29.09.2013, 22:31 | #1 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников)
Продаю реле регулируемой паузы стеклоочистителей(как перед так и зад-каждое реле отдельное, кому что понравится).
Реле компактно, встраивается в штатную проводку автомобиля, подменяя тем самым управляющий многими эл.цепями Блок комфорта. Девайс позволяет регулировать временной интервал между взмахами щётки стеклоочистителя. Осуществляется обычным включением заднего(переднего) стеклоочистителя, выдерживается пауза между взмахами и выключается. При последующем включении-реле само выдерживает установленную вами (время) паузу и включает щётку(и). Так же реле задерживает щётку(и) стеклоочистителя при опрыскивании стекла, не давая тереть по сухому стеклу. Возможна установка на автомобиль. При включении дворника устанавливается пауза в 5 секунд. (Паузой считается время между началами движения дворника). Установка новой паузы - выключили, подождали и включили. При выключении более чем на 2 минуты, при последующем включении пауза будет равной 5 секундам, как при первом включении. При работающем дворнике, если выключить и сразу включить - устройство перейдет в непрерывный режим. Из непрерывного режима в прерывистый устройство переводится установкой новой паузы, т.е. выключили, подождали и включили. Режимы работы омывателя: При Включенном дворнике включили омыватель - дворник продолжит работать с установленной паузой, после выключения омывателя дворник сделает от 1 до 3 взмахов непрерывно в зависимости от продолжительности включения омывателя (до 0,25 сек. - 1 раз, до 0,5 сек. - 2 раза, более 0,5 сек. - 3 раза), после этого дворник продолжит работать с установленной ранее паузой. При повторном включении омывателя во времы взмахов дворника от предыдущего включения омывателя (т.е. омыватель был выключен и тут же снова включен, либо стекло омывается частыми короткими нажатиями омывателя) дворник будет работать непрерывно до выключения омывателя и дополнительно сделает от 1 до 3 взмахов в зависимости от общего времени. +12В подключается в B4 Омыватель подключается к B1 B2 отключается, на место него подключается вход, отключенный провод соединяется с выходом устройства Ну и минус под гайку. слева направо: В1 оранжевый провод-к нему подключаем контакт от реле к омывателю (обжимка, пайка, скрутка). В2 бежевый вынимаем и вместо него вставляем в него оранжевый провод от реле. В клемму на бежевом проводе подсоединяем синий провод(штыревой контакт). Массовый наконечник под гайку. Вместо желтого провода В4 на фото подсоединяем желтый провод от реле (соответственно подсоединить контакты) -это питание. Ценник 1050 рублей. Разбор колодки: часовой отверткой, шилом, спичкой наконец- поджимаем по углам защёлки и вытягиваем аккуратно влево защёлка поближе-видны усы крепления для замены и соединения клемм поднимаем лепесток и вынимаем клемму с проводом
пересвет, активация БК(и на Ф2)часов, подсветки приборки, автовключения з.дворника,установка круиза (и даже без проводки), автосвет/ДХО, коррекция пробега Ф1;2, автозапирание, регул.пауза дворников(Ф1 и Ф2), "ленивые поворотники", подогревы и другие эл. поделки ; диагностика Clip. а также руль и р. кпп в Кожу))) https://vk.com/club152397142 Последний раз редактировалось Valera; 25.04.2021 в 17:55. |
13 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
29.09.2013, 22:35 | #2 | |
Зы. 900р за одно реле?
29.09.2013, 23:08 | #4 |
Да,интересно. На нексии была регулировка \колесиком\ частоты взмахов дворников. По-моему от 5 сек.до 10 сек. Было удобно.
29.09.2013, 22:46 | #5 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
так точно...
готовили реле под перед-зад, но мнений много..решили делать раздельные.
29.09.2013, 22:51 | #6 |
Валер, на перед тогда уж и про датчик дождя надо подумать.
