Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Электрооборудование и оптика > Стеклоочистители и стеклоподъемники
Старый 25.03.2021, 12:32   #1
Влад_
Влад_
Exclamation Выгорает проедохранитель передних дворников
Всем привет комрады.
Приобрел рено дастер 2013г дизель,
имеется проблема - предохранитель в боковом салонном блоке предохранителей - 20А, отвечающий за работу передних дворников, при включении зажигания сразу выгорает.
Поиском ничего не нашел у вас, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите куда копать?
Влад_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2021, 17:44   #2
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
А если откинуть разъём от подрулевика?
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 26.03.2021, 08:18   #3
Влад_
Влад_
Пробовал по совету Алекс-авто, не помогло. Судя по схеме питание с предохранителя идет напрямую на мотор, по принципу исключения нашел причину.
https://fotohostingtv.ru/out.php/i16...5c363832373036
Старый 26.03.2021, 07:02   #4
Влад_
Влад_
Снова приветствую, я разобрался - виноват мотор стеклоочистителей, точнее его контактная группа, один из контактов приплавился к диску, оторвался и закоротил цепь внутри.
Устранить удалось не снимая трапеции, аккуратно отщелкнул защелки, зачистил диск с дорожками, припаял на место оторванный контакт, работает нормально в общем. Вот видео как разобрать и т.д.
https://yandex.ru/efir?stream_id=46c...t_menu_yavideo
предохранитель дворников
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
