то дебил решил сделать заземление на стояк. За пару тройку лет стояк превратиться в дуршлаг.
Старый 01.11.2015, 21:00   #26
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Да электричество он ворует.Лет 10-ть назад у матери в туалете обнаружил
такую штуку .Тоже током било.Хитрый сосед Максим Исаакович из соседнего подъезда -30 лет воровал!
Старый 01.11.2015, 21:14   #27
Скорее всего соседи с первого этажа. Надо посмотреть в подвале над стояком.
Старый 01.11.2015, 21:40   #28
Сообщение от Gennady Посмотреть сообщение
Вы что-нибудь про дополнительную систему уравнивания потенциалов слышали? Надо все трубы и корпус чугунной ванны соединить проводами с корпусом этажного электрощита.
Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП) соединяет между собой все доступные для прикосновения открытые проводящие части (мойки, ванные, трубы и т.д.) в единый контур, который подключается к шине PE квартирного щитка посредством защитных PE-проводников.
Для объединения всех этих металлических предметов нам понадобится коробка уравнивания потенциалов (КУП).
Внутри у нее имеется клеммная колодка (шина), к которой подсоединяются все потенциально "опасные" элементы.
К самой коробке от квартирного щита от шины PE подводится основной заземляющий проводник чуть большего сечения.
Применение КУП позволяет организовать систему уравнивания потенциалов более гибко, в противном случае нам пришлось бы расходовать провод и тянуть к щитку защитные проводники от каждого элемента.
Выполняется шина дополнительного уравнивания потенциалов (иначе — ШДУП) из меди. Ее сечение должно составлять не менее 10 мм2, а количество подключаемых к ней разъемов — не менее шести. Технические условия, по которым производится данное оборудование: ТУ 3431-008-33874352-2006.
К данной шине могут присоединяться проводники, имеющие сечение от 1,5 до 6 мм2.
Сечение проводов, идущих к КУП от заземляемых предметов, должно быть не менее 2,5 мм2 — при отсутствии механических воздействий, и не менее 4 мм2 — если механические воздействия имеются.
От коробки до щитка прокладывается медный проводник (чаще всего в стяжке пола) сечением 6 мм2. В щитке этот проводник подключается на шину заземления (РЕ), связывая таким образом металлические части помещения с "землей".
Обычно для этой цели берут провод типа ПВ-1 или ПВ3.
http://elektroprovodnik.ru/o-sisteme...tencialov.html
Покурите тырнет.
И не забудьте, что сейчас 20 Вольт, а через минуту может 220...
ТТТ...
Старый 24.12.2015, 07:09   #29
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Всем Доброго дня!Вопрос к знатокам :в гараже имеется старенький муз.центр-используется только как радио FM-Поставил над гаражом светодиоджный фонарь и теперь сильная помеха -шипение при включении прожектора---Как победить это???СПС!
Старый 24.12.2015, 08:38   #30
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
Пробовать разные блоки питания для этого фонаря. Он ведь из одной электро цепи запитан что и муз центр? Вероятнее всего что преобразователь в бп не зафильтрован, вот и фонит создавая помехи. Тоже самое встречается в машинах. У некоторых при подключении видеорегистраторов то же начинаются помехи на радио. Лечится как раз сменой зарядки регистратора на нормальную. Так же впаиванием в провода конденсаторов, оборачиванием через ферромагнитные кольца и разнесением подключения подальше друг от друга, естественно с обеспечением хорошего контакта, без "дребезга"
Старый 26.12.2015, 08:07   #31
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Если честно-то не совсем понимаю как сделать РАЗДЕЛЬНО питающиися потребители в одном взятом гараже?У меня на разных автоматах в щитке-дело в том чтоя ликтричества-до сих пор в глаза не видел-знаю только что бьется сильно)-ну не шарю я в этом,а кого спрашивал-пожимают плечами.Слышал что автомагнитола подключенная от блока питания(мона от ст.компа)-не фонит-но сам не пробывал...Просто цель-убрать помеху в таком не затратном варианте.Еще когда включаю в гараже сварочный инвертор чтоб приварить что нибудь-то точно такая же рень...
