Старый 18.09.2013, 19:18   #81
Главное чему уделил внимание _ ниша запасного колеса
Главное - это пивас!
А, по теме - нафига это? М.б. я чего-то не понимаю, но теперь в задней части балласт неизвестно скоко кг. И, ещё! Давно известно, что зона багажника не является источником аэродинамических шумов, так зачем столько трудов потрачено. Если только камасутра
Старый 18.09.2013, 19:19   #82
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
После взялся клеить шумкой, расписывать не буду, надеюсь по фото все будет понятно (если что спрашивайте)
ID:	15473   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15474   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15475   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.09.2013, 19:22   #83
evs034
Аватар для evs034
один из вопросов из-за которых заморочился, зимой быстро остывает машина
---------- Сообщение добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:21 ----------
при сборке надо быть внимательным, чтобы не ломались клипсы (при разборке не ломались, при сборке крошились)
Старый 18.09.2013, 19:25   #84
evs034
Аватар для evs034
после сборки все выглядело так:
ID:	15477   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15478   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.09.2013, 19:25   #85
evs034
Аватар для evs034
как видите по фото, перед разборкой надо помечать края обшивки(((((((((
Старый 18.09.2013, 19:26   #86
evs034
Аватар для evs034
и как обычно остаются лишние детали
Старый 18.09.2013, 19:27   #87
evs034
Аватар для evs034
после были вскрыты двери
ID:	15481   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.09.2013, 19:29   #88
evs034
Аватар для evs034
обезжириваем внутреннюю часть двери и клеим вибро, особое внимание уделяем месту под колонкой
ID:	15483   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.09.2013, 19:30   #89
evs034
Аватар для evs034
после обклейки проливаем мовилем
Старый 18.09.2013, 19:31   #90
evs034
Аватар для evs034
потом клеим технологические отверстия
Старый 18.09.2013, 19:32   #91
evs034
Аватар для evs034
только не заклейте отверстия под клипсы, немного вибры нанесите на дверную карту чтобы не вибрировала при различных обстоятельствах
Старый 18.09.2013, 19:33   #92
evs034
Аватар для evs034
после клеим шумку
Старый 18.09.2013, 19:37   #93
evs034
Аватар для evs034
немного коряво, первая дверь
---------- Сообщение добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:34 ----------
про передние просто напишу (фотик был с мелкой), открутив колонки на передней двери, не забудьте выкрутить еще четыре самореза (они в дырках, их видно) которые держат карту, и обязательно проверяйте чтобы все тяги были не приклеены и находились в направляющих (одну дверь разбирал дважды, тяга закрытия двери выскочила из направляющей), и обязательно проклейте карту виброй (внутренний карман, и карман под колонку)
Старый 18.09.2013, 19:37   #94
evs034
Аватар для evs034
еще проклеил под задним сиденьем
Старый 18.09.2013, 20:11   #95
evs034
Аватар для evs034
готовой фотки нет по вышеуказанной причине
---------- Сообщение добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:38 ----------
ИТОГ (ИМХО):
ветра из под колонок не стало, музыка на несколько порядков лучше играет, и не много стало тише сзади, осталось сделать от передней торпеды до поликов задних пассажиров
---------- Сообщение добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:57 ----------
самое главное - двери стали закрываться как на иномарке
Старый 18.09.2013, 20:45   #96
Yakov163
Аватар для Yakov163
Если не ошибаюсь по моему будет еще и теплее в багажнике. Постараюсь на следующий год заняться этим же делом во время отпуска.
Старый 18.09.2013, 21:06   #97
evs034
Аватар для evs034
да это один из ключевых вопросов, теплоизоляция
Старый 19.09.2013, 18:51   #98
corsam
Аватар для corsam
Авто: Privilege 1.6 4x4 Синий минерал
corsam
после клеим шумку
Шумку (сплен) надо было клеить на внешнюю часть двери прямо на вибропласт, а на внутреннюю хватит и вибрика. На карту двери немного вибрика на пластик и 100% площади Битопластом (черный такой поролон), по периметру карты маделин (противоскрип). Вот так было бы и тепло и правильно, может не совсем бюджетно но раз уж браться так делать правильно. Еще крыша очень влияет на климат и летом и зимой, да и шумовая сотавляющая не последняя.
Вобщем, молодец, продолжай в том же духе.
corsam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 21:36   #99
Василий. Можно ваши фотографии использовать в дальнейшем?
Старый 19.09.2013, 22:25   #100
evs034
Аватар для evs034
Сообщение от corsam Посмотреть сообщение
1. через дверь идет вода протоком, внутри было бы постоянно влажно.
2. я делал первый раз и руководствовался описаниями в интернете.
---------- Сообщение добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:23 ----------
спасибо
---------- Сообщение добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:24 ----------
конечно, надеюсь кому-нибудь поможет
---------- Сообщение добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:24 ----------
я планирую и крышу и низ доделать, просто времени не хватило
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
