Старый 16.04.2014, 15:31   #61
stasekup
Аватар для stasekup
Авто: Натюниный Беляш
stasekup
А экран на двухсторонний скотч прилепить? Я его уже разбирал, там кроме маленькой платки и не чего нет-в которую и входят AV и зарядка, а так же кнопка выключения, вот с ней то и надо что то придумать!
Старый 16.04.2014, 16:06   #62
DaveMF
Авто: Privilege 4x4 1.6 МКП6 + 4srs + esp
DaveMF
Да на скотч, а к кнопке еще одну припаять параллельно и вывести на переднюю накладку!
DaveMF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 15:27   #63
DaveMF
DaveMF
Вот первый отлитый и обтянутый образец, пока без монитора (еще не пришел) и без передней накладки (будет изготавливаться по монитору который еще не пришел).
Старый 25.04.2014, 15:56   #64
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
достойно!!!
Я против ксенона...
Старый 25.04.2014, 16:37   #65
stasekup
Аватар для stasekup
stasekup
DaveMF, Антон, а фото с боков?
Старый 25.04.2014, 16:47   #66
DaveMF
DaveMF
Я его еще не установил, это так первая примерка. В выходные окончательно поставлю, на скотч посажу, вот там со всех сторон сфоткаю.
Старый 25.04.2014, 16:54   #67
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
DaveMF, Добрый день! А вот интересно для клубней сколько будет такая весчь (уже полностью готовая к использованию) стоить, если планируется делать её не только для себя?
Старый 25.04.2014, 17:05   #68
DaveMF
DaveMF
Планируется не только для себя. Но про цену пока рано, еще не все готово и не посчитано сколько будет уходить пластика на отливку.
А вообще под словом "весчь" Вы что имеете ввиду:
1. только козырек;
2. козырек с монитором (сенсорный или нет);
3. козырек с монитором + андроид комп с навигатором.
Старый 25.04.2014, 21:39   #69
aca300
Аватар для aca300
1. козырек;
Прямо так, по пунктам
Я против ксенона...
Старый 25.04.2014, 22:46   #70
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
DaveMF, Согласен с предыдущим оратором. Желательно по всем пунктам, а там каждый сам решит что ему надо.
Старый 26.04.2014, 09:14   #71
DaveMF
DaveMF
Все будет, но чуть позже, когда все доделано будет
Старый 27.04.2014, 15:38   #72
DaveMF
DaveMF
Как обещал, приклеил козырек, поставил матрицу. Первое ощущение, какой огромный дисплей!
ID:	26843   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26844   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26845   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26846   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.04.2014, 21:08   #73
stasekup
Аватар для stasekup
stasekup
Антон круто! Как штатно стояло, только облицовку экрана ещё.
Старый 04.05.2014, 20:33   #74
aca300
Аватар для aca300
А внутри пусто. Вот туда можно и регик вставить, правда монитор должен быть откидным.
Я против ксенона...
Старый 05.05.2014, 12:25   #75
DaveMF
DaveMF
Внутри места совсем не много, плата контроллера монитора еле влазит, а еще там контроллер сенсора и куча проводов. Не всякий регистратор туда влезет, и низковато там ему.
Старый 11.05.2014, 17:23   #76
DaveMF
DaveMF
Пришел рабочий монитор.
Первая примерка рабочего комплекта на авто, пока без 3g интернета и без интеллектуального блока питания.
Козырек без лицевой накладки.
Панель пока не сверлил, поэтому провода идут спереди в разветвитель прикуривателя.
PS: плафон под камеру заднего вида - моего производства
Старый 12.05.2014, 11:52   #77
hunter
hunter
А нет мысли перепаять плату с кнопками управления монитора, она простенькая? Можно сделать ее поминиатюрней и тем самым можно будет ее поднять повыше. А то когда кнопочки сделаете, ихмо, получится низковато, т.к. ниша в Дастере углубляется и пальцами туда будет лазить не очень удобно.
Можно вопрос, просвятите чайника?
Вот комп, как вы писали Rk3188.
1.Там вроде есть встроенный GPS, или он плохо ловит?
Если несложно опишите архитектуру железа.
2.Монитор по hdmi соединяем с Rk3188 -понятно
3.Камеру заднюю по AV1 с монитором - понятно
4.Камеру переднюю по AV2 с монитором - можно реализовать?
5.Провод управления камерой - на фонарь заднего хода - эт понятно
6.Но вопрос, а передняя камера не будет вкл./выкл. из-за включения задней скорости?
7. Если по usb подключить с внешним GPS, то куда подключается 3g-модем? На Rk3188 ведь один usb или один на полноценный usb, а другой на mini-usb? или я что-то путаю?
8. На базе чего планируется интелектуальное питание и способ ее подключения к монитору и компу, как я посмотрел вещь не дешевая.
8. Ну и последнее, объясните, как тачскрин работает, как он передает управление на Rk3188?
hunter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 13:18   #78
DaveMF
DaveMF
Сообщение от hunter Посмотреть сообщение
Платка и так не большая, будет стоять внизу лицевой панели, незачем переделывать то что хорошо работает.
1) Встроенного GPS нет
2) Монитор по hdmi соединяем с Rk3188
3) Камеру заднюю по AV2 с монитором и управляющий провод для автоматического переключения от заднего хода к монитору
4) Камеру переднюю по AV1 с монитором - можно, так и будет скоро сделано
5) описано в п3
6) при включении задней скорости, будет включатся задняя камера, при выключении будет возвращаться в предыдущий режим (то что было включено до этого)
7) Через разветвитель USB c внешним питанием, подключает хоть пару десятков устройств (даже больше, не помню сколько)
8) берется готовый БП со стабилизатором 8-30В в 12 В (10 А), 12 В на монитор и камеры напрямую, а на комп - еще 5В (3А) источник питания, тоже берется готовый
9) тач скрин через контроллер на ATMEGA32U4 подключается по USB к андройду, андроид определяет его как мышку, все драйвера уже в андройде есть.
Старый 12.05.2014, 14:15   #79
hunter
hunter
Я думал про ИБП, что вы планируете полный фарш, чтоб отслеживал напругу, от ключа вкл/выкл комп с монитором, отключал по таймеру комп (пусть там в стенбае потребление и мизерное, но все же). Атак выйдет только вкл и выкл от ключа?
А про тач скрин поподробнее можно? Сами прошивали Atmega или готовые варианты в продаже есть, а то давно это было, поди и не вспомню где программатор лежит и как галочки при прошивке выставлять)))
Буду признателен ссылке на ваш (уже проверенный на живом мониторе и компе) микроконтроллер тачскрина.
А не подскажите, возможно по блютуз подцепить 2 устройства к данному компу, просто планирую модуль OBD-II и GPS на данном виде связи.
Старый 12.05.2014, 15:18   #80
stasekup
Аватар для stasekup
stasekup
Антон, уж больно как то заморочено! Нет ты конечно же молодец, но вряд ли кто то так будет себе мозг взрывать! Вот козырёк под обычный навигатор бы приспособить, сможешь сделать?
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
