Старый 30.08.2015, 23:08   #1
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
По умолчанию Давящий гул.
Привет форумчане!!! Когда то писал про Рев Болида...не могу найти эту тему..Так вот,этот рев снова меня посетил. При наборе оборотов,около 3000. Как буд то открывается какой то клапан и прорывается рев,пока не переключусь на следующую скорость.И мне кажется что где то справа звук идет. При скорости 110..он постоянный,даеш газу и при 130 км/час появлятся такой ГУЛ,как буд то двигатель идет в разнос и на уши давит....раньше пробовал и 160 набрать,такого ГУЛА не было!!! Может кто подскажет?
Старый 30.08.2015, 23:25   #2
Чалый
Чалый
Ха у меня так же только свист какой то непонятно!!!
Старый 31.08.2015, 01:37   #3
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Чалый, свист механический?
Старый 31.08.2015, 07:33   #4
Воздуховод который идет к воздушному фильтру не слетел?
Старый 31.08.2015, 08:43   #5
Короче где-то в мае тоже появился какой-то гул. Такое впечатление, что он был везде. На 80км\ч еще не было на 90 появлялся, на 100 пропадал. Но на этих 90 друг друга слышно не было в салоне. Посадил с собой дедка, старого мастера, по трассе туда-сюда провез. И такой вывод: колодки задние почистить нужно. Я сначала не поверил, но когда он на подъемнике снял задние барабаны, металлической щеткой все вычистил и потом воздухом продул, гул ушел. Колодки - это последнее на что я подумал бы. Износ накладок в норме, еще ездить и ездить.
Старый 31.08.2015, 20:30   #6
Серый1965
Серый1965 Серый1965
МЕДВЕЖ, нет,все на месте...
Старый 03.09.2015, 10:51   #7
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
Серый1965, У меня такая же бяка. Я про это писал в теме про мотор, но никто ничего не прояснил. Походу не у всех такое бывает...До сих пор причина гула не известна, приходится ездить не более 120 км в час...Свыше, такое ощущение что включается форсаж, движок гудит в разы громче...
Старый 03.09.2015, 10:54   #8
Тоже самое. Движок гудит более 3000. 120км\ч на 6й как раз 3000об\мин.
Старый 03.09.2015, 11:19   #9
Тоже самое. Просто у всех разные требования к шумности двигателя, поэтому кто то этот шум просто не замечает.
120-140 движек работает как будто щас пойдет в разнос.
На кайроне на этой скорости тихое урчание и можно говорить с задними пассажирами обычным голосом.
Старый 03.09.2015, 17:38   #10
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Aleks83, раньше так не гудело...
Старый 15.09.2015, 22:59   #11
Gogen64
Gogen64
Привет всем. У меня беда, гул сзади при езде, в районе задней подвески. Что может быть?
Gogen64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 23:02   #12
Сообщение от Gogen64 Посмотреть сообщение
Старый 16.09.2015, 01:19   #13
Что может быть?
Резина воет.
Старый 16.09.2015, 07:02   #14
Или кардан. От него тоже гул был у меня. Если полный привод.
Старый 21.10.2015, 23:58   #15
михаил анатольевич
Аватар для михаил анатольевич
Авто: Duster Ф1 Privilege 2.0 4х4 F4R
михаил анатольевич
У меня дастер завыл(((не могу понять в чем дело.вой идет откуда то справа спереди.как газ нажимаю так ощущаю себя в болиде.особенно заметно на 1-4передачах и при наборе скорости((
михаил анатольевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 00:17   #16
Сообщение от михаил анатольевич Посмотреть сообщение
В поворотах гул меняется? Не подшипник?Кстати, а пробег какой?
Старый 22.10.2015, 00:21   #17
михаил анатольевич
михаил анатольевич
Пробег маленький-900км.в поворотах гул не меняется.гул заметил недавно,до этого его то ли не было то ли я просто его не замечал.
Старый 22.10.2015, 12:14   #18
У меня дастер завыл(((не могу понять в чем дело.вой идет откуда то справа спереди.как газ нажимаю так ощущаю себя в болиде...
Т.е. гул связан с оборотами двигателя, а не с вращением колес?
А защитой картера ни на что не наезжали?
Старый 22.10.2015, 23:01   #19
михаил анатольевич
михаил анатольевич
Наезжал.было дело.такое ощущение что от чего то идет резонанс.
Старый 24.10.2015, 16:17   #20
А снять защиту и протестировать без нее очень сложно ?
На крайний случай посмотреть на предмет возможного контакта с выхлопной на определенных оборотах.
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
