Всем привет! Прошел первое ТО и уже на следующее утро завелся только с третьего раза, сначала вообще не схватывал, потом заводился, но троил сильно. Проявляется только на холодный пуск. !!! Бензин до ТО и после один и тот-же залив!!! ОД кричит-меняй заправку?? но до "ТО" ВСЁ было нормально. Короче тестили машину пол дня у ОД - ничего не выяснили, говорят всё "ОК". Заправился на Лукойле - тоже самое, на холодную тупит.
Есть одно замечание, если топливо прокачать 2-3 поворотами ключа с интервалом на прокачку бензонасоса - проблема с запуском исчезает!! Кто сталкивался, подскажите. это проблема с фильтром или самим насосом ??? как выяснить. Кстати и свечи после 1ТО мне поменяли зачем-то, вроде не должны были. Ставил потом сам другие, проблема с запуском осталась. Вобщем толь ОД что то накосячили, толь совпало так. Зима впереди, надо решать. Жду советов от Дастероводов!!! |
вы им говорили, что не надо менять ? регламент подразумевает замену свечей на ТО
Неделю назад тоже прошёл ТО-1. При запуске всё гуд, но если начинаю движение не прогрев двиг, появляется "дерготня"... с прогревом проходит. До ТО такого не наблюдалось. Свечи поменяли на ТО.
ИМХО совпало, аналогично пару раз было прошлой осенью...
Попробуйте так, поверните ключ зажигания (просто включите зажигание не запуская двигатель), выждите минуты 2 и попробуйте запустить двигатель
![]() Имя: Роман
Похожая хрень была, заправился на нормальной заправке и все пропало.
![]() Имя: Саша
У меня вроде заводится без проблем, но вчера заметил пока двиг не прогреется обороты плавают.
Не ждите чуда – чудите сами!!! ![]() |
У меня тоже зимой на Дусике 2.0. так было.
1100-сразу после завода,затем плавное сползание на 700-800 после 3-5 мин прогрева. Но с поддергиванием небольшим.ОД сказал-нормально,так и должно быть. 5-7 мин. езды-всё устаканивается.
Валерий. |
На первом ТО свечи не меняются но у ОД это включено в регламент якобы с плохим бензином в России. Вопрос остался "это либо бензонасос либо фильтр" как понять что не меняя фильтр и не залезая в бензонасос. Или у ОД руками размахивать доказывая свои предположения. Сегодня опять с третьего раза завелся.
Авто: 2,0 Privilege 4х4 МКП6
перенёс свою проблему в отдельную тему
Последний раз редактировалось Luckydragon; 12.11.2013 в 13:50. |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Муфту прошивали? Я бы первым делом скинул клемму аккумулятора минут на 20 чтобы произошел сброс адаптации компьютера. А так действительно грешить можно только на бензин.
![]() ![]() ![]() ![]() /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
...и можно повернуть ключ в положение "зажигание".
Народ!!! Форум какой-то мертвый!!! Ни одного дельного заявления! Сегодня вопреки угрозам Авторизовщиков и причём сам в присутствии независимого эксперта выкрутил свечи и офигел от наглости АСЦ - Свечи все четыре разной партии и разного прогара, причем 2 прошли визуально от20000 до 30000 км либо это брак повальный, у свечей верхняя часть изолятора потрескалась и зажелтела довольно сильно, за 600км так не бывает!!!! Заменил свечи на простенький NGK временно и машинка поехала и заводится как часы. Зачем боялся АСЦ, да и на форуме зачем застрял-- НЕ понимаю, видать шибко законопослушный!!!!!!!! Теме конец, АСЦ козлы !!! Судиться буду наверное!!!
Фуфло и реклама на форуме, пошло как то Последний раз редактировалось Ky6uk; 13.07.2015 в 17:14. |
3 сообщения за месяц - это застряли?
![]() Имя: Женя
RUS-LAN, а что за дилер такой АСЦ?? что-то не нашел его в списке дилеров
#15 | |
![]() Цитата:
![]() Имя: Эдуард
RUS-LAN, если Вас развели, то при чем тут ОД (офф. Диллер) и форум ???? 1 ТО надо проходить у проверенных а не у тех кто меньше денег просит !!!
#18 |
вчера второй раз с трудом завелся. Обычно включаю автозапуск и все ок. А тут автозапуск не срабатывает(три попытки без успеха). И потом приходится долго крутить стартером, около 30 сек. По звуку слышно, что вспышки есть, но не схватывает. Пробег 27тыщ, бензин 92 Несте, свечи не менял, обороты на холостых не плавают Погода -20, но за время стоянки авто меньше -15 не успевает остыть.
Я думаю на свечки, а вы что скажете? К дилеру бесролезно обращаться, т.к. глюк очень редкий. |
Это проблема автозапуска.. ИМХО. Прокручивает стартер он меньше секунды, и даже если увеличить время прокрутки плюс добавить нарастание времени с каждой прокруткой, это мало для ледяного двигателя..
У меня двигатель конечно другой, но на сильный мороз реакция та-же, свечи менял, изменений нет.. У вас пробег 27, если свечи заменить, запуск может и полегче будет. Если не изменяли настройки сиги-автозапуска, обязательно попробуйте и плюс свечи, результат хоть и небольшой, но должен быть. |
#20 | ||
Авто: дастер 2.0 мех
![]() Цитата:
Замена свечей поможет точно, штатные свечи стоят какие то левые Чемпион.. а 30 сек. стартером крутить это долго (даже для дизеля) |
