Старый 12.10.2019, 12:56   #1
По умолчанию Не включаются ПТФ
Проблема в заголовке.
Предохранитель под номером 31 в салоне на всякий случай поменял, результата не дало.
На приборке даже не загорается значок передних ПТФ.
Задняя включается и лампа и на приборке.
Куда смотреть? В подрулевом провод перетерся?
Старый 12.10.2019, 18:12   #2
Лис
Лис
Процентов на 90. У меня такое было на Ф1. Под капотом еть релюха ПТФ. Если перемкнуть контакты (с имитировать работу реле ) и ПТФ включатся, нужно смотреть подрулевой...
Старый 12.10.2019, 18:53   #3
На дорестайл нужен этот? 6001551361
Старый 13.10.2019, 20:19   #4
Посмотрел вот этот видос: https://www.youtube.com/watch?v=KdEI5Vydb7E
Решился сам залезть туда. И в натуре, как на видео, белый провод отвалился.
Фиолетовый и зеленый тоже на грани были.
Паяльник в руки, нарастил все 3 провода продводками ~3 см взятыми из мотка аудиокабеля. Он мягкий, гибкий и чуть потолще. Кстати, пролежал у меня в сарае лет 10 не меньше, на всех морозах, и не потерял своей гибкости.
В общем, все заработало. Ту лишнюю длину проводов, которая в результате наращивания появилась, закрутил в петельки, и при движениях переключателя, будут теперь работать эти петельки, и не будет переламываться об корпус.
Очередная бяка от рено с запланированным старением.
Старый 14.10.2019, 00:45   #5
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Не хочу каркать, но возможно туда ещё придётся лазать.. там ещё у многих проводок сигнала переламывается, как раз почти внутри рычажка где внутренняя ось двигается и также постоянно идёт сгибание-разгибание.
Старый 14.10.2019, 08:36   #6
Если он оказался в тех 3-х удлиненных мною проводах, то не должен уже переломиться, т.к петелек наделал, и гнутся теперь петельки. Там где проводки входят и выходят, я посмотрел, вообще движения их никакого нет.
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
