Старый 03.06.2014, 11:22   #41
По сути ДА. А как же. Если ТО проходили во время...
Старый 11.06.2014, 13:39   #42
Albertino.72
Аватар для Albertino.72
Авто: Превележ 4х4 2.0
Albertino.72 Albertino.72
Все, теперь я могу сигналить на дороге. Как же все таки на дороге тяжело и непривычно без звукового сигнала обитать. По гарантии в Авантайме все исправили и голосок снова появился. Подрулевой переключатель накрылся. Времени заняло около час, и это с технической мойкой. Всем удачи.
Старый 11.06.2014, 13:50   #43
А я бы себе воткнул корабельный сигнал (короткое "завывание", когда корабль просит буксировщика). Но я не нашел такого для установки в авто, а в кораблях я не силен.
Старый 11.06.2014, 16:41   #44
Boroda
Аватар для Boroda
Авто: 4*4 лауреат,хром пакет,чорная жемчужина
Boroda
прийдется компрессор возить в прицепе к корабельному гудку
Boroda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 13:06   #45
Сообщение от Boroda Посмотреть сообщение
Может пожертвовать запаской или местом в багажнике, купить ресивер и для его накачки, какой-нибудь "беркут R17-R19" или временно пока использовать R15 который есть. Главное дудку найти с правильным звучанием и если габариты будут допустимы для установки, можно будет поразмыслить над этим вопросом. Но я пока правильный звук не нашел..
Старый 13.06.2014, 00:42   #46
Firerus
Авто: люкс 2.0 4wd 2013
Firerus
нате почитайте кому интересно про реальные взрослые сигналы
http://toastermafia.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=13235
Р.S. будете смотреть видео- звук в колонках убавляйте. ибо да!
Firerus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 02:28   #47
Yakov163
Аватар для Yakov163
Firerus, То что нужно сигналить придурком.
Старый 05.10.2014, 21:53   #48
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Сообщение от Albertino.72 Посмотреть сообщение
Хелп, хелп. Пропал сигнал ДУ–ДУ или БИ–БИ. Жмем на кнопку, а она молчит. Предохранитель проверил, цел. Что делать, куда копать, и вообще, где у нас клаксон стоит.
Пару недель назад такая же проблема- пропал сигнал. К дилеру (Петровский в Мытищах), в связи с нехваткой времени, удалось попасть только сегодня. Замена по гарантии подрулевого переключателя заняла на все-про все не более часа. Никаких проволочек, при обращении сразу был вынесен вердикт- замена по гарантии.
Сергей
Старый 24.07.2015, 00:27   #49
Поставил Волговские сигналы, короче принял решение подключать без реле, штатные стояли два блина, на них один предохранитель на 15А, посчитал по формуле, кнопка должна нормально выдержать волговские по 7А, гудеть беспрерывно по 10 и более секунд не собираюсь, гудеть можно прерывисто и без фанатизма. Народ и до меня ставил и всё нормуль. Штатные полностью демонтировал. Ниже процесс. Для удобства бампер снимал.
Штатный
Волговские
ID:	50222   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50223   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50224   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50225   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50227   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50228   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50229   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50230   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.10.2015, 22:54   #50
немо
Авто: дастер привиледж 2 л.
немо
Отправить сообщение для немо с помощью Skype™
По умолчанию вуковые сигналы
Поставил волговские с доподнительным реле.Не звук а прелесть
Последний раз редактировалось Ky6uk; 09.11.2016 в 21:33.
немо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 09:50   #51
АндрейЧел
Аватар для АндрейЧел
Авто: продан
АндрейЧел АндрейЧел
Сигнал на новом Дастере нормальный, не тихий точно, и вроде бы громкий меня точно слышат, пока покатаюсь посмотрю, может со временем дудку поставлю
Дастер поменял на Колеос
Старый 26.05.2017, 16:23   #52
Freewind
Аватар для Freewind
Авто: Дастер 4*4 2.0
Freewind Freewind
По умолчанию Звуковой сигнал на Рестайл (2017)
Добрый день.
Планирую летом менять штатный сигнал, потому что похож на звуки страуса которого гоняет койот в одном американском мультике.
Покурив тему и посмотрев видео разные у меня остались несколько вопросов. Если не трудно, подскажите, где посмотреть или добрым советом.
Сигнал у меня один, стоит с водительской стороны.
1) Можно и возможно ли "впендюрить" сразу две волговские улитки (или Hella) в то пространство?
2) Если первый вопрос отрицательный, а скорее всего так оно и будет, то вопрос такой: куда подключать вторую улитку с другой стороны? Там есть разьем, но можно ли его трогать? если нет то подскажите, как грамотно организовать проводку от штатной улитки?
3) На различных сигналах в комплекте идет обычно клемма.
Надо ли её подключать? (может есть где то в штатных дебрях такая приблуда?)
Спасибо.
Старый 26.05.2017, 20:55   #53
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
У меня 2 Волговских + оставил штатный, Если щас начну писать пол-вечера уйдёт, на Драйве инфы не меряно, я оттуда почерпнул и поставил, звук бомба, реле нужно ставить обязательно!!!
Старый 23.11.2017, 08:51   #54
swinger
Аватар для swinger
Авто: 2017 luxe privelege 2.0 4x4+esp
swinger
вот тоже достойные...
https://www.youtube.com/watch?v=kO9owH7Inuw
swinger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2018, 23:09   #55
kotovod30
Аватар для kotovod30
Авто: 4x4,1.6,механика,Expression с допами,серая платина
kotovod30
всем привет! кто нибудь может подсказать- сигналки, которые парой ставятся, их обязательно устанавливать две рядом или можно разнести по бокам?
kotovod30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2018, 19:00   #56
Сообщение от kotovod30 Посмотреть сообщение
Не принципиально.
сигналы HELLA 3FH 007 424-811
реле и колодку надо к ним купить. Звук отличный.
У меня на Каптуре разнесено
читать тут
https://www.drive2.ru/l/459454024484318969/
и тут
https://www.drive2.ru/l/459721205809691858/
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.01.2019 в 12:02.
Старый 13.05.2018, 19:15   #57
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
как вам будет удобно...
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 20.06.2018, 13:26   #58
Водолей
Водолей
Кто подскажет, у нас на сигнал плюс постоянный - минус управляющий, или ошибаюсь?
Старый 20.06.2018, 22:17   #59
Poluektov
Poluektov
Я тут пока похвастаюсь между делом...
Поставил себе гудок от тепловоза на Дастер
Камера в телефоне, видимо, глушит слишком громкие звуки, и его громкость на видео не очевидна. Но по факту, я хоть и был готов, но у меня заложило уши, поэтому в видео присутствует немножко ненормативной лексики…
Модель тифона Т-37 (в видео неправильно назвал)
Компрессорная станция Беркут SA-06
Вот немного более наглядно видео его работы на примере другого авто:
Как это устроено:
Последний раз редактировалось Poluektov; 20.06.2018 в 22:25.
Poluektov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 12:40   #60
Водолей
Водолей
Спасибо за помощь.Вопрос снимается.Согласно схемы на Дастере есть отдельное реле звукового сигнала,т.е ничего "колхозить" не надо при смене сигнала на более приятный.
Последний раз редактировалось Водолей; 21.06.2018 в 12:42.
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
