Здравствуйте. Такая проблема нарисовалась. Если ехать накатом 20-30 км/ч идёт звук типа тук тук явно связанный с оборотами колеса или кардана. Кардан снимал ,звук пропал,но крестовины и подвесной в порядке,переднюю крестовину заменил,задняя не люфтит,немного подклинивает. Такое ощущение что это редуктор. Кто что может посоветовать.
#2 | |
#3 |
А хвостовики не болтаются?
#4 |
#7 |
Всем привет.Давно не захаживал.))) У меня проблема,кто может помочь жду ответ. Появился периодически вой,где то сзади...звуки разные и высокие и низкие. Ступичные менял.Думал подвесной подшипник,снял кардан,выезжаю.и вой стал постоянным при любой скорости...сначала звонкий цокающий потом однотонный при наборе скорости увеличивающийся...Точно такой как в метро,когда поезд набирает скорость. После работы вернулся в гараж,поставил кардан,вой пропал...Слышен чуть чуть ездить можно но бывает и проскакивает ощутимый,но периодически.два три дня тихо потом завоет и снова пропадает. Ну вот со снятым карданам,воет так что прохожие оборачиваются.Кто в курсеподскажите что делать.Спасибо.
#8 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Серый1965, давно менял масло в заднем редукторе?
#9 |
Наоборот, со снятым карданом больше воет.
