Старый 12.12.2012, 23:12   #1
По умолчанию Веерные форсунки
Установлены клапан обратные для шлангов омывателя toyota 85321-26020
Веерные форсунки от ВОЛЬВО 30655605
Вид снизу ( фото не мое ) , но сделано именно так. Обточил корпус форсунки, и накрутил гайку М8 , под ключ на 13
Гайка надежно прикрутила форсунку с капоту.
Форсунки без обратного клапана дают протечку
Кстати, обратил внимание, когда еще были родные жиклеры омывателя, что при нажатии на рычаг подачи воды ( тянем на себя ручку справа ) , на стекло сначала подается вода на сторону пассажира, а потом, с задержкой полсекунды , на стекло водителя.
Решил проблему переустановкой шлангов на тройнике омывателя. Сделал как бы прямую ветку..
Обратные клапана данного типа надо ставить МАКСИМАЛЬНО близко к форсунке.
На практике, с учетом длины "ножки" форсунки и клапана хвостик шланга получается 4-5 см.
У веерных форсунок есть касяк один. На скорости потоком встречного воздуха сильно сбивается распыление и получается очень низко веер распыления.
Не покрывает все стекло. Но меня не парит.
С такими форсунками уже несколько лет. Все устраивает
Как всё же правильно снять штатную форсунку :
У "родной" форсунки - 2 уса
1 и 2 -- усы , надо их обжать и протолкнуть
3 - основной "зуб " , ради него выпил в капоте и сделан.
Фото плоховато получилось
Стояли на Логане вольвовские форсунки. Зимой было так, в мороз, когда -25С струя была целиковая, а не веером... Связано это скорее с качеством незамерзайки. Густеет. Позже , чуть стало теплее - веерность стала обычной...Если мороз сильный и сомнения в качестве незамерзайки- добавлял концентрат -80С в бачёк. Чтоб исключить проблему грязного стекла...
И перестал незамерзайку бодяжить водой в межсезонье...
__________________________________________________ __________
289308338R RENAULT Жиклер омывателя отзыв
тут
8532126020 TOYOTA Клапан
ID:	45386   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45387   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45388   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45389   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45391   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45392   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45393   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 04.02.2017 в 20:28.
Старый 25.12.2012, 15:33   #21
Сообщение от Alpine Посмотреть сообщение
Сегодня сливал через трубку омывайку с бачка - так она еле текла. А если клапан такой сильный, так его насос хрен прокачает.
А зачем сливал? Заливал мою финскую что-ли?
Старый 25.12.2012, 21:48   #22
Бурый медведь (Bear),
Ky6uk,
Почему у вас так близко к форсункам установлены обратные клапана,получается что омывайка удерживается только в очень коротком участке шланга,остальное обратно стекает в бочек.см стрелки.
ID:	1216   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.12.2012, 21:53   #23
Почему считаете что стекает, клапан то обратный...
Старый 25.12.2012, 21:55   #24
Sane, у многих так сделано. клапан располагается как можно ближе к фарсунке. при включении моторчика жидкость сразу поступает на стекло. не сказал бы что трубка при этом пустая. я так понимаю что всё дело в давлении.
Старый 25.12.2012, 22:01   #25
не только, закавыка кроется в конструкции клапана... если провести аналогию, то он схож с клапаном в резиновых лодках... Т.Е. работает только в одну сторону и атмосферное давление воздуха оказываемое на клапан через жиклеры форсунок, а так же обратное давление жидкости в трубке не достаточно для того чтобы клапан пропустил воздух из жиклеров в трубку, тем самым и обеспечивается нахождение жидкости в трубке непосредственно перед клапаном (с течением времени конечно жидкость стечет из трубки в бочек за счет сосудистого явления, но это время нужно проверять экспериментальным путем)
Старый 25.12.2012, 22:02   #26
Alpine
Аватар для Alpine
Авто: Лачетти хетч WTCC
Alpine
Была залита на -25 что-ли, а на улице было -20, поэтому и сливал.
