26.08.2014, 12:55 | #81 |
Modigar, рассуждения про лампочки, опять же из чего состоит стоимость ТО. Извините (ни в коей мере не имею желания обидеть) но я так рассуждал лет 20 назад. Когда только получил права и стал заниматься ремонтом своего первого авто. Все мы начинали с ДИЛЕТАНТСТВА.
26.08.2014, 13:05 | #82 |
В настоящий момент сертификация всех услуг, в том числе и сертификация автосервиса, в России проводится в добровольном порядке.
Зачем нужен сертификат услуг автосервиса? У каждой компании своя причина оформить сертификат, можно отметить наиболее распространенные: для повышения конкурентоспособности; для заключения контракта со страховыми компаниями; для участия в тендерах; для оформления статуса официального дилера.
26.08.2014, 13:13 | #83 |
Я не рассуждал про лампочки, я говорил, то что видел своими глазами.
Заказ-наряд отсканировать и показать из чего состоит стоимость ТО? Там черным по белому написано: цена отдельных работ и цена отдельных расходников. А Вы просветите меня из чего должна состоять цена ТО? Он косвенно подтверждает, что автосервис имеет право оказывать определенный вид услуг, и это подтверждается некой комиссей, которая якобы осматривала сервис перед выдачей сертификата (но мы то знаем, что это не так). |
26.08.2014, 13:15 | #84 |
Для этого явно должен быть не только сертификат, но и договор с производителем. При этом, возможно, производитель требует наличие некого сертификата, а может и не требует.
В любом случае, не вижу никакой связи между гарантией и наличием некого добровольного сертификата.
26.08.2014, 13:26 | #85 | |
Сертификат - это уже нечто другое. А именно то, что некая организация подтверждает, что эти услуги делают качественно. А вот этих организаций выдающих сертификаты может быть очень много. Если не говорить об автосервисах, то это СРО, TUV, ISO...
26.08.2014, 14:03 | #87 |
Но с регламентом некой организации, а совсем не производителя.
04.02.2015, 12:33 | #88 |
Космонавт-разведчик
Друзья, всем привет большущий, как я! )))) Кто-нибудь сталкивался с неисправностью лямбда-зонда? Я в плане того, что это гарантийный случай или нет? Скоро ехать на ТО-3, может заменят по гарантии? Кто знает? Обслуживаюсь пока у официальных ребят - Авантайм. Пока, надо отдать им дОлжное, проблем не возникало по обслуживанию и проведению ТО. Если не там написал, извиняюсь, но не нашел подходящей темы.
04.02.2015, 13:47 | #89 | |
Должно быть гарантией. В любом случае, нужно заскочить к дилеру, поговорить. Точно скажет лишь инженер по гарантии.
04.02.2015, 14:10 | #90 |
Космонавт-разведчик
Тут, правда, ещё есть ньюансик, так сказать... На днях заехал по пути к "дядям Васям", которые, собственно, и определили причину загорания "чека", так они ж, получается, сбросили мне ошибку ("чек" погас). Теперь в "мозгах" ошибки этой нет, соответственно и предъявлять будет нечего... Думаю, "подтупил" я слегка)))) Что скажете? Хотя, по идее, ошибка все равно должна снова вылезти...
04.02.2015, 14:43 | #92 |
Писали вроде, что даже если ошибку сбросить, она все равно где то в мозгах сохраняется. В любом случае попробовать подъехать по гарантии стоит. НУ ежели ничего не найдут, то "ничего не знаю, оно само загорелось а потом погасло" и ездить пока снова не вылезет.
04.02.2015, 14:46 | #93 |
Если само загорелось и погасло, тогда в памяти ошибка останется. А вот если сбросили прибором, то ошибку не найти.
И не факт, что вылезет ещё раз
Я против ксенона... |
04.02.2015, 17:13 | #94 |
Космонавт-разведчик
Пишу и улыбаюсь!!! Друзья, никогда бы не поверил, что такому можно радоваться! ))))))) "Чек" загорелся снова!!! Теперь дело за малым - что скажет и как отреагирует любимый Авантайм?)))))))
04.02.2015, 17:58 | #95 |
Космонавт-разведчик
Так что, ни у кого по гарантии лямбда-зонд не меняли? Значит, у меня, как в любимом мультфильме: "Кто тут, к примеру, в цари крайний? - Никого?! - Так я первый буду!" (С), "Падал прошлогодний снег"
04.02.2015, 18:05 | #96 |
Это будет очень хорошо, если поменяют... могут просто сказать, что лямбда вышла из строя по причине не правильной эксплуатациии или точнее - не качественного топлива.
Кстати могут оказаться и абсолютно правы, не факт, что это заводской дефект. |
04.02.2015, 18:27 | #97 | ||||
Космонавт-разведчик
splot74, я сначала тоже так думал, что не гарантийный случай и т.д. Но "дяди Васи" меня усиленно уговаривали на обращение по гарантии, уверяя, что это "гарантия чистой воды...." и что, "если не захотят делать, ..., то "ты, это, командир, не тушуйся, сразу, ..., на их горячую линию, ...., звони - вмиг поменяют,....")))) (здесь и далее - цитаты из "первых уст")
Может, бахнем? - Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху! Но - потом! Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 04.02.2015 в 18:36. |
04.02.2015, 20:27 | #98 |
Проблема в том, что тут не понятно, кто должен доказывать - чья вина?
По идее - конечно сервис, пусть берут пробы топлива и на анализ... или они могут действовать по инструкции и много времени прошло и т.п. В общем - процесс затяжной. Но попробовать поменять по гарантии стоит 100%! В свое время знакомому на Ниссане по гарантии шрус поменяли, хотя по его словам его аина была. |
04.02.2015, 22:18 | #99 |
Космонавт-разведчик
splot74, ну, в любом случае, скоро поеду на ТО, а после уж отпишусь для всех, как и что получилось. Надеюсь на лучшее))) Странно, что только у меня такая проблема вылезла. Я думал у многих с лямбда-зондом проблемы были, а оказалось, что только у меня. Ну, тем интереснее будет.
