09.10.2019, 18:03 | #1 |
Стеклоочистители закусывает на первой скорости!
Привет всем владельцам Duster!
С недавних пор появилась проблема с первой скоростью стеклоочистителей. Когда тянешь под рулевой рычаг,то дворники могут не включиться или включиться и зависнуть в любом положение на стекле :-) Помогает легкое касание рычага включения,но потом опять работают через раз.Как будто контакт где то плохой. На всех остальных скоростях выше первой-все работает без заедания. Кто нибудь сталкивался? |
09.10.2019, 18:37 | #2 | |
Тут либо менять рулевой переключатель (новый дорогой, с разборки тоже не сказать чтобы дешёвый), есть заменители, но вот не рекомендовал бы, у них слабая фиксация и слишком мягкие переключения, очень нервирует после оригинального. Второй вариант - разобрать и почистить контакты (я так в конце концов и делал в прошлом году после экспериментов и поисков не оригинала), конструкция не сильно мудреная, но вот потом желательно обработать контактные группы спецсоставом для контактов, а так же не ошибиться потом в сборке. Последний раз редактировалось Hunter73; 09.10.2019 в 18:39. |
09.10.2019, 18:52 | #3 |
А на сколько дорогое удовольствие оригинального рулевого переключателя?
Или может кто номер оригинальный знает? Если разборка там не сложная,то можно и почистить контакты.Но чую я - поможет не надолго :-) Честно,удивлен,что такой элемент в машине может подвести))) |
09.10.2019, 19:35 | #4 | |
2-я позиция. Важно что с БК или без него, без или с торцевой кнопки управления БК, так же надо смотреть чтобы был с управлением задним стеклоочистителем, ну а цены примерно стартуют с 5 тыс. на existe. У меня был вот такой: https://www.exist.ru/Price/?pid=052074D5 ---------- Сообщение добавлено в 19:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:28 ---------- https://new.autopiter.ru/goods/60015...ult/id13520917 ---------- Сообщение добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:33 ---------- p.s. После зачистки контактов у меня год отходил, но я потом поставил датчик дождя и реже вообще пользовался переключателем. Последний раз редактировалось Hunter73; 09.10.2019 в 19:30. |
