Старый 17.05.2015, 15:56   #1
adwant
Аватар для adwant
По умолчанию Отключение зажигания
Появилась проблема. Заехал как-то на мойку, встал в очередь, выключил двигатель. Когда надо было переставить машину, зажигание не включилось. То есть вообще ничего не включилось. Повернул несколько раз ключ в замке зажигания - ноль. Приборка "мёртвая". Открыл капот, пошевелил контакты на АКБ, ещё какие-то клеммы. Вновь повернул ключ - о, чудо! Всё включилось. Часы и магнитола показания сбросили. Потом была достаточно длительная поездка в Татарию. Заметил два сброса показаний часов и магнитолы. Проблема так явно, как в первый раз не проявилась, но дважды дала о себе знать. Вопрос: может кто сталкивался с этим?
Старый 17.05.2015, 15:58   #2
Клеммы были затянуты?
Старый 17.05.2015, 18:17   #3
adwant
Аватар для adwant
Ключами не проверял, но руками пошевелить не мог. Покатаюсь ещё, может опять выскочит. Там уж попробую более детально посмотреть.
Старый 21.05.2015, 22:15   #4
adwant
Аватар для adwant
Игорь как всегда прав - сегодня снял АКБ и протянул ключом клеммы. Плюсовая клемма болталась немного сильнее. Скорее всего ( %90) в этом и была причина. Будем смотреть дальше.
Старый 21.05.2015, 22:26   #5
Очень давно был касяк, в том, что , именно на стартере не все гайки были протянуты.
Вообще все гайки !!! Проверьте!!!!
Старый 08.09.2015, 22:12   #6
У меня такая фигня последние 2 дня - "холодная" машина не хочет заводиться - стартер не крутит, вся электрика вырубается, как будто комп жестко перезагружаю - потом с 3-4 втыка все заводится, только показания бортового компьютера сбрасываются. "Горячая" машина заводится с полтычка....... записался на диагностику к дилеру - хай ковыряются..... раньше такого не было....
Старый 14.09.2015, 13:31   #7
baddy, Выяснили причину?
Старый 14.09.2015, 15:41   #8
АКБ сдох....ГАД!!! И гарантия на него кончилась! Сейчас все ОК! Поставили новый....
Старый 14.09.2015, 13:38   #9
У него АКБ сдох. Мы созванивались
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
