Старый 12.12.2012, 23:12   #1
По умолчанию Веерные форсунки
Установлены клапан обратные для шлангов омывателя toyota 85321-26020
Веерные форсунки от ВОЛЬВО 30655605
Вид снизу ( фото не мое ) , но сделано именно так. Обточил корпус форсунки, и накрутил гайку М8 , под ключ на 13
Гайка надежно прикрутила форсунку с капоту.
Форсунки без обратного клапана дают протечку
Кстати, обратил внимание, когда еще были родные жиклеры омывателя, что при нажатии на рычаг подачи воды ( тянем на себя ручку справа ) , на стекло сначала подается вода на сторону пассажира, а потом, с задержкой полсекунды , на стекло водителя.
Решил проблему переустановкой шлангов на тройнике омывателя. Сделал как бы прямую ветку..
Обратные клапана данного типа надо ставить МАКСИМАЛЬНО близко к форсунке.
На практике, с учетом длины "ножки" форсунки и клапана хвостик шланга получается 4-5 см.
У веерных форсунок есть касяк один. На скорости потоком встречного воздуха сильно сбивается распыление и получается очень низко веер распыления.
Не покрывает все стекло. Но меня не парит.
С такими форсунками уже несколько лет. Все устраивает
Как всё же правильно снять штатную форсунку :
У "родной" форсунки - 2 уса
1 и 2 -- усы , надо их обжать и протолкнуть
3 - основной "зуб " , ради него выпил в капоте и сделан.
Фото плоховато получилось
Стояли на Логане вольвовские форсунки. Зимой было так, в мороз, когда -25С струя была целиковая, а не веером... Связано это скорее с качеством незамерзайки. Густеет. Позже , чуть стало теплее - веерность стала обычной...Если мороз сильный и сомнения в качестве незамерзайки- добавлял концентрат -80С в бачёк. Чтоб исключить проблему грязного стекла...
И перестал незамерзайку бодяжить водой в межсезонье...
__________________________________________________ __________
289308338R RENAULT Жиклер омывателя отзыв
тут
8532126020 TOYOTA Клапан
ID:	45386   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45387   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45388   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45389   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45391   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45392   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45393   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 04.02.2017 в 20:28.
Старый 12.12.2012, 23:31   #2
Я себе на третьей машине ставлю вольвовские форсунки. Нравится очень.
Старый 12.12.2012, 23:38   #3
Форсунки -мегавещь. Омывайку экономят. Чтобы брызги были по всему стеклу надо их сточить чучуть. У меня по бокам снизу не много не добрызгивают. Летом займусь. Всем советую.
Старый 12.12.2012, 23:53   #4
Вот фотка в процессе работы, в сравнении со штатной брызгалкой.
Старый 14.12.2012, 11:18   #5
zhiv
zhiv
Старый 15.12.2012, 15:30   #6
Вот такие веерные форсунки от СЙ по 200 руб./шт. ставят на многих форумах.
Старый 10.11.2013, 19:59   #7
kindrs
kindrs
Дело хорошее, но я пошел другим путем заказал Форсунка омывателя веерная аналог 7700846456 в Logan Help http://logan-help.ru/katalog/product...700846456-1668 веерные форсунки по 150 руб очень довольный подошли как родные и Жабо Рено Дастер
kindrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 21:33   #8
поставил себе 2 фарсунки и 3 обратных клапана. 2 вперёд к форсункам. третью на зад.
задумался над заменой задней фарсунки. но пока только предлагается вставить шарик в неё.
Старый 16.12.2012, 21:44   #9
Интересная мысль, кстати! Я на форуме сандеро читал "про шарик", только не понял откуда его брать?
Старый 16.12.2012, 21:52   #10
БИг-64, как я понял извлечение шарика из любой другой фарсунки и установка этого шарика в нашу фарсунку.
а как снимается наша задняя фарсунка? может просто вместо неё подобрать что-то уже с шариком?
Старый 16.12.2012, 21:55   #11
Будем мониторить
Старый 18.12.2012, 21:26   #12
Alpine
Аватар для Alpine
Авто: Лачетти хетч WTCC
Alpine
Ky6uk,
Непонятки с обратным клапаном - зачем ставить у самых форсунок?? Объясните механизм работы в данном случае?
Alpine вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 21:30   #13
Сообщение от Alpine Посмотреть сообщение
Мне кажется, что не принципиально, но многие говорят, что чем ближе к форсунке, тем лучше
Старый 18.12.2012, 21:31   #14
Alpine
Аватар для Alpine
Alpine
Суть тогда этого клапана? У нас его ставят у самого бачка - тем самым предотвращается самотек воды обратно в бачек.
Старый 18.12.2012, 21:37   #15
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Реально! Года три отъездил с такими (вольвовскими) на логане. Очень понравилось. При продаже снял.
На Дастер руки не доходят всё поставить. Так и ездят в пепельнице...
... Чтобы брызги были по всему стеклу надо их сточить чучуть.
Вот тут не догнал о чем речь...
Старый 18.12.2012, 21:41   #16
Если не стачивать, то по краям не разбрызгивает, да и снизу тоже плоховато
Старый 18.12.2012, 21:43   #17
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Я может не прав буду, но у меня сложилось такое мнение, что этот клапан еще и не просто проточный в одну сторону, а открывается при некотором избыточном давлении, тем самым давая более мощное и равномерно мелкое распыление.
Почему так решил - пробовал продувать клапан ртом - хрен продуешь, даже по стрелке.
Старый 18.12.2012, 21:57   #18
Alpine
Аватар для Alpine
Alpine
Сегодня сливал через трубку омывайку с бачка - так она еле текла. А если клапан такой сильный, так его насос хрен прокачает.
Старый 25.12.2012, 15:33   #19
А зачем сливал? Заливал мою финскую что-ли?
Старый 25.12.2012, 22:02   #20
Alpine
Аватар для Alpine
Alpine
Была залита на -25 что-ли, а на улице было -20, поэтому и сливал.
По поводу обратного клапана и стикания жидкости. Я тоже думал что вся вода стечет обратно, но получается эффект шприца - вода обратно не идет т.к. образуется вакуум.
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
