16.10.2017, 19:57 | #1 |
Дергается после 2000 оборотов
Доброе время суток всем.
Хочу обратиться с одной проблемой: купил авто в августе. через пару недель загорелся чек, посмотрел лямбда верхняя. также шумел роли обводной. Все купил, и поменял сам (лямбда универсальная бош). авто иногда слабо заметно а иногда и сильно стал дергаться после 2000 оборотов, иногда прям затупливает и нет мощи и не едет. после замены загорелся чек. ошибка показал Р0444 (обрыв цепи датчика одсорбера) на станции потыкали разъем - ошибка пропала но поведение авто не изменился, может чуток получше стал. На другом СТО не нашли причину, все ошибки удалили, сказали может коробка. поменял лябду на оригинал - улучшений ноль, малехо сильнее дергаться стал, газу жмешь авто не едет а иногда еще и подстреливает. подскажите куда копать начинать. |
16.10.2017, 22:10 | #2 |
Авто: Пешкарус
Копать в сторону свечей, катушек, давления топлива и т.д.
Что вообще ДК-1 показывает, какие коррекции топливоподачи.
19.10.2017, 08:53 | #5 |
23.10.2017, 11:03 | #6 |
Всем привет, проблема решена. Откатал несколько дне проблема исчезла - свечи.
Честно говоря проблема возникла резко, после замены датчика кислорода и роликов. Поэтому про свечи не подумал, думал что-то при замене либо провод какой-то оборвал или еще что-то. А оказалось все банально просто. Всем спасибо за участие |