По поводу обратного клапана и стикания жидкости. Я тоже думал что вся вода стечет обратно, но получается эффект шприца - вода обратно не идет т.к. образуется вакуум.
Alpine вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 22:04   #27
а для чего?
Старый 25.12.2012, 22:05   #28
Alpine
Аватар для Alpine
Alpine
а для чего?
Я ее залил когда был + на улице.
Старый 25.12.2012, 22:08   #29
Ну я так понимаю,обратный клапан работающий в одном направлении являясь запорной арматурой- не может пропускать поток среды в обратном направлении,т.е вся жидкость должна остаться между клапаном и форсункой.
Старый 25.12.2012, 22:09   #30
Alpine
Аватар для Alpine
Alpine
Поставил я тоже 2 обратных клапана максимально близко в форсункам. Стало явно лучше, чем было - чуть дотрагиваюсь до рычага и все стекло в воде. Но, летом переделаю на один клапан и поставлю его у бачка. Насосу легче прокачать 1 клапан, чем два.
Старый 25.12.2012, 22:09   #31
именно
Старый 25.12.2012, 22:10   #32
все равно не понимаю. Ну и что? Я тоже ее заливал, когда + был
Старый 25.12.2012, 22:13   #33
Alpine
Аватар для Alpine
Alpine
Короче - при минусе близком к минусу русской омывайки она становится густой и мой насос уже не прокачивал ее через форсунки.Поэтому слил и залил твою.
---------- Сообщение добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:12 ----------
именно
И по идеи остается еще и между обр. клапаном и насосом.
Старый 25.12.2012, 22:29   #34
Будет стекать, так-как жидкость здесь уже не чего не удерживает.
А клапан установленный ближе к форсунке сыграл роль гидрзатвора,который перекрыл подсос воздуха через форсунку,и поэтому часть жидкости на некоторое время остается в шланге после клапана.А если его установить ближе к бочку то мы получим полностью заполненный шланг, из которого жидкость уже не куда не стечет.
Старый 25.12.2012, 22:35   #35
Alpine
Аватар для Alpine
Alpine
Аналогию можно произвести с трубкой - опускаем в жидкость, затыкаем пальцем один конец, достаем и .... вода не стекает, пока мы палец не убирем. Конечно, если тряхануть то вода вытечет.
Старый 25.12.2012, 22:42   #36
Ну вот, обратный клапан этого и не даст сделать, если его правильно устанавливать, тут хоть тряси- стучи не куда жидкость не денется.
Старый 25.12.2012, 22:54   #37
Yakov163
Аватар для Yakov163
Меня порадовало то что шланчики везде резиновые. Посмотрел в багажнике прозрачный (добовый) или нет как на калине было, в морозах лопнул пришлось колхозить. Посмотрел оо чудо резиновый обрадовался и закрыл.
Старый 26.12.2012, 09:42   #38
а не будет ли, в случае установки клапана у бочка, время реагирования как без клапана?
Старый 26.12.2012, 17:02   #39
Alpine
Аватар для Alpine
Alpine
Наверное нет - трубки будут всегда с жидкостью. Жидкость не сжимаема.
Старый 26.12.2012, 18:53   #40
Время задержки жидкости сведется к нулю,т.к вся магистраль будет полностью заполнена жидкостью которая будет постоянно находится в шланге.(при исправном клапане), особенно это будет заметно при первом пуске на орошение заднего стекла-после долгого простоя омывателя. У вас сейчас задняя форсунка после простоя омывателя работает так, при первом пуске омывайки происходит задержка по времени(т.к не чем не запертая жидкость не спеша слилась в бочок )-остальные пуски омывайки проходят без задержки по времени.(вступает в работу гидрозатвор-который образуется между бочком и клапаном ) Я пытаюсь сказать как должен работать обратно-запорный клапан на 100% -без искусственно созданного гидрозатвора, а для капотных форсунок наверно лучше иметь все-же один клапан от бочка что-бы не иметь в дальнейшем проблем с насосом.(они в булочной не продаются)
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
