Старый 29.12.2017, 21:43   #1
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
По умолчанию Покраска стен из гипсокартона
Кто-нибудь сталкивался с шпатлевкой и покраской ГСП (гипсостружечной плиты)?
Каким материалом работать, стоит ли самому пробовать, если нет опыта.
Метров 50 надо отшпатлевать и покрасить.
Помог бы кто, хотя бы советом
Название: 2017-11-09 10-24-52.JPG
Practice Your intention.
Старый 30.12.2017, 02:06   #2
Юлёнка
Аватар для Юлёнка
У меня потолок гипсокартоновый в комнате. С 13 года. Делали мастера. Краска точно Dulux. Никаких нареканий, ттт. Чем шпатлевали не помню.
Старый 30.12.2017, 08:53   #3
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Сделать можно все, зависит от терпения и финансов.
Давно было.Процесс по технологии...Стыки шпаклюются,затираются,проклеиваются лентой(бумажной),опять шпаклюются и затираются вместе со всей стеной.Грунтовка стен под покраску,покраска.
Материалы шпаклевки желательно использовать "фирменные", что бы при перепадах влажности и температуры в помещении,в будущем,не рвало стыки.
Старый 30.12.2017, 08:54   #4
lorans
lorans lorans lorans lorans
Поверхность перед покраской надо подготовить! Грунтовка, желательно шпаклёвка, финишная шпаклёвка, покраска.
Старый 30.12.2017, 12:19   #5
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
А как это относится к форуму???, зачем это здесь???
Старый 30.12.2017, 15:23   #6
Аватар для Jora
Сообщение от smol2007 Посмотреть сообщение
А что вас смущает?
Старый 30.12.2017, 13:41   #7
Для начала, как сказали, прогрунтовать, можно в два слоя. Но смотри, есть проникающая грунтовка, она укрепляет связующий материал стен, а есть укрывающая. Тебе надо ту и ту. Шпатлевку, если есть деньги, то покупай в Леруа готовую в ведрах Шитрок.
Она экономичная, легко наносится, отличная адгезия, хорошо засыхает и обрабатывается. В принципе её можно наносить даже без грунтовки. Но если потом под покраску, то лучше сверху прогрунтовать. Грунт укрывающий покупай самый дешевый. Только проникающий есть одной-двух фирмы и стоит средне-дорого. Названия не помню, почитай. Краска Дюлюкс пойдет любая, но есть хитрость и я уже ругался с производителем. Т.е. если будешь колеровать, то не слушай тех кто будет замешивать. Не бери базу под колеровку. А надо саму краску, т.е принеси им с витрины краску и настаивай, чтобы её проколеровали. Потому что при покраске базой, получаются непрокрасы в виде пятен и чтобы это исправить, нужно нанести, как минимум 5 слоев. А именно с самой краской, только 2 слоя, да и уже на первом слое будет полное закрытие поверхности. Поэтому и расход меньше и денег с экономишь. А если не хочешь тратиться, то если найдешь нашу обычную эмульсионку, то самое оно. Но боюсь в связи с борьбой за экологию, её уже не найти.
Старый 30.12.2017, 18:45   #8
СЭР ЮРИЙ
СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ
Black, не парься, купи стеклохолст поклей и покрась его. И всё. Получается классно и достаточно бюджетно. Шпаклевать ни чего не надо. Я себе дачу так сделал.
Последний раз редактировалось СЭР ЮРИЙ; 30.12.2017 в 18:47.
Старый 30.12.2017, 23:05   #9
Сообщение от СЭР ЮРИЙ Посмотреть сообщение
И выглядит потом, как офис из начала 90-х )
Старый 30.12.2017, 23:15   #10
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
СЭР ЮРИЙ, Спасибо за наВодку, сегодня купил на пробу рулочик, потренировался на лишнем листе ГСП. Под покраску вполне пойдет, только стены все-равно шпатлевать придется с выравниванием, ибо ровной плоскости получить без этого не получиццо.
Jora, Спасибо за поддержку
jimmik, Шпатлеватель из меня никудышный. Сегодня попробовал - купил набор шпателей, прогрунтовал заранее стену. Итоговая стена неровная, работал готовым шитроком из ведерка, хоть и стягивал как мог - на самой большой стене получился перепад около 10 мм верх-низ. Спасибо за технологию, только сам не осилю.
Серебряный дракон, извините, что помешал вам с разрешенной в конференции темой и не писал про Дастеростроение Однако не стоит спамить бездумно. Ничего личного..
Юлёнка, Дюлюкс одна из лучших красок в мире, еще с 60-х годов. Еще бы она не держалась Спасибо за коммент и совет.
Старый 08.01.2018, 12:21   #11
Daddy cop
Аватар для Daddy cop
Авто: Привиледж 4*4 6МКП автозапуск, круиз
Daddy cop Daddy cop
10 мм Хм не представляю, как можно? неужто такая кривизна листов??? или вопрос к каркасу? две стены 7*2.5 м в загородном жилье (сруб) сделал из гипсокартона, каркасился, через 40 см вертикально, листы прикрутил в два слоя, вначале прошпаклевал проклеенные серпянкой швы, после высыхания и выравнивания теркой, прошпаклевал всю поверхность, зачищал теркой по сухому, после этого ПВА грунт и финишное ошкуривание стен, макс слой шпаклевки не более 3мм красил валиком в два слоя цвет белый, не колеровал, краска не помню название может и Дьюлакс, ведро большое тыщщи 4-5...
получилось офигенно, белые стены дали свет в помещении, др две стены и потолок обшиты деревом, в общем 3 года полет нормальный...
Хочешь обидеть хозяина, плюнь в лицо его кобыле
Daddy cop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2017, 13:43   #12
Это вопрос времени. Где не получилось, можно зашкурить, где не хватает, нанести ещё несколько слоев. Стена не потолок, мелкие изъяны не так в глаза бросаются.
Старый 31.12.2017, 18:17   #13
СЭР ЮРИЙ
jimmik, А это зависит от подбора колера краски. Конечно если цветочками под обои то не получится. А вот спокойными тонами, а не бюджетами офиса вполне можно создать уют. А офис между прочем это стеклообои.
Последний раз редактировалось СЭР ЮРИЙ; 31.12.2017 в 18:36.
Старый 27.01.2018, 22:11   #14
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
В итоге разобрался, не так уж все и страшно.
Daddy cop, так и получилось. Только шпатлевка у меня заняла почти месяц, осталось только покрасить.
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
