21.11.2019, 07:37 | #1 |
Скрипит как телега
Первый мороз и лежачие неровности становится стыдно проезжать.
Скрип в передней подвеске. Заменены амортизаторы, рычаги, стойки стаба. В общем все, что имеет подвижность. Скрип был и до замены всего этого. Диагностика подвески говорит, что все в норме. Куда ещё смотреть? Стабилизатор в резинках проворачивается? |
21.11.2019, 07:38 | #2 |
Попробуй смазкой силиконовой туда дунуть. Если пропадёт скрип, значит они.
21.11.2019, 08:42 | #4 |
Водой обильно полей , если скрип пройдет - забей . Это сайлентблоки. Сейчас даже на БМВ такое встречается. На силикон пилигрязи поналипнет , ускорит процесс износа.
21.11.2019, 08:43 | #5 |
21.11.2019, 10:18 | #7 | |
Авто: new Duster-1.5D_4X4
Летом - всё замечательно! Зимой - скрип, что на телеге! Что я только не делал ... И задувал силиконовой смазкой все "втулки и резинки" и посадочные места под пружины ... - результат 0 !
___________ ______ " ... качество твоей жизни, зависит от качества вопросов - которые ты себе задаёшь, по жизни ... (Будда) ... " Последний раз редактировалось terex777; 21.11.2019 в 10:23. Причина: корректировка по тексту ... |
23.11.2019, 19:49 | #8 |
Авто: Дакар 2.0 мкпп
У меня на Логане защита скрипела,ездил как на телеге.
Видимо подрамник играет и скрип идет. Лечил установкой между защитой и подрамником кусков резины из камеры. Скрип пропал. |
24.11.2019, 14:51 | #10 |
Скрип стал поменьше.
Причем если через лежаки ездить "вкривь" то не скрипит совсем. Если сразу 2 колесами, то немного слышно в момент когда машина после прыжка вверх возвращается. Резинки стаба без снятия защиты можно достать? |
24.11.2019, 15:53 | #11 |
Там щитки надо снять пластиковые, и можно подлезть.
24.11.2019, 15:59 | #13 |
Получается, что так. Но у меня, при всей не очень осторожной эксплуатации, с ними за 7 лет ничего не случилось.))
24.11.2019, 16:07 | #15 |
Я когда делал, снимал. Но х.з., может можно и на вывернутом подлезть, я не пробовал...
25.11.2019, 07:06 | #17 |
Авто: Privilege 2,0 4x4 +ESP
Тоже беда какая то, в мороз поехал с утра ,и на повороте граната затрещала, морозы закончились и вроде все в норме стало, а так менять или не менять её не понимаю....
25.11.2019, 09:16 | #18 |
30.11.2019, 20:01 | #20 |
мой по жаре скрепит. позорно так. чем то кошаков напоминает.
если ехать быстро- не скрепит. от неровностей особо не зависит. скорее всего дело где то в районе пыльников шрусов. дилер что то делал, помогло, но не глобально и через месяц проблема вернулась. зато есть плюс- когда скрепит, тогда во дворе народу сигналить не нужно, что бы машину заметили)) |
