08.09.2021, 07:57 | #1 |
Посетитель
Не работает зажигание
Доброго времени!Подскажите пжлст,в чем может быть причина проблемы? Дастер 2019 г\в, 1.6 объем, механика. Не могу завести ключем, стартер крутит, но : не работают стеклоподъемники, не работает топливный насос, не работают поворотники. Первый прокрут ключа в замке зажигания-включается магнитолла,печка, загорается дисплей бортового комп.(все работает нормально). При втором обороте должно включиться зажигание, но лампы при включении зажигания на приборной панели не загораются,не работают поворотки и стеклоподъемники, не качает топливо насос и на бортовом комп не происходит изменений(просто отображает что пустой бак). При третьем обороте ключа в замке идет запуск стартера, но т к не качает топливо (второе положение "включение зажигания" не включилось) соответственно машина не заводится. Проверили все предохранители и реле (под капотом и салонные) все в норме.
В чем может быть причина? Есть догадки( неисправен чип в ключе,неисправно положение в замке зажигания при котором включается зажигание) но как их проверить? А может причина и в другом ? |
