Старый 12.04.2013, 00:00   #1
Константин
Аватар для Константин
Авто: Privilege 4x4 МКП6 2.0
Константин
По умолчанию Куплю заводские литые диски.
10 000 р
Старый 22.04.2013, 00:15   #2
Константин
Константин
ап
Старый 22.04.2013, 11:21   #3
Alech
Аватар для Alech
Авто: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКПП+чип SVV+Jetter
Alech
http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wh...32-16_DUSTER-/
Alech вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 12:05   #4
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Сообщение от Alech Посмотреть сообщение
Купил такие по 2300 - вполне хорошо отбалансировались. Из плюсов - остались штатные болты
Старый 22.04.2013, 23:16   #5
Константин
Константин
спасибо. но у этих нагрузка до 510 кг. а у штатных точно уже не помню но где то к 700кг.
Старый 24.04.2013, 21:32   #6
stasekup
Аватар для stasekup
Авто: Натюниный Беляш
stasekup
Копии не хотите,а оригинал- включите здравый смысл ниже половины стоимости никто не продаст! Вот я свои продать- думаю пока, надо оно мне или нет!
Старый 24.04.2013, 22:34   #7
Константин
Константин
так и никто не купит))
PS: стоимость оригинала у ОД до 8 т.р. за диск доходит, и что Вы думаете если Вы у ОД их купите то потом за 6 т.р. диск продадите))?
Последний раз редактировалось Константин; 24.04.2013 в 22:48.
Старый 25.04.2013, 10:57   #8
stasekup
Аватар для stasekup
stasekup
В основном 6500р. за диск у ОД. стоит! Значит половина 3250р. за шт. х4=13000р. Минимум,но не как 10000р. Логично?
Старый 25.04.2013, 12:10   #9
AlexZ
Скажем так - ценник от 10 тыс и выше.
PS
это я сужу по ценам на авито и прочих ресурсах на оригинальные 16-е диски других марок...
Старый 25.04.2013, 22:54   #10
Константин
Константин
---------- Сообщение добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:51 ----------
Отмечают что на самом диске от КиК КС-632 выбито 650кг.
Копия стоковых дисков от "Реплики"-620кг.
Вот фото.1."Реплика" 2."Кик".
делал запрос в КИК, максимальная нагрузка на эти диски 510 кг. в независимости от того что на них написано.
Старый 25.04.2013, 15:46   #11
Сообщение от Константин Посмотреть сообщение
Константин, а почему Вы считаете, что у штатных нагрузка должна быть выше?
По дизайну диски абсолютно одинаковые, соответственно, вспомнив курс сопромата, бОльшая нагрузка должна будет обеспечиваться либо другим, более прочным, материалом из которого изготовлены диски, либо изменением конструкции диска с утолщением силовых элементов. Поскольку материал одинаковый - алюминиевый сплав и дизайн одинаковый, нагрузка может быть увеличена только увеличением толщины самого обода, поскольку "узким" местом является дуга обода от спицы до спицы. То есть самая уязвимая точка на диске - это середина дуги между спицами, при приложении одинаковой силы по ободу в этом месте скорее всего и изменится геометрия диска. Таким образом, чем больше спиц, тем меньше длина дуги между спицами, тем больше нагрузка на диск, что подтверждается практикой. К примеру на моих летних дисках, при относительно тонких спицах маркирована нагрузка 690 кг:
http://duster-clubs.ru/forum/attachm...7&d=1366481729
Нагрузка на диск должна быть не меньше массы автомобиля, умноженной на 0.3 (так было написано в сопроводиловке к этим дискам). То есть 1400х0.3=420 кг., взял по максимуму для Дастера. Ну и для тренировки ума сфотографировал изнутри все спицы штатного диска, на которых Дастер пришёл с завода, давайте всеми разбираться что значит эта маркировка, максимальное число что я нашёл - это 451 в ромбике, может это и есть максимальная нагрузка?
ID:	6844   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6845   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6846   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6847   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось luno; 25.04.2013 в 16:18.
Старый 25.04.2013, 17:04   #12
AlexZ
На 2-й и 3-й фотках 514 больше похожи на правду...
PS
Масса авто 1450 + пять пассажиров по 80кг плюс груз хотя бы кг 50 ~ 1900кг , так что колеса по 700 кг гораздо интереснее...
Старый 25.04.2013, 19:18   #13
Ясен пень, запас карман не тянет
А вот про 514 непонятно, может модель КС514-01?
Старый 25.04.2013, 20:09   #14
Сообщение от AlexZ
ID:	6856   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sane; 25.04.2013 в 20:23.
Старый 26.04.2013, 09:17   #15
Название темы позабавило Куплю заводские литые диски. А что, кто-то по гаражам самопал льет???
Старый 01.05.2013, 09:56   #16
stasekup
Аватар для stasekup
stasekup
Константин, Если интересно свои отправлю вам за 13500р. Состояние идеальное!
Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT +3.
