5 (отлично) 9 36.00%
4 (хорошо) 7 28.00%
3 (удовлетворительно) 5 20.00%
2 (плохо) 4 16.00%
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 16.07.2013, 23:05   #1
AndyBig
AndyBig
Exclamation Круиз-контроль с педаль-бустером DRIVENGE. Плюсы, минусы, обсуждение.
В данной теме делимся впечатлениями о девайсе для Renault Duster
Взвешиваем и обсуждаем все за и против
Узнать стоимость и купить девайс можно здесь
Если возникли проблемы с Круиз-контролем, то попробуйте отключить и подключить клеммы аккумулятора.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 11:30.
AndyBig вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 14:36   #41
Ручки есть. Сейчас цену узнаю точную. В районе 2тыр будет
Старый 15.08.2013, 14:48   #42
И если можно, то фотку и (или) описание
Старый 15.08.2013, 14:58   #43
espace
Авто: Duster 4x4 1.5dci
Старый 15.08.2013, 15:18   #44
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Описание по самостоятельной установке можно посмотреть здесь http://forum.drivenge.ru/topic/18-us...uiz-kontrolia/
У меня с самодельный пульт
Установлен еще месяц назад.Доволен.Все нравится.
ID:	13222   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aGt; 15.08.2013 в 16:59.
Старый 15.08.2013, 16:13   #45
Макс, хАчу. Родные клава и лампочка врезная по колхозному выглядят
Старый 15.08.2013, 16:14   #46
Макс, хАчу
надо подождать тогда чуток. Закажу их. Тебя записывать на ручку?
Старый 15.08.2013, 16:16   #47
ез
Старый 15.08.2013, 18:05   #48
Zap, Андрюх, а комплект проводов с разъемами к ручке будет? Или как на фотке у Макса голая.
Старый 15.08.2013, 18:07   #49
espace
Сережа все будет , я внешний вид просто показал
Старый 15.08.2013, 20:47   #50
А можно для чайников (меня) объяснить, как им пользоваться?
- Едешь с определенной скоростью, нажал кнопку и скорость поддерживается
- Можно изменить поддерживаемую скорость на +/- 1 км/ч кнопками
- При нажатии на тормоз или сцепление круиз отключается, а что будет если нажать на газ когда активен круиз, машина ускорится или нет?
Старый 15.08.2013, 22:04   #51
Boroda
Аватар для Boroda
Авто: 4*4 лауреат,хром пакет,чорная жемчужина
Boroda
если лавэ нашлось на КК нельзя не купить достойную переключалку.кнопочки ну вовсе колхозно и убого
Boroda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 22:11   #52
Igorentiy
Авто: Expression 4x4 1.5 Diesel
Igorentiy
Сообщение от Boroda Посмотреть сообщение
Достойную переключалку я сам изготовлю. Я круиз-контроль не могу сделать, а до удобного для меня лично переключателя руки дойдут. Штатным, который в комплекте идет, я пользоваться и не собираюсь. Три месяца назад изготовителю делал запрос, насчёт ручек, откровенно говоря ожидал большего.
Главное чтоб руки от плеч
Igorentiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 22:25   #53
Boroda
Аватар для Boroda
Boroda
может и покруче изготовить.но с такими кнопками отстой.переключалку я тож могу изготовить но...... за то время что игратся с ней я могу заработать может на 5-10 штук.ну как то так.
Старый 15.08.2013, 22:29   #54
Дайвайте не флудить, каждый сам решит, что заказать, а что нет.
Лучше, кто-нибудь на мои вопросы ответьте:
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=93
Старый 15.08.2013, 22:43   #55
Boroda
Аватар для Boroda
Boroda
должно произойти ускорение.после как убрал ногу с газа возврат на заданую скорость.
Старый 15.08.2013, 22:51   #56
Просьба, к уже установившим проверить.
Старый 15.08.2013, 22:59   #57
ivan54675
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 Автомат
ivan54675
всё верно у меня так и есть
ivan54675 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 12:09   #58
Sonar
Авто: Duster, 4x4, МКПП
Sonar
Question
Кто в Москве может помочь установить круиз?
За деньги или за пенные напитки...
боюсь сломать панели торпеды при снятии и ченить ни туда закоротить))
upd. вчера на даче сам установил, долго основательно делал, снимал обшивку, тянул провода, все по инструкциям из коробки и отсюда: http://forum.drivenge.ru/topic/18-us...uiz-kontrolia/ и по науке))
пока правда не заработало как нужно)) там какой то косяк с распиновкой проводов на светодиод и кнопки вылез. Если по инструкции то там написано что 1-й контакт черный либо красный, у меня в шлейфах кнопок и диода синий провод в черной термоусадочной трубке контакта, а когда прозванивал контакты кнопок, то общий там - красный провод, вот и думаю, как именно подключать контакты. Подскажите (на картинке во вложении), какой все таки 1-й контакт по схеме из инструкции должен быть.
и еще момент - у меня 20-ти контантный разьем, куда надо цеплять провод скорости весь белого цвета, это нормально? вроде по описаниям он должен быть составной зелено-коричневый (http://forum.drivenge.ru/index.php?a...t&attach_id=25) а 6-й контакт там - фиолетового цвета. Но цвет провода, как написано, может быть разным.
Последний раз редактировалось Sonar; 19.08.2013 в 12:26.
Sonar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 13:36   #59
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Юра в инструкции есть.Там все подробно написано.Так же переход с бустера в круиз, и обратно для обгона.
Если конкретно, то да... вернется к "предыдущей установленной/ зафиксированной" при условии отсутствия "сброса"-нажима на педали сцепления или тормоза.
Старый 16.08.2013, 13:38   #60
Инструкцию в инете лень искать, устройства-то у меня пока нет.
В общем, понятно. Подожду еще месяц, почитаю отзывы и наверно закажу
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
