22.01.2013, 22:46 | #81 |
приобрёл всё же зимние щётки (650мм + 525мм).
посмотрим на сколько их хватит. Avantech Snowguard («Зимние» щетки стеклоочистителей): - Все подвижные элементы щетки скрыты под надежным и полностью герметичным резиновым чехлом. - Резинки обладают особой эластичностью для работы в холодное время года. - В любую зимнюю непогоду щетки плотно прилегают к стеклу, не обмерзают и исключают появление разводов. - Конструкция и технология производства разработана в Японии. - Cделаны в Тайване. - Выпускаются в широком диапазоне размеров – от 280 до 700 мм
22.01.2013, 22:57 | #82 |
в субботу застрял во дворе второй раз с марта.
перед поездкой в Старицу поругался с женой. сели в машину поехали. навстречу машина. голова забита руганью. вместо того что бы думать о дороге. сдаю назад и нет что бы вернуться на место где стоял. просто выворачиваю руль влево и сдаю назад. передние колёса в ледяной колее оказываются. плюс сел на брюхо левой стороной. хорошо что сел. а так выворотил бы себе всё что задело бы за вал из снега. водитель встречной машины помог сдвинуться вперёд. чуть раскачали и выбрался из колеи. так что за рулём отключайтесь от проблем и думайте только о дороге и машине.
22.01.2013, 23:01 | #83 |
по поводу запотевания фар. вчера помыл машину. выехал из тепла и стал остужать машину. на фарах увидел запотевание на треть фары. но это и не удивительно ведь с тёплого помещения на мороз большой перепад температур.
сегодня вечером приехав с работы посмотрел на фары. наблюдается небольшое запотевание под лампой дальнего света. пока не критично. буду наблюдать.
22.01.2013, 23:18 | #84 |
Бурый медведь (Bear), а снег налипший был в этом месте. То что я описывал, потело именно под снегом.
22.01.2013, 23:21 | #85 |
ktoto-zdes, нет. чистая фара снаружи была.
22.01.2013, 23:29 | #86 |
Бурый медведь (Bear), я замечал тока на залипшей. Починят машину - будем смотреть.
23.01.2013, 14:09 | #87 |
23.01.2013, 14:24 | #88 |
adwant, как ни странно, но я под снегом на фаре не видел ни разу запотевания. буду наблюдать.
а то, что сейчас замёрзло в уголках под дальним светом, думаю, всё же последствия мойки в понедельник.
23.01.2013, 17:03 | #89 |
если положить снег на обычное стекло, то оно запотеет с обратной стороны при околонулевой температуре.
каша, которая налипает на стекло имеет температуру ниже 0 из-за применяемых реагентов. А при работающем ближнем свете температура внутри блок-фара в любом случае выше. вот и выступает конденсат. если бы фара была герметичной, то был бы повод для беспокойства. |
29.01.2013, 22:15 | #90 |
ну вот случилась первая потеря светодиодов. приезжаю в Тверь, вечер ставлю на стоянку и вижу, что левая подсветка номера горит очень тускло. прихожу утром снимаю плафон и что я вижу, в плафон попала вода , в результате один из контактов подвергся коррозии. в результате плохого контакта из восьми светодиодов теплились только три.
извините за качество фотографии с телефона. вот такие светодиоды стоят у меня в подсветке бардачка, багажника и номера. подчистил как мог контакт и поставил обычную штатную лампу. на удивление она заработала. теперь у меня слева подсветка жёлтая, а справа белая. номер на плафоне есть, так что не проблема будет его заказать. 8200013577 Плафон подсветки номера
29.01.2013, 22:19 | #91 |
может кому пригодится номер 60038 8926R Klammersatz dq. это комплект на заднюю дверь. хотел купить пистоны, но они отдельно оригинальные не продаются. только в этом комплекте.
30.01.2013, 20:46 | #92 |
скажу несколько слов по поводу стилизованных дисков.
в прошлый понедельник, выезжая с мойки, обратил внимание на задние колёса. внутри диска остался слежавшийся снег. подумал, что пока доеду до дома он и выпадет от тряски на дороге. не вышло. решил понаблюдать когда же он выпадет. снег на задних колёсах оставался на протяжении двух недель. вчера по слякоти не выдержал и всё же очистил канавку от остатков снега. со снегом наблюдалось небольшое биение задних колёс на скорости 60-70км/ч. на передних колёсах ещё ни разу не видел налипания.
30.01.2013, 21:07 | #93 |
У меня было, бьет здорово. На след.зиму буду думать, какие диски ставить...
01.02.2013, 22:59 | #94 |
04.02.2013, 10:35 | #95 |
More, я каждые выходные в Твери. а там уж поверьте мне хватает снега во дворах.
05.02.2013, 11:05 | #96 |
вчера зимние щётки отработали на ура. пока доехал до дома все во льду. а стекло чистое. очищалось без полос.
05.02.2013, 11:10 | #97 |
машина радует. и пусть вокруг называют фанатами дастера. отличная рабочая лошадка. приезжаю домой, заезжаю на территорию гаража. а там целина. сторожа говорят, что 2 раза чистили, а не заметно совсем. проезжаю по целине до места парковки. почистил снег, что бы утром не вылезать из сугроба. и запаркавался без особых пролем. сегодня утром так же по целине выехал на работу.
05.02.2013, 11:19 | #98 |
в воскресенье утром, гуляя с собаками, увидел в соседнем дворе мучающегося владельца SX4. умудрился выезжая с парковки закопаться и сесть на брюхо. попробовали на руках вытолкать, не получилось. спрашиваю есть ли трос. в ответ, что трос есть, но он не знает где проушины располагаются. посмотрели нашли. я так понимаю, что они у них в лонжеронах сделаны. отвёл собак домой. подъезжаю к нему на своей. тянуть нужно было под углом. крепим его трос. дёргаю влево от него и рвём трос. достаю свой трос. пробуем вправо и всё получается. так что ещё один из подарков ОД пригодился.
огорчает немного то обстоятельство, что проушина задняя у нас в цвет кузова. конечно покоцал её при вытаскивании. буду думать чем подкрасить, что бы было более практично.
у меня можно приобрести клубную символику 3 клубные карты 4 текстовые белые наклейки, 4 чёрные, 4 белые Ф2, 17 чёрных Ф2, 41 чёрных малых, 38 duster-sprint 3 наклейки с логотипом, 2 внутренние, 19 внутренних чёрных клубные календари 2014, 2015, 2016 отдам на память Остатки клубных закупок Последний раз редактировалось Бурый медведь (Bear); 05.02.2013 в 11:21. |
05.02.2013, 12:27 | #99 |
Бурый медведь (Bear), Игорь именно для этого я приобрел фаркоп...
По опыту Логана, проушина всегда была ободрана, да и трос может бампер покоцать...
12.02.2013, 16:12 | #100 |
хорошая новость для владельцев Expression. на наших комплектациях можно активировать бортовой компьютер. у меня он теперь показывает всё что есть в БК на старших моделях.
