В рамках проведения ТО-2 самостоятельно, решили расширить дырку в защите двигателя, для удобства слива масла в дальнейшем. Всем ( возможно всем ) известно, чтоб слить масло с мотора, надо снимать данную защиту с машины. Чтоб больше не надрываться, решили расширить данное отверстие, заводское очень маленькое, на фото ниже вы его увидите в вырезанном прямоугольнике.
Поясню. Отверстие есть. Ключ туда пролазит, открутить пробку возможно, но поток масла с мотора разливается по защите во все стороны, чтоб этого не было и решено было произвести доработку, ибо по времени - минуты три-четыре. И так..... Пользуясь служебным положением запилили защиту двигателя.Разметили. и давай "болгаркой" искры наводить.... Обработали напильником ( куда ж без напильника ) края, чтоб не были острыми... И установили обратно... Размер отверстия после "запила" получился отличный. Отличный доступ к сливной пробке, в следующий раз не надо снимать защиту, чтоб слить масло. *** Рекомендую. Пользуйтесь
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.12.2018 в 20:34. |
| 34 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#2 |
![]() Имя: Вячеслав
наверное еще можно сделать это место с закрытым поворотным лючком(чтоб меньше грязи туда попадало)Я так делал на прошлых машинах.Делов:просверлить и прихватить гайки сваркой.имхо.!
#3 |
Можно , конечно.
А можно петельку и шпингалет сделать )))) типа калитка чтоб была )))
#4 |
Погремушка получится.
#5 |
![]() Имя: Эдуард
#6 |
Авто: ARKANA 1.3 ТСа 4WD
Бред, всё равно снимать защиту так как при откручивании фильтра масленого будут потёки на защиту и придется снимать чтоб замыть , ведь каждый хочет чтоб на защите грязи было меньше и профилактика для болтов чтоб не прикипели ржавой.
#7 |
![]() Имя: Эдуард
Timmon, болтики на графитку, при откручивании фильтра тряпочка и будет чисто и уютно !
#8 | |
Даже если и капнет что-то на защиту, то это не тарелка , чтоб еду кушать. С дороги гавно все равно летит туда и говорить про чистоту в данном месте бестолку. Например, на том же Логане, защиту не снимают, и нормально все чисто
#9 |
На ТО у официалов мастер сказал, что защиту снимать они не любят и пользуются пластиковым стаканчиком без дна, чтобы масло не попадало на защиту.
Сам пока не пробовал, пролезет он в штатное отверстие или нет. |
#10 |
Авто: Hyundai Solaris 1.6АТ
Простите, но бред - это мыть защиту после каждого ТО....
#11 | |
#12 | |
ЗЫ, на Нексии ни разу не снимал защиту картера при замене масла, да, подтеки масла были, но то, что снизу, тряпочкой стиралось, а то, что сверху-антикором служило, но у Нексии доступ сверху к фильтру был удобный, я его с места страгивал газовым ключом
Последний раз редактировалось Strusto; 05.03.2014 в 13:59. |
#13 |
На дастере даже удобнее доступ сверху к фильтру чем в нексии, если отвернуть защиту топливной рампы (или как ее там), вообщем серебристую железку, которая мешает доступу к фильтру.
#14 |
Aleks83, ничего там не мешает и не надо ничего снимать. Все прекрасно руками отворачивается.
Вот как попробуешь, так сразу и соскочишь. )))
#15 |
Не, я пока не хочу защиту пилить, первый раз попробую слить через штатную дырку
#16 | |
"Эхх,Рио-де_жанейро! Белые штаны..."
Олегъ. |
#17 |
А после защиты куда оно? На пол гаража? В землю Русскую? Масло растекается во все стороны...
#18 |
Да не так там и много масла остаётся. Я обычно после замены масла оставляю машину на яме, на пол опилки/ветошь кладу. В любом случае,и с "распиленным лючком" масло будет на защите - когда масляный фильтр открутишь.
Олегъ. |
#19 | |||
нормально там остается. Потом с поддона капать долго будет.
Чо делать тем, у кого ямы нет? Или нет времени ждать пол-ночи? Цитата:
Не так там много и выльется. Чтоб потом вытереть было не возможно до чистоты. Цитата:
**** п.с. Мне честно все равно, кто как изголяется с пластиковыми стаканами или резаньем бутылок. Я предложил свой вариант и видинье "проблемы" , а там как хотите. Хотите снимайте, хотите не снимайте. Я сделал как мне ( нам ) удобнее, и как я считаю. а остальное - это Ваше решение.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.03.2014 в 06:06. |
#20 |
Авто: Привележ+подушка пасажира+зад стеклоподъемники 4+4,2л.
Блин,хорошее решение проблемы.Я то у себя весь двор залил...да покрывало испоганил.Я се тоже вырежу
