Старый 23.03.2014, 17:14   #21
arcadav
Авто: Duster 2.0 Privillege
arcadav
На забор воздуха не влияет жабо. Воздух засасывает отсюда.
Не вьехал где энто место. А это место под решеткой которое?
Старый 23.03.2014, 17:15   #22
где-то прочитал, что вентилятор из-за жабо приходится увеличивать скорость иначе стекла запотевают.
Жабо здесь ни причем. Есть много других факторов, причин запотевания стекол.
Старый 23.03.2014, 17:20   #23
Фото сделано при снятой решетки. Если решетку установить то получиться так.
Смотрите где стоит штатная сетка. Как видно. Место установки жабо, выше места установки сетки (под сеткой и есть место забора воздуха).
Старый 23.03.2014, 17:33   #24
arcadav
arcadav
Спасибо за подробные объяснения и фотки. Посмотрю еще разок вживую на это место. И приму решение.
Старый 24.03.2014, 12:25   #25
arcadav, берите с дырками и не парьтесь. Никаких проблем не будет
Старый 24.03.2014, 19:43   #26
arcadav
arcadav
Спасибо. Так сделаю. Хуже не будет. :-)
Старый 06.04.2014, 22:43   #27
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
По умолчанию ЖАБО - брак или как?
Всем привет! Сегодня устанавливал порожек багажника, защиту №1 и жабо (всё получил накануне в Москве). Порожек и защита встали как родные, а вот жабо...поставил согласно инструкции, но результат поразил: края жабо не доходят до крыльев (причём один край на пол сантиметра, другой чуть меньше, а на месте стыка двух половинок всё криво). При более тщательном осмотре выявил то, что края жабо как будто обрезаны ножом а половинки целого жабо не много разнятся по ширине и место стыка одной немного закруглено. Теперь не знаю как быть с этой проблемой, хоть герметиком заделывай, но боюсь герметик отвалится. Хотелось бы узнать что это такое: явный брак или случайность? Фото сделал на телефон и проблемные места выделил красным. Кто что посоветует?
Название: Левая сторона.jpg
ID:	25927   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Место стыка.jpg
ID:	25928   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Правая сторона.jpg
ID:	25929   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25930   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стык под другим углом.jpg
Старый 07.04.2014, 09:03   #28
Это твоя ошибка по установки. Ты не первый наступаешь на эти грабли Центральный стык жабо не должен быть в притык.
Раздвинь две половинки жабо вправо и влево.
Устранить можно так: Снимай жабо и устанавливай по новой ( не забудь обновить скотч). Боковины ставь впритык минимизируя зазор. Центральный стык получиться с небольшим зазором. Для жабо это нормально. Карт так сделал специально, чтоб можно было регулировать жабо по размерам авто.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 07.04.2014 в 09:58.
Старый 07.04.2014, 09:48   #29
Карт 163
Аватар для Карт 163
Кокон - приветствую, оторвите деталь, снимите скотч и попробуйте установить без скотча в первую очередь обращая внимание на прилегание к крыльям - если без скотча по лучится нормально установить, тогда нужно покупать скотч и переклеивать, если не получится тогда свяжитесь с магазином и отправляйте деталь нам, мы проверим в чем причина - в детали или в машине и если в детали, то поменяем, если в машине - вернем деньги. (пересылка за наш счет).
Старый 07.04.2014, 12:03   #30
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
По умолчанию Жабо.(прикид по советам)
Вот отклеил, приложил как Вы мне советуете (пока без скотча). Края легли почти без зазора (1мм. не в счёт), но середина...Неужели так и должно быть?
ID:	25938   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.04.2014, 12:04   #31
Да. Именно так у всех. У кого меньше, у кого больше.
Старый 07.04.2014, 12:56   #32
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
Ну ничего себе зазорчик... больше сантиметра У меня даже соединительный скотч был виден на одну треть (торчал из под наложенной сверху накладки), на фото его нет, - оторвал. А что изготовитель не может добавить к длине хотя бы 5-6 миллиметров что бы такой щели большой не было?
Старый 07.04.2014, 13:06   #33
Карт 163
Аватар для Карт 163
Кокон - если есть претензии к производителю, замерьте расстояние под жабо на нескольких машинах - они все будут разные, так что в этом случае может сделать производитель, как на разные машины сделать одинаково подходящую деталь? У кого то щели нет вообще (даже наслоение детали получается и приходиться подрезать, а у кого то как в Вашем случае наоборот большой зазор).
Старый 07.04.2014, 18:36   #34
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
Андрею (Медвеж) и Артёму (Карт 163) спасибо за участие. Только что переклеил жабо заново, на края добавил не много скотча (где крылья). Возле крыльев всё легло отлично. Жабо при установке (учитывая большой зазор) немного сместил ближе к моторному отсеку примерно на пару мм. соответственно и на лобовом стекле оно встало чуть ниже. Вот такими операциями удалось уменьшить зазор на стыке до 5 мм. Теперь смотрится гораздо лучше. В общем, я доволен! Ещё раз спасибо всем, кто откликнулся!
Последний раз редактировалось Кокон; 07.04.2014 в 21:52.
Старый 07.04.2014, 18:44   #35
Я своё 3 раза переклеивал. Тоже доволен. Вполне возможно, что переклею 4й раз, если Артем удивит новым жабо, которое я жду уже года 1,5
Старый 11.05.2014, 22:33   #36
November
Рободьявол
Аватар для November
Авто: Expression 4x4 Dci
November
Поставил жабо. Хорошо что сам не разобрался как его устанавливать, а то наломал бы дров. Полез почитать эту темку.
Выглядит так
To Hell we ride...
November вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 10:48   #37
skat
Аватар для skat
Авто: Duster Privilege 1.6 4х4,ESP цвет орех
skat
Отправить сообщение для skat с помощью Skype™
Подумываю о жабо.Хотелось бы узнать когда появится новое(если планируется).Хотя бы примерно месяц(если в этом году).Стоит ли ждать?
skat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 11:39   #38
Сообщение от skat Посмотреть сообщение
Подумываю о жабо
Вещь нужная.
Планируется.
Новое жабо сам жду.
Старый 25.06.2014, 08:48   #39
Карт 163
Аватар для Карт 163
skat - пока не могу ничего сказать о сроках.
Старый 29.07.2014, 11:16   #40
PilliCherchik
PilliCherchik
Доброго времени суток, коллеги! У меня такой вопрос, ЖАБО по бокам к крыльям не прикручивается саморезиками, которыми прикручены пластиковые заглушки, оно просто приклеивается и все?
PilliCherchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
