Старый 06.02.2017, 19:40   #1
waleko
waleko
По умолчанию waleko/Duster 1.5 dci 4x4/Privilege Restyling
В жизни каждого автолюбителя рано или поздно возникает желание поменять своего «коня». И причины тому могут быть разные.
Вот и у меня настал момент, когда я, анализируя оставшиеся за спиной многие километры по шоссе, лесным дорогам и бездорожью,
по песчаным берегам и горным серпантинам, вспоминая мышечную усталость от лопаты и лебедки понял, что пора…
Я благодарен всем своим предыдущим ВАЗ-21053, ВАЗ-21074, ВАЗ-21103, Opel Ascona, Hyundai Solaris за полученные уроки и навыки,
за опыт и впечатления, за радость и огорчения, за то, кем я стал сегодня с их непосредственным участием.
Соизмеряя свои «хотелки» и кошелек, возможности, цели и пожелания, определился, что мне нужен новый автомобиль:
- с высокой проходимостью (рыбалка, ягоды, грибы, путешествия),
- экономичный,
- надежный,
- на котором можно смело ехать туда, где бывает холодно-о-о или очень жарко.
Renault Duster 1.5 dCi МТ 4х4.
Принимая во внимание, что по статистике автомобили красные, желтые и светлой расцветки реже попадают в аварии (они более заметны),
а так же желание того, чтобы кузов меньше нагревался на солнце - был выбран окрас.
В наличие был красавец светло-серого цвета.
Так появился мой «Даня». И новая головная боль.
При оформлении страховки от меня не потребовали установки сигнализации. Чему я был очень удивлен и в тоже время обрадован,
т.к. появилась возможность сэкономить. Как и у большинства счастливчиков, при покупке нового авто в кармане опустело,
и даже более того, появился минус в виде некоторых долгов.
Но, чувства внешней опасности, требовали защиты моего «Дани».
Как оказалось, в этом деле много подводных камней. Которые «всплывали» по мере чтения разных тем нашего форума.
К вопросам безопасности и защиты я вернусь чуть позже, когда подготовлю соответствующие материалы, а сейчас поделюсь ощущениями.
Пробег на сегодня: чуть более 12 000 км.
Самое первое впечатление – восторг. Удобное кресло, хороший обзор, послушный, вместительный.
Долго привыкал к дизельному двигателю, на бензинках все по другому.
Что мне нравится в Duster-е моей комплектации:
1. конечно же, проходимость,
2. круиз контроль,
3. парктроник + камера заднего вида
4. ESP
5. помощь при подъеме – удобно,
6. хороший музыкальный центр.
Что не нравится:
1. «короткие» передачи на низах (понимаю в чем дело),
2. шумновато при скорости выше 100 км/ч,
3. смешной навигатор,
4. плохой обзор в зеркалах.
Чего не хватает:
1. климат-контроля,
2. обогрева места парковки «дворников»,
3. индикации температуры двигателя,
4. индикации напряжения АКБ,
5. индикации включения подогрева сидений,
6. раздельного включателя подогрева заднего стекла и боковых зеркал.
Старый 06.02.2017, 19:52   #2
Левша71
Аватар для Левша71
waleko, Ни гвоздя ни жезла.
Старый 06.02.2017, 20:57   #3
waleko
waleko
Первая проблема, которую я уже решил самостоятельно: защита болтов крепления петель капота.
Оговорюсь сразу, что не претендую на то, что это самое лучшее решение этой проблемы, но, надеюсь,
что моя идея и результат пригодится другим.
Суть ее (идеи) в том, чтобы ограничить доступ потенциального угонщика к болтам крепления капотных петель.
Для этого я изготовил «стакан» с отверстием под болт и заглушкой сверху от попадания влаги и грязи.
Высота стакана такая, что обычная головка не достает до шляпки болта и для этого требуется специальная
удлиненная головка, которую невозможно вставить в полученный зазор между капотом и «стаканом».
При открытом капоте – доступ свободный.
Используемые материалы: стакан из нержавейки, заглушка – фторопласт (капролон).
Штатный болт заменен на болт с шестигранной головкой 6х20 (DIN 933) (иначе, если оставить штатный, его можно будет открутить Г– образным ключом Torx).
Добавлена оцинкованная шайба пружинная DIN 127, 6 мм.
Последний раз редактировалось waleko; 07.02.2017 в 10:00.
Старый 07.02.2017, 09:13   #4
Сообщение от waleko Посмотреть сообщение
Машины щас под руками нет, но не очень понял, как подлезть Г-образным ключом при закрытом капоте, это к необходимости замены штатного болта
Старый 06.02.2017, 21:09   #5
waleko, ни гвоздя ни жезла.
Я так понял что последние 4 строки это фото?
