46 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Г.А.В.1958, Батя Медведь, Виктор 57, Альберт, Александр69, Алексей 8, ВОВАН-009, alexx12345, Гусь, AutoSetka.com, Bazil, bva41, Eugene, Левша71, Feargin, М.Арт, М.Е.Б., мифаня, Ночной Дозор, МЕДВЕЖ, Ky6uk, M.Dasteur, madmaxxx73, marchellone, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Семен, ХОЧУ, Pino123, serj650402, Sinus, Skipper-Влад, slavians, Timmon, Velobaiker (Balu), viking, vvk0878, Wert, YVRed, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий 66, Дуся Каштан, Дед Эдвентер, Шмель |
08.01.2014, 19:35 | #621 | |||
Возьмем две машины, одну со стоковым диффом, другую с самоблоком и засадим их в аналогичные условия: диагоналка, где заднее левое стоит на грунте, а заднее правое висит. Начинаем буксовать и пытаться выехать. Как известно самоблок не спасает от диагоналки и блокируется на 70-80%, по этому на машине с самоблоком оно, заднее правое, тоже будет вращаться, но его будет сложнее провернуть и соответственно нагрузка на всю трансмиссию и в том числе на диски сцепления муфты будет больше. Возможно диски будут проскальзывать. А не исключен и такой вариант, что человек в впопыхах забудет включить LOCK... Второй вариант. Оба задних колеса стоят на грунте, но сцепление у левого больше чем у правого. Стоковая машина буксует правым колесом, а с самоблоком - двумя. Что проще провернуть? Одно колесо или два? Что-нибудь понятно? Ну а если цифры нужны - гугл в помощь и давай разбираться вместе где я не прав. ps И не понятно, как будет в таких условиях оцениваться температура муфты...
08.01.2014, 20:40 | #622 | |
Лучше спросить испытателей с того форума.
Вот что вижу я: 1. Самый нагруженный режим - LOCK. Т.к. в нем муфта постоянно честно передает 50% снимаемых с мотора момента на заднюю ось. Во всех остальных режимах муфта готова передать от 0% до 50%, но реальная работа идет только по необходимости. 2. Едем в LOCK режиме, задние колеса попадают в условия, когда левое и правое имеют разное зацепление: * на штатном диффе одно из задних колес начнет брать весь доступный ему момент (50% от мотора) на себя, но перед (на нем те же 50%) вытянет а/м. * на самоблоке колеса продолжат толкать а/м, нагрузка на муфту так и останется на уровне передаче 50% (больше она не может отдать). Т.е. все вроде бы так же, как и со штатным (по нагрузке на муфту). 3. Едем в LOCK режиме в "говнах" (песок, снег по льду, грязь и т.д.). Периодически а/м готов остановиться из-за проскальзывания колес, и периодически его толкает то одна ось, то другая, а то и вообще одно колесо. Муфта честно передает 50%, и в случае самоблока возникают ситуации, когда одно заднее колесо реально "везет" весь а/м. Да, нагрузка на муфту есть, но она на уровне штатной ситуации, когда перед не цепляет, а везет только задняя ось. Ведь с точки зрения муфты, что одно колесо "везет" а/м, что оба - ей не видно, за нее всю нагрузку берет на себя дифф. С точки зрения ударных нагрузок (разовых и резких) я не вижу отличий от случая применения ремней/цепей - так же резко возникает зацепление... В других режимах нагрузка на муфту еще меньше. В любом случае, рено не зря рекомендует в случае использования а/м в плохих условиях менять каждые две смены масла в моторе и масла в трансмиссии - т.е. основной вред в "горении" масел в муфте, раздатке и редукторе. Ну значит надо их будет менять не смотря на условия работы а/м, а принудительно, каждые две смены масла (в моем случае - каждые 15 тыс км). Если я ничего не путаю, то температура муфты оценивается по косвенным признакам, а не датчиком температуры масла в муфте. |
08.01.2014, 20:55 | #623 |
Хм... Интересная интерпретация... Думаешь себе поставить самоблок?
Да, а именно по частоте вращения колес.
08.01.2014, 20:57 | #624 |
А откуда такая уверенность. Я, лично, уже не в чем не уверен.
08.01.2014, 21:05 | #625 |
Да, есть такая мысль.
Не для говен и покатушек, а именно для разовых ситуаций LOCK, когда надо доехать/выехать последние 500 метров до дороги... ОК, согласен, не более 50% назад |
08.01.2014, 21:12 | #626 | |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
___ ____ _________ /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
08.01.2014, 21:13 | #627 |
Рискни. Интересно будет почитать отзывы.
Вообще: самоблок это ВЕСЧЬ!
08.01.2014, 21:15 | #628 |
08.01.2014, 21:35 | #630 |
Теперь не будет. Мне кажется они поколдовали с оценочной температурой. Хотя... У меня пила зажигалась в ЛОКе при повернутом руле до упора влево.
Когда ставил самоблок на Ниву, интересовался надежностью сего девайса. Бывалые говорили, что полуось можно обломать, а самоблоку - ничего. А Дмитрий69, рассказывал, что после тест-драйва на Дастере, от машины сильно воняло горелой антикоррозийкой. Они с менеджером покатались по асфальту с включенным ЛОК. Он считает, что это грелась муфта.
08.01.2014, 22:10 | #631 | |
Включаю LOCK каждый раз, когда еду последние 2 км до дачи - иначе там с осени по весну стремно. Ни разу не пахло, хотя дорожка там веселая - горки, повороты, лед зимой... лансер в декабре при мне с третьего раза на одну из горок заехал... Иногда жду, когда автоматом выключится уже на трассе, если выезжаю с дачи. Если поставлю, думаю, что отзывов будет мало - в говна не езжу, в основном город и трасса на дачу... Последний раз редактировалось AlexZ; 08.01.2014 в 22:15. Причина: второй ответ |
09.01.2014, 12:04 | #632 |
Добавил в 612-ый пост сообщение от Дмитрий69.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 09.01.2014 в 12:13. |
09.01.2014, 12:12 | #633 |
Дим, в 612 пост
09.01.2014, 19:42 | #634 |
Вчера проверил 2 вд, покатавшись по хорошей глине и грязи, сам был за рулем, смотрело 3 человека - задние колеса не гребут при любых оборотах.
При "авто" - заметно, что задок начинает грести с передком с небольшим запозданием, на 4 вд - передок с задком крутятся вместе. Хорошо, что мы поехали проверять новый дизельный "Патриот" - он меня и вытащил |
09.01.2014, 19:55 | #635 |
Ну, видимо, это зависит от силы сцепления с грунтом.
09.01.2014, 20:51 | #636 |
dg972, на глине нет никакого сцепления ! К тому же мокрой !!
09.01.2014, 22:31 | #637 |
Ну да! Еще скажи, что меньше, чем на льду.
10.01.2014, 09:27 | #638 |
Чтобы окончательно и наглядно убедится, что задний привод подключается и на 2WD, можно попросить какой-нибудь из клубных сервисов "разогнать" машину на подъемнике и заснять это на видео.
10.01.2014, 09:37 | #639 |
Не совсем чистый эксперимент. Задние колеса может "вести" за счет масла в муфте.
Метки |
бортовой журнал, duster, омывателя, освещение, салона, фары, электрика, эсп, дастер, датчик, доработки |
