Старый 25.01.2013, 09:55   #1
batal
batal
По умолчанию Литые диски Replica RN88
Продаются Replica RN88. Состояние идеальное. Пробег 300км. Покупались за 15000 (есть чек от декабря).
Размеры все родное кроме вылета - ET40.
Продаются за 11000. Отправлю ТК в регионы.
batal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 11:17   #2
С картинкой будет лучше...
Старый 02.03.2013, 18:56   #3
Гео
Аватар для Гео
Авто: Privilege 4*4 1,5 dci с ESP
Гео
Сообщение от batal Посмотреть сообщение
Красивые, но смущает вылет 40. Просветите пожалуйста, что это дает или чего лишает, как сказывается на гарантии и как сказывается на управляемости авто, не "чиркает" ли по супортам, как насчет центровки дисков с резиной (много ли грузиков), ну и если можно - то причину продажи
Гео вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 19:20   #4
Maidan1982
Аватар для Maidan1982
Maidan1982 Maidan1982
Вылет 40 значит будут выступать больше из арок чем штатные, соответственно больше грязи на боках как минимум
Сообщение от Гео Посмотреть сообщение
Старый 03.03.2013, 14:37   #5
Гео
Аватар для Гео
Гео
Сообщение от Maidan1982 Посмотреть сообщение
Вроде смотрел по шинному калькулятору, получается с точностью до наоборот, т.е. выступать должны меньше! Может я что не правильно понимаю?
Старый 03.03.2013, 15:21   #6
Разрез диска с положительным ЕТ:
Прекрасно видно, что чем больше ЕТ, тем сильнее диск "уезжает" под автомобиль, и чем меньше, тем сильнее выпирает наружу.
Старый 03.03.2013, 15:38   #7
espace
Авто: Duster 4x4 1.5dci
ET 50 это 50 мм от привалочной плоскости к ступице
ET 40 это 40 мм ,
к тому же он еще зависит от ширины самого диска, на сколько я понимаю
---------- Сообщение добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:27 ----------
по этой картинке я бы сказал что с точностью наоборот
так как измеряется от середины диска
Последний раз редактировалось espace; 03.03.2013 в 15:47.
Старый 03.03.2013, 16:06   #8
Вы приложите плоскость приложения диска к ступице и начинайте увеличивать ЕТ... Диск (центр диска) поползет под автомобиль.
Если рисунок повернуть, то нагляднее...
Старый 02.03.2013, 19:37   #9
Ничего не чиркает при таком вылете.
Грязи будет на машине полюбасу, но не факт что больше, потому что если грязь есть, то она есть на Дастере полюбасу
Гарантия... да че гарантия... дилер должен доказать что от колес, а не от дороги...
у меня стоят на ЕТ40 колеса зимние.
Старый 02.03.2013, 20:04   #10
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
YVRed YVRed YVRed YVRed YVRed
У меня тоже ET40, проблем нет. Про больше грязи - это на уровне теории. По факту, грязь у меня есть и на ЕТ50(лето), и на ЕТ40(зима).
"И никуда нам не деться от этого..."
Старый 03.03.2013, 15:04   #11
Petrovich47
Аватар для Petrovich47
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
Petrovich47 Petrovich47
Неправильно понимаешь. Майдан прав.
Старый 03.03.2013, 16:16   #12
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Стесняюсь спросить, если диски RN 88, то откуда вылет 40, должно быть 50. Или диски не RN?
Старый 03.03.2013, 17:07   #13
Кстати, вопрос интересный. Встречал диски RN с разными вылетами у одной модели, но у RN88 поисковики кроме ET50 ничего не предлагает...
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
