Старый 05.08.2013, 09:29   #161
M@N
Админ в одноклашках
Аватар для M@N
M@N M@N M@N M@N M@N
M@N, нужно на 4-5мм ее укоротить
А по подробнее?
Старый 05.08.2013, 10:03   #162
А по подробнее?
у кубика в бортовике поищи
Старый 05.08.2013, 11:23   #163
завтра день Х
И-иииии? Где фоты, или я чего-то пропустил.
Старый 05.08.2013, 11:40   #164
все сделал, все будет
Старый 05.08.2013, 12:15   #165
M@N
Админ в одноклашках
Аватар для M@N
M@N M@N M@N M@N M@N
У него тоже нет ничего конкретного...
Старый 05.08.2013, 12:25   #166
M@N
Админ в одноклашках
Аватар для M@N
M@N M@N M@N M@N M@N
Сообщение от i.duster Посмотреть сообщение
на другом форуме...
Я кроме этого больше никаких других к сожалению не знаю, ссылку скинь пжлст.
Старый 05.08.2013, 13:07   #167
на другом форуме...
А вы с другого форума выложите человеку инфу сюда. А то пока он там найдет время потеряет.
Старый 05.08.2013, 13:15   #168
На том форуме Кубик уже потер инфу, как он переделывал.
Нашел на нашем: http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=500
И на drive2 в журнале Skipper-Владa: http://www.drive2.ru/cars/renault/lo...0376152448620/
Здесь правда про логан, но принцип такой же. Трапеции одинаковые.
Zap, извиняюсь за засорение твоего бортовика.
Старый 05.08.2013, 13:52   #169
M@N
Админ в одноклашках
Аватар для M@N
M@N M@N M@N M@N M@N
[QUOTE=Джити;100677]На том форуме Кубик уже потер инфу, как он переделывал.
Вот это достойный ответ!!!
Старый 05.08.2013, 19:03   #170
В пятницу поехал в гости к Анатолию делать импульсные сп и еще всякое. СП работают. Геморроя, конечно, многовато. Минус в том, что модуль DWM 210 работает от плюса. В этом вся загвоздка. Анатолий посоветовал другой доводчик SATURN AU-98. Этот работает от минуса(и вроде от плюса тоже). Но у меня был куплен первый вариант, поэтому пришлось повозиться.
Так же в PiterSecurity реализовали дверные проекторы, о которых писал выше.
И еще поставили приборку Валерину. Все круто, только стрелка спидометра не работает. Надо будет ее вынуть и вставить обратно.
Анатолию и его команде огромное спасибо за проделанную работу. Кстати, доводчик он может поставить любому и сам доводчик у него есть или будет в ближайшее время. Теперь только в PiterSecurity
Фото пока нет, т.к. надо дождаться темноты
Последний раз редактировалось Zap; 05.08.2013 в 20:40.
Старый 05.08.2013, 20:40   #171
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Андрей, а цена сатурна какая? Точно ли он будет работать, как у Юры? И во сколько обошлась работа?
БОРТОВИК
Старый 05.08.2013, 20:44   #172
а как работает у Юры?
Я за все вместе отдал 4200. По импульсным сп Анатолий сказал, что на 2 двери будет стоить 2 рубля установка, на 4 двери 3 рубля. Какая цена сатурна у Анатолия я не знаю. Лучше у него спросить
Старый 05.08.2013, 21:11   #173
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Коротко нажал кнопку - стекло движется вверх (или вниз), снова нажал коротко - остановилось.
БОРТОВИК
Старый 05.08.2013, 21:14   #174
там по ссылке к этому сатурну, что я указал в описании написано, что они работают как у Юры. Ну то есть:
Активизируется отрицательным сигналом на выходе системы сигнализации при ее постановке в режим охраны
Предназначен для управления двумя электроприводами
Обеспечивает автоматическое закрывание окон при постановке системы сигнализации на охрану
Позволяет полностью открыть окна или приоткрыть их для проветривания при использовании дополнительного канала системы
Обеспечивает автоматическое полное закрывание/открывание окон при однократном касании клавиши управления стеклоподъемниками
Защита от короткого замыкания
Встроенные реле
Защита от "защемления" посторонних предметов стеклами дверей
Старый 05.08.2013, 22:11   #175
Андрей, а когда фотки будут (панели приборов)?
Старый 05.08.2013, 22:12   #176
пошел фоткать
Старый 05.08.2013, 23:14   #177
снял видео, на фотках из-за вспышки не видно ничего. Но выложу потом, инет тормозной здесь у меня
Старый 05.08.2013, 23:23   #178
Это зависит от доводчика, а не от установщика
Кстати, казавшуюся бесполезной функцию закрытия стекол при закрытие ЦЗ активно использовал в отпуске Правда не совсем стандартно. Приходишь в машине жара, открываешь окна и едешь, а потом достаточно нажать кнопку блокировки дверей и окна закрываются.
В AlexAuto Александр для эксперимента включил мне эту функцию.
Единственная не логичная особенность DWM 210, в импульсном режиме в один момент закрывается только одно стекло, это сделано для снижения нагрузки.
Старый 06.08.2013, 00:28   #179
Андрей, а вспышка не отключаемая? У меня звук на фотике не отключается...
Старый 06.08.2013, 07:29   #180
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
В том то и дело, что установщик предлагает менять доводчик, потому и спрашивал .
По поводу автоматического поднимания стекол, мне интересно, у машин с автоматическим запиранием дверей на скорости выше 20 км/ч проблем с этой функцией не возникнет?
БОРТОВИК
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
