26.12.2012, 18:45 | #1 |
17 колеса..
Всем привет! Должен забрать своего Дасика через месяц, но уже решил потихоньку подготовить ему обувку..
Во-первых: хочу сразу посадить его на 17 диски, по мне он их просит..)))) Во-вторых: т.к. зимы у нас мягкие, надобности в зимней резине не вижу, поэтому выбор пал на всесезонную АТшку.. выбираю между: Yokohama Geolandar A/T-S G012 225/60 R17 99H и Toyo Open Country A/T 235/60 R17 102H Больше нравится Toyo, но боюсь не будет ли 235я цепляться..? Опять же войдут ли диски шириной 8 дюймов или ставить 7.5 и какой для них должен быть вылет..? Заренее спасибо за ответы =) |
26.12.2012, 20:06 | #2 |
Авто: Дастер 2.0 4х4 Базальт
26.12.2012, 20:42 | #3 |
26.12.2012, 20:29 | #4 | |
---------- Сообщение добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:23 ---------- Кстати, сам тоже предпочитаю ездить зимой на нешипованной резине. Приобрел всесезонную резину Yokohama Geolandar G011/ 215/65 R16. Ездил всю осень по бездорожью, и сейчас зимой. Резина - замечательная, выше моих ожиданий оказалась Кому интересно -http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/yokohama/geolandar-g011/ |
27.12.2012, 18:03 | #7 |
Поковырялсы по форумам и решил брать Yokohama Geolandar A/T-S G012 225/65 R17 102H
т.к. ширина колеса увеличится, вылет диска должен также увеличиться.. т.е. 55 - будет самое то.. (знающие, подскажите, все ли праильно?) |
27.12.2012, 18:10 | #8 | |
Во первых увеличивать вылет не даст суппорт. Во вторых ИМХО. |
27.12.2012, 18:39 | #9 | |
колесо шире - значит при том же вылете будет торчать, а следовательно закидывать грязью все что можно, при уменьшении вылета колесо торчать будет еще сильнее.. а супорт как может не дать, это же не 15е диски, а 17е.. - согласен колесо может упереться в амортизатор или что-нибудь еще.. просто видел фотки где стоит 235 резина и ничего не торчит... при подборе вылета руководствовался вот этим калькулятором - может он не равильно считает, но штатный вылет 50 и при увеличении ширины колес вылет нужно увеличивать.. или я чего-то не понимаю..? |
27.12.2012, 21:54 | #10 | |
Всегда считал, что с увеличением числа-размера вылета, вылет колес за пределы кузова , наоборот , уменьшается... Поэтому , если хотите, чтобы колеса "торчали" из кузова - то цифра вылета диска должна быть от 40 и меньше....Как-то так... ---------- Сообщение добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:51 ---------- [QUOTE=x-cage;10892] решил брать Yokohama Geolandar A/T-S G012 225/65 R17 102H А резина эта действительно классная!
Важно помнить, что ангел-хранитель может двигаться со скоростью не более 60 км/час |
27.12.2012, 23:20 | #11 |
так вот и я о том же... т.е. для 225 резины чтобы она стояла так как положено, вылет должен быть выше штатного, т.е. 55
28.12.2012, 16:44 | #13 |
Вы предлагаете нам купить такую резину с такими дисками и примерить для Вас?
Мое ИМХО по этой теме, когда ставят узкую резину, я понимаю, когда ставят высокую резину, я опять понимаю, но когда на недорогую и нетяжелую машину ставят широкую, дорогую резину, кроме понтов, смысла я не вижу, извините, пожалуйста. |
28.12.2012, 22:42 | #14 |
28.12.2012, 16:53 | #15 |
Я Вам ничего не предлагаю, но если Вам не понятно - вопрос адресован тем кто сталкивался с похожими ситуациями, видимо это не Вы..
а начет дорогого, широкого, понтов и т.д. смешно... скат на 1 см шире штатного и стоимостью 6500р..))) просто данный размер ёки стоит дешевле остальных, обратите на это внимание, если вам это инстересно.. |
05.01.2013, 23:22 | #17 |
От коляна или кашкая с Х-трэйлом, один в один подходят, а по резине не подскажу....но она. в смысле резина. процентов на 30 сразу же дороде в 17 радиусе...
#мненестыдно |