Старый 26.12.2015, 15:38   #32
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Амиго, Попробуй выведи антену приёмника на крышу гаража лучше подальше от Прожектора, к приёмнику подключить антену лучше с помощью экранированного телевизёного кабеля, а оплётку заземлить (если есть батарейный отсек, то на крайнюю минусовую пружинчатую клемму).
Также заземлить корпус фонаря на массу можно на массу гаража (на металл ворот или проём ворот). у прожектора, на корпусе его есть винтик для этих целей. Помехи создаёт драйвер тока прожектора, установленный внутри него.
---------- Сообщение добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:32 ----------
Что касается дугового разряда сварочного аппарата, слегка поможет экранирование антены и вывод её самой антены на улицу... но 100% от дугового разряда не спасёт!
Старый 26.12.2015, 17:53   #33
Ты ща насоветуешь! Потом будут ворота током биться. Только в щите к заземляющему проводу! Он должен быть желто-зеленого цвета.
Старый 26.12.2015, 20:17   #34
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Я наверное не четко сформулировал про помехи от сварочного инвертора-дело в том что помехи имеют место быть КАК ТОЛЬКО ВКЛЮЧАЮ сам инвертор-а не только при самой сварке(дуговом разряде)-даже просто на ХХ.А прожектор закреплен на шине через болтики которая приварена к воротам и такая же шина идет до каждых ворот в ряду(требования такие)Антена внутри гаража(просто кусок провода по стене),а сам прожектор над воротами и как их развести и главное НА СКОЛЬКО к\метров?-будет ли толк-икс3?
Старый 27.12.2015, 01:38   #35
Серёга-73
Это где такое счастье в гараже? Если только занулить на нулевой провод, но это не заземление!!! Если с прожектором всё впорядке и его не бьёт на корпус, то ничего бить не будет, а экран с отводом на землю будет хороший!
---------- Сообщение добавлено в 01:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:26 ----------
А вот сварка, это плохой контакт! нужно на болтики, предварительно зачистив до металла, после закрепления для исключения окисления обычно покрывают краской ждя защиты от внешней атмосферы...
---------- Сообщение добавлено в 01:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:28 ----------
А вот это ошибка антена внутри бетонного радиоэкрана, он будет собирать все помехи из гаража нежели ловить радиоволну с эфира.
Антену если не хзнаешь поставь подальше и повыше от прожектора в противоположном конце тот конец должен не быть радиоволновым тупиком в виде какой нибудь стены здания и прочих преград.
---------- Сообщение добавлено в 01:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:31 ----------
Бьёться только зануленые предметы. Это к примеру когда один ПТУшный электрик пришёл в одну квартиру и допустим занулил стиральную машинку на трубы... в соседнию квартиру этажом выше пришёл другой электрик-самоделкин без образования и "по народному" точно также занулил заземление на трубу... в итоге в одной квартире потребление больше (живут богачи) жгут свет, обогреватели, бытовя техника пыхтит, а в другой живёт бабушка, потребление по минимум... в итоге по нулю славливаешь перекос фаз. т.к. обычно квартиры для уменьшения вероятности перекоса и перегрузки от несиметрии потребления энергии из фаз их подключают в шахматном порядке...
Последний раз редактировалось Серёга-73; 27.12.2015 в 01:40.
Старый 27.12.2015, 07:47   #36
Амиго
Амиго Амиго Амиго
---Все верно-и близко такого нет!А что касается закрепления прожектора-так он и так через болтики,предварительнозачищенные и смазанные. ..-сваренны между воротами только контуршины и так по всему а\городку.А кабель для р\антены что: можно РК?и вывести по диагонали в другой конец крыши?(там за гаражом-сопка-выше гаража)
Старый 27.12.2015, 10:12   #37
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Если у кого то нет, то не значит, что у всех отсутствует. У нас в гаражном кооперативе есть "Земля" и подходит ко всем гаражам. Только не все этот провод протягивают в гараж.
Я против ксенона...
