Старый 12.10.2016, 15:49   #1
ataman-ale@yandex.ru
Angry дизельный рено дастер 2015 г.в. не заводится
приобрел битый рено дастер дизель...пока занимался кузовщиной не обращал внимания на двигатель.
Пришло время завести мотор ,при запуске никаких вспышек или схватыванй мотора нет,только зря посадил АКБ. Грушей подкачивал никаких эмоций. ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ.
ataman-ale@yandex.ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 20:42   #2
waleko
waleko
Решить проблему на расстоянии? Это как?
1 вопрос: при включении зажигания топливный насос работает? (при прокрутке стартером топливо физически качает?)
2. какие сигнальные лампочки не гаснут в приборной панели?
3. сканер, тестер есть?
4. с электричеством дружишь?
5. дополнительная сигнализация (секретки) в машине есть???
Последний раз редактировалось waleko; 13.10.2016 в 11:48.
Старый 12.10.2016, 20:53   #3
Сообщение от waleko Посмотреть сообщение
Его нет на дизеле.
Подключитесь ЕЛМ-ом для начала, посмотрите давление в рампе, при пуске (прокрутке стартером) оно должно быть 170-190 бар.
Если будет меньше то смотрите обратку с форсунок.
Старый 13.10.2016, 08:57   #4
waleko
waleko
Его нет на дизеле.
Если ТНВД на этом дизеле нет, то и не надо пытаться заводить.
А если на форсунки не подается напряжение, то и "170-190 бар" не помогут.
Последний раз редактировалось waleko; 13.10.2016 в 09:58.
Старый 13.10.2016, 10:18   #5
Я на этот случай и написал про обратку.
Старый 13.10.2016, 10:14   #6
Седой60
Седой60 Седой60
Вы не поняли, на нашем дизеле нет топливного насоса в баке, он встроен в ТНВД. ТНВД работает от привода грм и не может работать только от включения зажигания, это не бензинка.
Последний раз редактировалось Седой60; 13.10.2016 в 10:16.
Старый 13.10.2016, 10:51   #7
waleko
waleko
При авариях, довольно часто, на автомобилях перегорают предохранители и теряются контакты в соединительных разъемах. Я бы начал с контроля всех соответствующих предохранителей, не визуально!!!, а тестером!
Именно поэтому, хотелось бы узнать, "дружит" ли автор с электричеством.
---------- Сообщение добавлено в 09:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:42 ----------
Совершенно верно, только ТНВД можно закрутить и проверить не включая зажигания. А включение зажигания необходимо чтобы подать напряжение на ЭБУ, датчики и форсунки прежде чем крутануть стартер.
Старый 13.10.2016, 18:30   #8
все преды целые,меня удивило что на топливном модуле трубопровод подачи топлива не достает до топлива ,пока не залил полный бак.систему завоздушило...
Старый 13.10.2016, 18:32   #9
Седой60
Седой60 Седой60
Чего Вы там будете проверять, он ведь не жужит. Вы что топливные трубки собираетесь отсоеденять.
Старый 13.10.2016, 18:42   #10
что должно быть с обраткой?
если есть желающие постебаться,то это не тот случай,в своей машине сначала разберитесь что где находится
---------- Сообщение добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:37 ----------
когда снял топливный модуль для проверки ,то увидел что сосок забора топлива на верху крышки не достает до дизеля ,может там удлинитель какойто должен быть?
---------- Сообщение добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:40 ----------
с электрикой дружим...
Старый 13.10.2016, 19:57   #11
Седой60
Седой60 Седой60
Сообщение от ataman-ale@yandex.ru Посмотреть сообщение
А Вы не путаете с патрубком для обратки. Я в модуль не лазил но в полне может быть что патрубок для обратки сделан короче чем патрубок для подачи топлива. Для подачи должен стоять в низу пластмассового стакана, а патрубок обратки находится выше.
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
