Старый 25.06.2014, 20:22   #1
Максим Олегович
Авто: привележ
Максим Олегович
По умолчанию Нетривиальная вибрация.
В машине с 0 пробега обнаружена вибрация на скорости 60-70 км.ч. В руль не отдает. Дважды обращался к ОД (Авантайм, Москва, Волгоградка). Они разводят руками. Инженер по гарантии вибрацию видит, мастер приемщик сомневается. Колеса балансировали дважды. На подъемнике смотрели люфтов и дисбаланса кардана и приводов не увидели. Замена колес вместе с дисками результата не дала. Сегодня ездил на независимую экспертизу в МАДИ. Результат дорожных испытаний-на всех скоростях, кроме 60-70 км.час уровень вибрации 2,7-3,2 мм.сек. На скорости 60-70 км.час-уровень вибрации 8,6 мм.сек Разница амплитуды вибраций в 3 раза!!!!!! ОД пригласил на завтра эксперта по качеству с завода Автофрамос. Буду "бодаться". Может, кто с такой проблемой встречался?
Но самое интересное, обращался к ОД через три дня после покупки машины с этой неисправностью. Нигде ни в чем не расписывался. Сегодня попытался получить копии заказ-наряда от этой даты, но в компьютере моего обращения нет. Не приезжал, неичего не заявлял! Обалдеть! Хотя уже тогда диагностировали ходовку и балансировали колеса впервые. Оставил жалобу на действия ОД на горячую линию РЕНО. Обещали разобраться. Жду ответа.
Максим Олегович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 20:26   #2
Максим Олегович, Протяжку движка в местах крепления проверяли?
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 25.06.2014 в 20:33.
Старый 25.06.2014, 20:34   #3
Сообщение от Максим Олегович Посмотреть сообщение
В руль не отдает.
А в момент нажатия на педаль тормоза?
Старый 25.06.2014, 20:39   #4
Максим Олегович
Авто: привележ
Максим Олегович
По умолчанию Ответ.
Вмомент нажатия на педаль тормоза машина тормозит как и положено без дополнительных вибраций.
Старый 25.06.2014, 20:41   #5
Максим Олегович, А двигатель как работает? Вибрация есть?
Старый 25.06.2014, 20:43   #6
Максим Олегович, полный привод или передний?
Старый 25.06.2014, 20:47   #7
4х4.
Старый 25.06.2014, 20:51   #8
Первый раз слышим.
Вибрация в этом промежутке скоростей, постоянная или плавающая - то больше, то меньше?
Старый 25.06.2014, 20:51   #9
Максим Олегович
Авто: привележ
Максим Олегович
По умолчанию Ответ
Полный, АКПП, 2 литраю
Старый 25.06.2014, 20:51   #10
Как вариант.
-Неисправен амортизатор.
- Деформация вала привода колес.
-Поврежден подшипник промежуточной опоры привода правого колеса.
- Износ (не качественный) подшипник ступицы колеса.
- Ослабло крепление рычагов, подвески, стабилизатора поперечной устойчивости, рулевых тяг.
Старый 25.06.2014, 20:53   #11
Что по данному вопросу?
Старый 25.06.2014, 20:53   #12
Максим Олегович
Авто: привележ
Максим Олегович
По умолчанию Ответ.
Вибрация постоянная. причем, чем лучше дорожное полотно-тем она выше.
Старый 25.06.2014, 20:54   #13
У меня с их инженером по гарантии не сложилось. Но после обращения на горячую линию и последующее обращение к другому ОД, вопрос был решён.
Старый 25.06.2014, 20:55   #14
Максим Олегович
Авто: привележ
Максим Олегович
По умолчанию Ответ.
Вибрации от двигателя нет. При скорости 0 (машина обездвижена) вибрация 0, 3-1, 0 мм, сек.
Старый 25.06.2014, 20:56   #15
Максим Олегович, Вибрация в этом промежутке скоростей, постоянная или плавающая - то больше, то меньше?
Старый 25.06.2014, 20:58   #16
Максим Олегович
Авто: привележ
Максим Олегович
По умолчанию Ответ.
Нарастающая со скорости 55. Максимум около 65. Потом на спад. При 80 -как в люльке еду.
Старый 25.06.2014, 21:02   #17
ИМХО крестовина кривая или подвесной бракованный... Скорей второе.
Старый 25.06.2014, 21:04   #18
Как вариант.
-Поврежден(дефект) подшипник промежуточной опоры привода правого колеса.
Добавлю.
-Ослабление крепления промежуточной опоры к основанию кузова.
Старый 25.06.2014, 21:07   #19
Интересно, а 2WD или LOCK - без разницы?
Старый 25.06.2014, 21:07   #20
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
А как смотрели? Если на подъемнике раскрутить до 60-70 в режиме 2WD с ручником и вибрация есть, то скорее всего кардан.
___ ____ _________
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