Я , к сожалению, вижу только непонятный набор знаков.
Это только у меня?
Старый 06.02.2017, 21:13   #6
waleko
waleko
Напряженно пытаюсь загрузить фото с увеличением, но, не получается. Сегодня устал, продолжу завтра.
Старый 06.02.2017, 21:16   #7
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Сейчас все видно. Стакан просто одевается на болт и все?
Сергей
Старый 06.02.2017, 21:19   #8
waleko
waleko
Нет, болт вставляется в отверстие стакана и закручивается.
Старый 06.02.2017, 21:23   #9
YUSVL
Аватар для YUSVL
Т.е. стакан как бы прикручивается болтом?
Сергей
Старый 06.02.2017, 21:22   #10
О! Всё видно. Спасибо.
Старый 06.02.2017, 21:24   #11
Именно
Старый 06.02.2017, 21:25   #12
YUSVL
Аватар для YUSVL
Отличное решение!
Сергей
Старый 06.02.2017, 21:41   #13
flagman
flagman
На привилежа есть фенька на магнитоле показывает заряд акб
flagman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 03:08   #14
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Тоже хочу защитить капот от вскрытия в этом месте, в оригинале там место срывным болтам... (где-бы их только найти..)
И Ваша идея Валерий с фторопластовой заглушкой на стакан навела на мысль о простом болте (с круглой головкой) под торкс или имбус. После прикручивания по месту, замазать отверстие под ключ холодной сваркой.. получаем в итоге круглую со всех сторон голову болта.
Старый 07.02.2017, 08:48   #15
waleko
waleko
... в оригинале там место срывным болтам... (где-бы их только найти..)
Срывные болты можно сделать на токарном станке.
... навела на мысль о простом болте (с круглой головкой) под торкс или имбус. После прикручивания по месту, замазать отверстие под ключ холодной сваркой.. получаем в итоге круглую со всех сторон голову болта.
Хорошая идея, можно попробовать.
---------- Сообщение добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:46 ----------
Сообщение от flagman Посмотреть сообщение
Что для этого сделать?
---------- Сообщение добавлено в 08:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:47 ----------
Все будет, не успел.
Старый 07.02.2017, 09:40   #16
-Dunkan-
Аватар для -Dunkan-
Авто: Privilege+4airbag 2.0 4х4 бенз
-Dunkan-
От всей души поздравляю! Ни гвоздей, ни жезлов на дорогах!
4. ESP
Я так понимаю это или машина уже с таким "навесом" шла, или как доп просто заказывали?
Чего не хватает:
1. климат-контроля,
Почти по всем пунктам соглашусь)))
1. Климат мне был как раз хоть и желателен (всегда склонялся что таким он стал после Хонды цивик), но потом понял, что лично мне его хотелось больше "для галочки" нежели для какого-то лучшего комфорта).
2. А разве в нашей комплектации на дизеля не идёт стекло с полным обогревом? Или тут именно про дополнительный обогрев дворников? Я вот уже вкусил и вспомнил и налюбовался на все прелести этой штуки, зимой конечно вне конкуренции полный обогрев лобового!
3. Сам пока не могу привыкнуть к отсутствию температуры двигателя...везде и всегда было, а тут нет и как хочешь так и думай
4. Напряжение АКБ как-то не принципиально всегда было, но на ниве было с ней удобно, так что я не парюсь в этом пункте)))
5. С индикацией подогрева полностью согласен...или на панель или кнопку подсвечивать, ну хоть что-то!!!
6. ...даже не знаю, лучше это или хуже...может чисто ради уменьшения нагрузки на генератор если только...у меня там ещё и лобовое подогревается...хотя при обогреве мотор повышает обороты)
ПыСы...сорри за много букаф
А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад! (с) К.Кинчев
-Dunkan- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 10:07   #17
waleko
waleko
Сообщение от -Dunkan- Посмотреть сообщение
Да, с доп. опциями
---------- Сообщение добавлено в 10:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:01 ----------
Нет.
---------- Сообщение добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:02 ----------
Очень важная информация в холодное время года и если машина долго стояла и не заводилась.
---------- Сообщение добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:04 ----------
Когда заднее стекло отпотевает а на зеркалах брызги с грязью - зачем сушить зеркала? А вот заднее стекло очистить надо!
Старый 07.02.2017, 10:12   #18
Тогда полезно и капот открыть , да и на клеммах измерения поточнее будут.
Старый 07.02.2017, 10:17   #19
waleko
waleko
Зачем лишний раз открывать капот? А если ливень льет?
Старый 07.02.2017, 10:19   #20
Уровни жидкостей глянуть, коль долго стоит
А если ливень льет?
Вроде было сказано про
холодное время года
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
