14.04.2018, 16:50 | #1 |
Авто: 2.0, 4WD, Privilege, МКП (c 2012г)
Коррозия задних тормозов и блокировка колес - вопросы.
Товарищи, подскажите советом....
Был некоторое время назад на ТО - официалы сказали, что заблокирован свободный ход заднего/их колеса/ос... не разбирая, спрогнозировали ржавчину внутри барабанов с заменой колодок. Договорился с ними просто ослабить ручник, что б разблокировать колеса! Предупредили, что если подниму ручник - колеса опять встанут. --- Разведовательно опробовал поднять ручник - он плотно лежит!! Вероятно, не гайкой они его крутили? Где они могли еще его "ослабить"? Хотел попробовать самостоятельно осмотреть колодки, может просто ВДШка поможет без замены колодок. --- И еше вопрос - если снять колодки - не скажется ли это фатально на тормозной система авто? (доехать до сервиса если сам не справлюсь) |
14.04.2018, 17:05 | #3 |
При торможении поршни вылетают из цилиндров, жидкость вытекает, а больше ничего . Если только зафиксировать поршни, а давление при торможении весьма приличное
14.04.2018, 17:19 | #4 |
Ну, мля, экстрасенсы у нас работают кое-где, раз диагностируют ржавчину не вскрывая задних тормозов, я бы ехал от них другой дорогой. Что говорить, сейчас многие механики, как и сегодняшние водители, знаний нет, практики тоже, в руках смартфон, а в голове пустота.
14.04.2018, 18:18 | #5 |
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Hunter73 Диагностирую по интернету и не снимая - если твои барабаны сейчас снять, у тебя там тоже ржавчина будет. Инфа 95,5%.
CrankS Тормозуха с колеса не капает, уровень тормозухи не уходит, ручник до посещения официалов "нормально" на 3-7 щелчков поднимался, подшипники не хрустят, барабаны тормозные до посещения официалов не грелись? |
14.04.2018, 19:12 | #6 | |
14.04.2018, 19:32 | #7 |
Если барабан не прикипит к ступице, и буртик барабана не упрется в колодки, что у ТС скорее всего и будет.
14.04.2018, 18:26 | #8 |
Да если у вас задние колодки "приржавеют" к барабанам, вы с места можете не тронутся.Правда это было один раз на классике жигулях.
Не можешь изменить свою реальность - измени отношение к ней! |
14.04.2018, 18:30 | #9 |
И еще, боюсь, что в вашем случае снять барабаны для доступа к колодкам будет крайне непростым делом
14.04.2018, 19:27 | #10 |
14.04.2018, 20:29 | #11 |
14.04.2018, 20:38 | #12 |
Ржавчины полно у тех кто не ездит. Я каждые 60 тыс снимаю барабаны и там все нормально. Колодки поменял на 180 тыс. первые. А вторые через 40 тыс. т.к. переломилась оплетка троса ручного тормоза. Трос не возвращался.
14.04.2018, 20:45 | #13 |
14.04.2018, 21:07 | #14 | |
На 57 тыс поменял, и состояние было ужасное. Последний раз редактировалось Jora; 14.04.2018 в 21:17. |
14.04.2018, 21:53 | #16 |
В 180 тыс поменял.
---------- Сообщение добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:50 ---------- У меня сосед тоже в 60 тыс. поменял. Но у него и дискам и барабанам конец. От того, что машина много стоит. Все ржавеет, а потом ржавчина похоже как абразив. ---------- Сообщение добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:52 ---------- Я на своей каждый день гоняю. Максимум один день бывает простоя. |
14.04.2018, 22:48 | #17 | |
14.04.2018, 23:23 | #18 |
Откуда у тебя то там ржа возьмется, если ты периодически снимаешь барабаны и обслуживаешь их, это только у тех- кто обслуживает их по феншую. Недавно сосед дождался 65тыс. пробега, и попал на полную замену задних колодок, как результат закисли рычаги у ручника.
Последний раз редактировалось Sane; 14.04.2018 в 23:35. |
14.04.2018, 23:46 | #19 |
Вот и я к тому, что дело, в первую очередь, не в мало, или много ездишь
15.04.2018, 10:03 | #20 | |
---------- Сообщение добавлено в 10:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:01 ---------- А друг у меня в такси работает, так он за год проехал 130 тыс. и просто поменял задние колодки. Так у него вообще там все как с нова. Только стерлись накладки процентов на 70%. |