30.09.2013, 04:46 | #9 |
Валера, побойся бога, у Сереги из автофишек в Киеве лично брал год назад по 350р. Ну не бывает за год такой инфляции.
ambal70, Серый, второй год все работает без замечаний. Передок сразу заработал, а с задним пришлось повозится. Мы с Димой dg972 еще на том форуме чуть перепаивали его, до ума доводили. Так Серега потом рабочий стал делать |
30.09.2013, 05:00 | #10 |
Пользуюсь похожим лет 10 наверное (на восьмёре). Удобно. Но в последнее время, в холодную погоду стало дурить - может щётки останавливать, иногда, в любом положении. Пока не снимаю.
Алгоритм управления простой, но надо привыкнуть.
30.09.2013, 05:06 | #11 |
уже как с лета такой девайс стоит, Димка ставил, очень удобно когда дождь еле накрапывает, меня радует.
30.09.2013, 15:57 | #12 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
давайте так-я устанавливаю девайс на машинку, снимаю более информативное видео. Выкладываю схему подключения, а так же фото для самостоятельного подключения... потом уж, кому понравится... зная объём необходимых релюх, выставляю более корректную цену. За сим, на сегодня всё.
пересвет, активация БК(и на Ф2)часов, подсветки приборки, автовключения з.дворника,установка круиза (и даже без проводки), автосвет/ДХО, коррекция пробега Ф1;2, автозапирание, регул.пауза дворников(Ф1 и Ф2), "ленивые поворотники", подогревы и другие эл. поделки ; диагностика Clip. а также руль и р. кпп в Кожу))) https://vk.com/club152397142 Последний раз редактировалось Valera; 30.09.2013 в 17:13. Причина: очепятки. |
30.09.2013, 16:40 | #13 | |
01.10.2013, 19:18 | #14 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
пересвет, активация БК(и на Ф2)часов, подсветки приборки, автовключения з.дворника,установка круиза (и даже без проводки), автосвет/ДХО, коррекция пробега Ф1;2, автозапирание, регул.пауза дворников(Ф1 и Ф2), "ленивые поворотники", подогревы и другие эл. поделки ; диагностика Clip. а также руль и р. кпп в Кожу))) https://vk.com/club152397142 Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.10.2013 в 16:49. |
01.10.2013, 21:05 | #15 |
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Замечание только на удлинители поворотов имею(иногда поворот перестает работать. Лечится включением аварийки). Я лично доволен этими штучками и ставятся элементарно под рулем с втыканием в разъёмы проводов.
03.10.2013, 10:08 | #16 | |||
Гуано полное. Уменьшение времени паузы через выключение и включение, а не наоборот, как должно быть: включил на непрерывный и обратно на паузу. Цитата:
Переднее реле я отдал Velobaikerу, а заднее глючит, и замучишься настраивать пузу. Valera, на твоем реле пауза уменьшается как?
03.10.2013, 16:57 | #18 |
для меня главное в этом устройстве то, что при включении омывателя щётка стоит на месте. а только лишь потом начинает движение. исключаем движение щётки по суху.
насчёт самой паузы пока тестю. не понял нравится мне это или нет.
04.10.2013, 08:08 | #19 |
У Киевских, а точнее Днепропетровских так; включил и сразу выключил. Намокли стекла включил и с этим интервалом они и машут. Какая проблема?
04.10.2013, 08:25 | #20 |
Да вроде тоже проблем не заметил, у меня стояли подобные на другом авто, это реле я бы сказал поудобней, там пауза сбивалась, тут такой расклад включил когда капнуло, выключил, ждем когда капнет, включил, пауза запомнилась, дождь скажем еще реже в момент работы выключил едем ждем нужную паузу и включаем, он запоминает и меняет интервал, на старой машине надо было при изменении паузы каждый раз быстро включил-выключил ждем включил, новая пауза опять включил-выключил ждем включил. Не знаю, понятно обрисовал?
