#61 |
Согласен. Для каждого случая нужно подбирать камеру индивидуально.
Наверняка можно вести запись на комп через wi-fi. Такие камеры не юзал, надо курить этот вопрос.
#62 |
![]() Имя: Павел
Авто: Каптюр Extreme 2.0. 4х4
#63 |
#64 | |||
![]() Имя: Илья
![]() Цитата:
![]() Цитата:
На дворе, может, и 21-й век, но карман не тянет. Так и до FullHD договориться можно. Есть что-либо по приемлемой цене такого функционала? |
#65 |
Рядом с рамой запененная щель всегда есть, а крепить камеру на раму проблема. У меня от ветра внешние камеры сильно болтает (парусность приличная), может вырвать из пластика - крепить только на стену или изнутри на подоконник.
Такой вариант (комнатный) не рассматривал? |
#66 |
Илья, имхую, что тебе даже проще сделать выбор. Там, на "подведомственном" форуме есть народ по опытнее (в плане разрешения).
#67 | ||
![]() Имя: Илья
![]() Цитата:
![]() Комнатный вариант прикидывал, ставил автомобильный регистратор на стекло. Но, во-первых, когда в комнате свет, а на улице темно, в стекле отражается комната; во-вторых, когда в комнате темно, и на улице темно - не видно почти ничего - нужна подсветка, а подсветка, если будет перед стеклом, от него отражаться и будет. ---------- Сообщение добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:05 ---------- Цитата:
#68 |
NSZ-550, если тебе реально нужна камера за окном, то дырку для кабеля можно "пробить" в раме и за герметизировать силиконовым строительным герметиком.
Так делал. Намучился. Профиль внутри не однородный. Камеру на внешнюю сторону фасада поставить можно под окном. Берешь в руки перфак, ложишся животом на подоконник. Кто-то должен держать за ремень. Сверлишь отв. под кронштейн.
#69 | ||
Нет их, даже в сталинских домах, вставлял-менял окна не раз, знаю. Пластик и в новых домах крепится на пластины и запенивается.
Просверлилось легко. |
#70 |
![]() Имя: Илья
Спасибо. Буду думать. Еще проблема - согласовать с остальными обитателями квартиры, как они посмотрят на то, что я окна стану дырявить
#71 |
#72 |
![]() Имя: Илья
Уже прикинул приблизительно:
4-канальный видерегистратор HDVR-2504L за 2700 р. 2 уличные камеры Hunter B3089VFIR 2.8-12мм, 2 х 2350 р. = 4700 р. уличная камера с вариообъективом J2000-P60A811 (6-22) с подсветкой на 60 м., за 5700 р. (камеры с трансфокаторами - дорогие игрушки) блок питания 12 В Трансэт 80ВР220-12 - 790 р. Разъемы и кабели еще рублей на 700, Итого: где-то 14600 руб. Позже на четвертый канал думал прикупить купольную камеру или видеоглазок на лестничную площадку. |
#73 |
Пошел гуглить.
#74 |
#75 |
![]() Имя: Павел
Уличная камера без автоматической регулировки диафрагмы показывать будет средненько. Т.к. на улице освещенность постоянно меняется. А затвор все таки не может отработать весь диапазон изменений. Да и с таким разрешением лучше брать ПЗС-матрицы.
#76 |
![]() Имя: Илья
на флэшку писать не серьезно, имхо
---------- Сообщение добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:11 ---------- Можете предложить что-то конкретное? |
#77 |
сильно не советую этот блок питания. Импульсные БП больше подходят для охранно-пожарных систем, для видеонаблюдения рекомендованы трансформаторные.
Кроме того, для уличных камер очень желательно использовать резервированный БП, способный питать камеры от аккумулятора при пропадании напряжения, т.к. зимой в морозы без питания уличная камера может выйти из строя. Ну и мощность БП надо бы выбрать более целенаправлено, с запасом не менее 30-40% Непонятно что за кабель, а это тоже важный момент. 15 тысяч - это по хорошему бюджет только на видеорегистратор. Из бюджетных вариантов могу рекомендовать Microdigital |
#78 |
почему?
#79 |
Есть сомнения что уличная камера с ИК-подсветкой на 30 метров и рабочим диапазоном температур от -30 может потреблять всего 500 ма. У уличной камеры должен быть обогрев не только матрицы, но и "лобового стекла", иначе оно запотевает и покрывается льдом.
Из матриц в видеонаблюдении котируются Sony, далее Sharp, LG, а CMOS PC3089 - это вообще хз чё такое. ---------- Сообщение добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:39 ---------- потому что от них идут помехи к которым камеры очень чувствительны http://www.vrsystems.ru/stati/transf...i_pitaniya.htm |
#80 |
Да не светит она на 30 метров! Тоже сначала повелся и шефу поставил фирмы RVI. Потом ездил ставил ИК-прожектора.