Старый 27.12.2015, 18:26   #38
Серёга-73
Можно, даже любой советский старый, главно чтобы не был перебитый или закушеный, как когда-то некоторые выкидывая антену за окно закусывали провод створками рамой и окном...
Выведи так, антену можешь сделать растяжную из провода... Это будет намного лучше нежели ловить радио-сигнал внутри гаражной антеной.
Кстати раз у приятеля в подземном гараже, у них там небольшое производство было, и GSM-связь под землю не доставала, делали антену для сотовых и угол для разговора по телефону... и все кто заходил, оставляли телефон у входа на изолированном листе металла на столе, а над столом несколько витков провода. этот лист и висящие витки провода соединялись с центральной жилой экраннированного кабеля, который выходил на улицу где и была закреплена штырьевая антена... всё это помогало остаться под землёй на связи для дозвона и SMS. Можно было даже звонить под витком провода над телефоном... это было время начала становления GSM-связи и уход его в народ, и базовая станция от их подземного бункера находилась далековато, по нынешней плотности сот. И не было тогда в продаже компактных усилителей-ретрансляторы GSM-сигнала, которые сейчас активно используются в цокольных этажах ТЦ и различных подземках...
aca300 Вы не путаете эту землю с понятием зануления? Это массово и активно используется в народе, когда конец этого провода в распределительной будке будет связан с нулевым проводом приходящей от электростанции!? И скорее всего этот провод у вас в ГСК в понижающем трансформаторе 0,4кВ будет подключён к нулю N.
Земля, это когда на определёную глубину под землю, предварительно подготовя место залежания закапывают определённым грунтом!!! лист металла или арматурную сетку, и от этого листа или сетки идёт проводник большой наружной площадью, обычно плоского... -вот это честное заземление!!!
Старый 27.12.2015, 21:27   #39
Чуть со стула не упал.
А Вы?
Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.
Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности.
Защитный заземляющий проводник- защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.
Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) — проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока.
Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.
При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители.
Ну и т.д., плюс о системах электроснабжения TN-C, TN-S, TN-C-S можно прочитать в "Правилах Устройства Электроустановок." Издание 7. Познавательна книжка ПТЭЭП...
закапывают... лист металла или арматурную сетку,
А это откуда? СНиП или инструкция? Не видел. Можно ссылочку
Все трубы должны быть заземленены путем подключения к ГЗШ здания. Подключение рабочих нулей к трубопроводам запрещено и может повлечь смерть (к примеру сантехника, меняющего часть трубы или фитинг). А это уголовка!
Ага. Можно старую автомобильную антенну на магнитном основании прилепить на крышу, если она стальная. А можно просто кусок провода длиной равный половине длины волны. А это примерно 3 метра (Сергей поправь, если я обсчитался с нулями )
От электростанции ни когда не придет РЕ проводник. В высоковольтной сети нет заземления! Там применяется IT система. Этим и объясняется количество проводов на ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛЭП кратное трем. Идет три фазы и все! У них соединения треугольником. А вот на понижающей ТП вторичка транса соединена звездой. Из средней точки и берется нейтраль или по старинке - ноль. И именно там он наглухо заземляется. А вот дальше варианты! Либо в ГРЩ (видимо "будка") Идет пять проводов (Это требование с 90-х) либо четыре (по старым ПУЭ), видел даже три (нейтраль - по броне кабеля). Но ближе к телу и не мудрувствуя. Из Главной Распределительной Щитовой должно к потребителям уходить пять проводов: Три фазы, заземленный рабочий ноль и затемненный защитный проводник РЕ, тот который по требованию ПУЭ - желто-зеленый. Он должен соединятся с рабочим нулем перемычкой. Перемычка должна быть только там и больше ни где на всем протяжении трассы. К этому защитному проводнику подсоединяются корпуса щитов и сборок, установленных далее, повторное заземление и корпуса наших с вами электроприемников, коим является и компутер.
Это называется TN-C-S
Вот тут наглядно все нарисовано: http://electric-tolk.ru/sistemy-zaze...-s-tn-s-tt-it/
Старый 27.12.2015, 21:31   #40
Антон, у вас в ГСК есть камикадзе...
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
