Старый 16.12.2012, 11:02   #1
По умолчанию Кондиционер
МЕДВЕЖ:
ХОЧУ
Старый 20.08.2013, 16:17   #241
сегодня был в Авантайме и на мой вопрос было сказано, что ни в коем случае нельзя ездить с кондиционером в режиме рециркуляции
Это прикол какой-то. Только у тех у кого есть кондиционер, есть режим рециркуляции, собственно основное (если не единственное) применение режима рециркуляции именно использование с кондиционером.
Возможно, в указанной фразе упущено слово "постоянно", тогда действительно не стоит постоянно ездить только с рециркуляцией, но скорее из-за того, что в салоне душно будет и все гадость с испарителя в салон лететь будет.
Старый 20.08.2013, 16:31   #242
Юр, так я с рециркуляцией езжу как раз только при включённом кондее. как его выключаю перехожу на забор снаружи.
было сказано, что в режиме рециркуляции при больших перепадах температур снаружи и внутри. как раз образуется больше конденсата и что возможно часть его остаётся в корпусе фильтра.
в общем понятно, нужно ехать к другому ОД.
Старый 20.08.2013, 16:38   #243
Я рециркуляцию включаю только минут на 10 максимум для быстрого охлаждения, ну плюс временно для защиты от запахов снаружи.
Если часами в рециркуляции ездить и на улице не +40, то возможно, они и правы и это и есть причина воды в фильтре.
Старый 20.08.2013, 20:48   #244
+100500. Кстати, на машинах с климат-контролем, при работающем кондёре, рециркуляция принудительно выключается, минут через 5-10, не больше.
Старый 20.08.2013, 20:56   #245
и толко!!! ваабще не включаю на рециркуляцию (и не трогаю ентот палочка)
Старый 20.08.2013, 20:59   #246
Я для быстрого охлаждения - открываю оба передних окна и скорость кондея выставляю 3-4. И, в путь!
тоже не прикасаюсь к ней.
Старый 20.08.2013, 21:02   #247
значит всё же не правильная эксплуатация кондея. буду исправляться.
вопрос как теперь просушить корпус фильтра после долгого использования рециркуляции?
Старый 20.08.2013, 21:04   #248
На ночь полОжить его на сушилку в ванной комнате.
Старый 20.08.2013, 21:08   #249
БИг-64, Игорь, с самим фильтром понятно.
а как убрать влагу внутри? если запах есть, то вода там внутри остаётся. или со временем сама высохнет?
Старый 20.08.2013, 21:16   #250
Игорь, какой-нибудь промокашкой пройдись там внутри, что влагу хорошо впитывает, там же руку просунуть вроде можно. Да и всё. А сам фильтр я бы лучше новый купил, цена вопроса 250р за неоригинал.
Старый 20.08.2013, 21:16   #251
я запихивал внутрь корпуса впитывающую пеленку детскую. Памперс туда не лезет, а жаль - он бы всю влагу впитал. Также феном женским на небольшой скорости сушил ковролин, ну и заодно в щель корпуса фильтра дул по немногу.
Старый 20.08.2013, 21:19   #252
ИМХО: Можно просто печку включить. И влага вся за счет теплого воздуха уйдет.По принципу фена для сушки волос.
Старый 20.08.2013, 22:02   #253
Я уже подробно расписывал свой алгоритм в этом случае. Окна на минуту, потом еще на 5 рециркуляцию.
По моему, сам фильтр лучше поменять, а остальное высохнет быстро.
Старый 20.08.2013, 23:29   #254
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
у себя обнаружил воду по нижней части салонного фильтра. что приводит к запаху влажной пыли в салоне.
сегодня был в Авантайме и на мой вопрос было сказано, что ни в коем случае нельзя ездить с кондиционером в режиме рециркуляции. посмотрел инструкцию, не нашёл такого.
попробую поездить в режиме забора воздуха извне. может действительно поможет.
Вот такая схема циркуляции воздуха в наших автомобилях. Конденсат в корпусе фильтра может образоваться, если температура корпуса фильтра ниже температуры точки росы всасываемого воздуха. Я могу представить только одну ситуацию... Дождливая холодная погода (корпус фильтра холодный), включена печка и рециркуляция одновременно. Кондиционер в процессе увлажнения фильтра не участвует, он всегда осушает воздух (течёт конденсат под авто).
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 21.08.2013 в 01:06.
Старый 21.08.2013, 02:54   #255
stasekup
Аватар для stasekup
Авто: Натюниный Беляш
stasekup
Да о чём вы говорите?- правильно,не правильно используется кондей! Всё это чушь! На то и предусмотрен там слив конденсата, пусть лучше дилеры исправляют свой косяк,а не советы дают. Возможно там на выходе грязью улитка забилась,листвой,пухом и т.д. или опять её перекосило вот и не сливается конденсат. И ещё когда фильтр очень грязный, тоже получается как будто воздух перекрыт с улицы! Почитайте тему "салонный фильтр" я там фото годовалова фильтра выкладывал- это ужас какой то!
Старый 21.08.2013, 09:19   #256
stasekup, у меня и с новым только что установленным фильтром на ТО был запах.
Старый 22.08.2013, 00:49   #257
stasekup
Аватар для stasekup
stasekup
может какя нибудь мышь Автофрамовская там скончалась
Старый 22.08.2013, 00:52   #258
Скорее всего, пора обработать испаритель кондиционера.
Старый 22.08.2013, 21:19   #259
аналогично, кондей в ноги и поехали - жару быстрее выдует чем ждать пока остынет машина.
Старый 31.08.2013, 11:02   #260
1.Датчик давления.
2.Кондиционер.
3.Трубопровод высокого давления.
4.Трубопровод высокого давления,соединяющий компрессор и кондиционер.
5.Ресивер-осушитель.
6.Компрессор.
7.Трубопровод низкого давления.
8.Клапан для заправки и выпуска хладагена в трубопроводе высокого давления.
9.Демпфер.
10.Клапан для заправки и выпуска хладагена в трубопроводе низкого давления.
11.Редуктор.
12.Испаритель.
Компрессор кондиционера.
1.Шкиф с электромагнитной муфтой.
2.Передняя крышка.
3.Вывод проводов электромагнитной муфты.
4.Корпус.
5.Задняя крышка.
ID:	14377   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
