Старый 30.11.2018, 14:43   #1
Cbep4ok
Авто: Duster 4x4 1,6 бензин 2013 г.в.
Cbep4ok
По умолчанию Поиск втулок стабилизатора
Здравствуйте. Возникла проблема при замене втулок стабилизатора. Приобрел в магазине оригинальные втулки на передний стабилизатор, но они не подошли, т.к. на данный момент установлены с диаметром 25мм (оригинал 18мм). Ни в одном магазине не могут помочь, смотрим все каталоги, по ним одна и та же информация, что таких втулок нет. Приезжал к офицалам, те так же не смогли помочь, порекомендовали поменять стабилизатор. Списывался с предыдущим хозяином он сообщил что самостоятельно ни чего не делал, но была замена втулок стабилизатора по гарантии, больше ничего не происходило. В сервисе где была произведенна замена говорят что меняли на оригинал и стабилизатор сам не трогали. Возможно у кого то стоит стабилизатор диаметром 25мм, подскажите какие втулки подобрать? (На нынешних стоит логотип Рено)
Cbep4ok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 16:36   #2
Что-то я даже не припомню за 6 лет, чтобы здесь у кого-то всплывала такая проблема...
Старый 30.11.2018, 17:59   #3
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Сообщение от Cbep4ok Посмотреть сообщение
Разница между старыми-разбитыми и новыми огромна, я имею ввиду внутренний диаметр. В миллиметрах ни скажу, но на глаз заметно..
И ставятся они как "не родные" стаб толком не обхватывают, в скобу толком не влазят... но скоба со вставленной втулкой притягивается на место и обжатая оригинальная втулка стоит как родная
Старый 30.11.2018, 21:24   #4
Cbep4ok
Cbep4ok
Просто на старых втулках написано что диаметр 25. И 7мм слишком большая разница для старых и новых втулок, на мой взгляд.
Старый 30.11.2018, 23:34   #5
ambal70
Аватар для ambal70
Диаметр стабилизатора дорестайлинга 20 мм. Помните Ваш. Если такой,то смело ставите втулки 17 мм.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
