16.08.2017, 11:53 | #1 |
Авто: 1.5 дизель, драйв . хаки .19 года
ошибка пила на ф2-двиг 1.6
такая козявка. загорается пила при резком нажатии на педаль акселератора. двигатель 1.6 полный привод. ошибку прочитал- несогласованность датчика педали акселератора с датчиком привода дроссельной заслонки. при плавном наборе газа ничего не происходит. все набирается нормально. разность потенциалов 15 процентов. глушу двиг, потом ключ на старт -писк и все нормально. двиг работает. скажу сразу- заслонку мыл, свечи менял, ошибку сбрасывал. опять появляется. а вот появилась она как только прошился, виталий говорил-пропадет. не пропала. потом прошился у паши, стало намного лучше, он еще говорил- у тебя ошибка висит(может пропадет) не пропадает зараза. и ведь я точно знаю и датчик привода заслонки и привода педали полностью исправны. может их можно как то обучить?
да--- колодки ремни, масло, зелезяки у нас делать научились, а с электроникой в россии даже не на вы. и к кому не приедешь-"да мы щас ее в один миг; потом голосок тише и тише. и в конце у тебя что то не то. надо менять-это -это это. может газ 51 купить. там из электроники одни фары! |
