Здравствуйте Всем! Наконец-то купил Дастера! Нашёл все-таки!
Хочу поблагодарить всех кто принимал участие во время моих поисков! Машина зелёная, Пробег 54 000. Комплектация простенькая - экспрешен. Перегнал из Владимира в Сургут. Эмоции только положительные! Знал бы раньше, что существует такой авто, давно бы купил. Ещё раз всем огромное спасибо!!!---------- Сообщение добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:28 ---------- Не могу найти схему подключения проводки фаркопа. Может кто подскажет, где почитать? |
#2 |
https://www.mnogofarkopov.ru/origina...er-105010.html оригинальные провода для фаркопа
#3 | |
Последний раз редактировалось Лис; 16.01.2019 в 21:28. |
#4 |
Уважаемые Клубни. Константин спрашивает,как самому спаять блок согласования,для фаркопа. И у него рестайлинг.
![]() ---------- Сообщение добавлено в 03:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:55 ---------- Так же дайте ссылку (не умею я с телефона), на тему,где речь о люфте капота. Спасибо.
#5 | |
Для рестайла: Я планировал собирать блок согласования сам... Делать собирался так: три реле, питание "+" от пассажирской розетки. На габариты "+" на прямую, на левые поворотники одну релюху, на правые вторую, на стоп сигнал третью. Сигнал управления реле брать с проводов ламп. Питание на лампы прицепа, через контакты реле от пассажирской розетки... А вообще в инете много схем... Можно к схеме добавить диоды... ---------- Сообщение добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:57 ---------- А если необходимо будет не свой прицеп буксировать? Гори ЭБУ синим пламенем??? Не думаю, что хороший совет. Да и универсальный блок согласования стоит около 2000р. Замена ламп в ту же сумму выйдет, ну мож. чуть дешевле... |
#6 |
Сегодня разговаривали с установщика и фаркопов, они на Дастер устанавливают по схеме : левый габарит, левый поворотник от левой фары. Остальное от правой. В прицеп ставят на поворотники лампы по 10 Вт. (30 РУБ ШТ.) Блок согласования не ставят. Фаркоп сегодня установил, завтра буду электрику подсоединить. Потом отпишусь, как работать будет.
---------- Сообщение добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:15 ---------- Стоимость фаркопа 4200+500 (проводка)+60 (лампы) =4760 руб. |
#7 | |
Я предупредил. А там как хочеш... |
#8 |
Мир всем! Электрику фаркопа подсоеденил без блока согласования. Поменял две лампочки на поворотах в прицепе. (по 10 Вт). Все вроде в порядке работает.
---------- Сообщение добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:29 ---------- Проехал ещё 2 800 км. Выскочила пила. И потом чек. Диагностика выдала ошибку df 1196 низкое давление. Сажевый фильтр. Что с ним делают? Вырезать может? ---------- Сообщение добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:32 ---------- Ещё одна проблема на морозе - 25 по трассе плохо оттаивает правое окно пассажира и затягивает лобовое где пассажир. Можно ли с этим как-то бороться.? Печка хорошо жарит. |
#10 |
Спасибо Андрей! Константин,звонил сегодня. Ему так в сервисе и посоветовали. Вопрос снимается.
#11 |
RN720. Подскажите, что это такое? Кто знает?
__________________ |
#12 |
Масло с допуском Рено rn720 для дизеля с сажевым фильтром.
#13 |
Константин1982, Попробуй принудительную очистку, если не поможет есть специальные агрессивные жижи , заливают и сажевик откисает. В инете есть информация....
#14 |
По запотеванию. У меня тоже в право дует хуже чем в лево.Проверь в багажнике вентиляционные отверстия. С завода,как правило идут заклеины. С права они находятся в нише домкрата.
#15 |
Сегодня звонил в сервис, они предложили его прожечь. Есть какие- либо мнения?
---------- Сообщение добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:16 ---------- Завтра посмотрю вент. Отверстия. Сегодня темно уже. ---------- Сообщение добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:17 ---------- А что такое принудительная очистка? |
#16 |
Обычно, регенерация проходит по мере засирания сажевика автоматически, если это не получается ОД делают принудительную очистку. Повторюсь, если не поможет откисают специальной жидкостью. У вас пробег для удаления сажевика , если не скрученный - детский. Но все эти процедуры по цене сопоставимы с удалением. Так что все взвесить и принимать решение!
#17 |
Здравствуйте,! Пробег около 59 000 готовлюсь к замене ГРМ. Скажите у кого-то есть ссылка на видео по замене ремня, где его разрезают повдоль?
#18 | |
![]() https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=9vqtrUpiFX8 |
#19 |
Спасибо!
