Старый 25.03.2014, 10:09   #1
Mikl70
Авто: 1,5 dci 4x4 ESP
Mikl70
По умолчанию Опасность повреждения радиатора при незначительной аварии
При парковке возле дома несколько раз прижимался к небольшому декоративному заборчику. Результат - сломана рамка номера, ВНЕШНИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ БАМПЕРА НЕТ!!!
На ТО-30 поменял рамку и забыл. НА ТО-40 (у меня дизель) проблем небыло. Проехал 150-200 км потек радиатор системы охлаждения.
В Петровском автоцентре в Мытищах сначала сказали, что это гарантийный случай. Но потом в замене по гарантии отказали, т.к. это следствие наезда на препятствие! Вы упираетесь бампером в заборчик или сугроб, бампер прогибается толкает радиатор, тот толкает диффузор радиатора, а у диффузора обламывается углепластиковый штырек (нижняя опора диффузора), после того как вы отъехали все возвращается на место, но диффузор остается перекошенным и протирает радиатор своим корпусом, а не крыльчаткой. Все из-за того,что нет усилителя в бампере.
Вроде-бы такая же хрень на Фольксвагене Поло.
Дастер позиционируется как кроссовер близкий к джипу по проходимости и такая хрень. Замена радиатора 14800 р. (радиатор 8500) это ремонт диффузора без его замены. Диффузор в сборе с вентилятором (отдельно не продается) 14400 р. замена +2000-3000.
Короче ПОПАЛ.
Mikl70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 10:15   #2
Сообщение от Mikl70 Посмотреть сообщение
И из-за ребра, направляющего воздух к радиаторам, поэтому его лучше при случае срезать
Старый 25.03.2014, 10:26   #3
где то об этом у нас уже писали..
Старый 25.03.2014, 11:41   #4
oleg_sv
Аватар для oleg_sv
Авто: LP полный орех 2011
oleg_sv
Зопаяй сам и резинку на дифузор
oleg_sv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 11:50   #5
Т.Е я правильно понял, что если нечайно что-то протаранить или задеть передним бампером, к примеру землю при спуске то можно уже готовится к покупки радиатора? Это актуально для всех дастеров с разными моторами или только для дизеля?
Старый 25.03.2014, 11:54   #6
oleg_sv
Аватар для oleg_sv
oleg_sv
У меня так же на 2л 4вд, подложил резину
Старый 25.03.2014, 12:08   #7
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
а фото можно опасного места в студию с указанием куда подложить резинку?
Старый 25.03.2014, 12:27   #8
oleg_sv
Аватар для oleg_sv
oleg_sv
Поставил, когда снимал хромрешётку радиатора (для установки сетки). Это пластиковое ребро очень близко к радиатору- не ошибётесь.
Старый 25.03.2014, 12:41   #9
Какую именно резинку положили. Ничего не понимаю.
Старый 25.03.2014, 12:55   #10
Если правильно понял, то имеются в виду дефлектора, стоящие за нижней решеткой бампера (на рисунке п. 7 и 8)
Варианта 3 - 1. убрать эти дефлекторы совсем, 2. оставить и обрезать заднюю кромку, 3. надеть на эту самую заднюю кромку резинку - подходит такая же, как и для уплотнителя подкапотного пространства.
Старый 25.03.2014, 13:04   #11
Угу, причем, емнип, ребро торчит только с одной стороны, его и срезают.
Будет потеплее, займусь обрезанием
Старый 25.03.2014, 13:08   #12
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
а нахрена его там вообще изначально сконструировали, если может быть такая засада?
Старый 25.03.2014, 13:28   #13
oleg_sv
Аватар для oleg_sv
oleg_sv
3-ий вариант самый бескровный, а кусок уплотнителя остался почти у каждого.
Старый 25.03.2014, 13:31   #14
Вроде, как поток воздуха правильно организует
---------- Сообщение добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:29 ----------
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
Но ребро вместе с уплотнителем сможет въехать в радиатор.
Старый 25.03.2014, 13:36   #15
oleg_sv
Аватар для oleg_sv
oleg_sv
Действительно-нахрена там радиатор?
---------- Сообщение добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:32 ----------
[/COLOR]
Но ребро вместе с уплотнителем сможет въехать в радиатор.[/QUOTE]
Въёдет, но не порвёт, а помнёт (увеличено пятно контакта)
Старый 25.03.2014, 13:37   #16
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
при чём здесь радиатор? Я про то: нахрена там это ребро жестскости? Для чего нужен радиатор я и так знаю: не держите меня за такого лоха
Старый 25.03.2014, 13:39   #17
Зависит от удара, жесткое пластиковое ребро может и уплотнитель прорезать
Старый 25.03.2014, 13:47   #18
oleg_sv
Аватар для oleg_sv
oleg_sv
Я пошутил. А радиатор могли сделать поуже.
---------- Сообщение добавлено в 17:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:44 ----------
В уплотнителе-люминий. А после сильного удара-радиатор уже мелочь...
Последний раз редактировалось oleg_sv; 25.03.2014 в 13:55.
Старый 25.03.2014, 14:33   #19
Если вернуться к стартовому сообщению:
то видим, что резинка никак не спасает. Надо пробовать вообще убирать (увеличивать расстояние от бампера до радиатора).
Старый 25.03.2014, 15:57   #20
Как добраться до этих дефлекторов, бампер снимать или защиту картера?
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
