13.02.2016, 21:27 | #1 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Регулируемая пауза стеклоочистителя для фазы второй
Продаю реле регулируемой паузы стеклоочистителей.
Реле компактно, встраивается в штатную проводку автомобиля, подменяя тем самым управляющий многими эл.цепями Блок комфорта. Девайс позволяет регулировать временной интервал между взмахами щётки стеклоочистителя. Осуществляется обычным включением переднего рычага стеклоочистителя, выдерживается пауза между взмахами и выключается. При последующем включении-реле само выдерживает установленную вами (время) паузу и включает щётки. Распиновка справа- налево. Верхний ряд: А1- пустой; А2- пустой; А3- тонкая клемма(папа) на сером проводе- её соединить с проводом, вытащенным из колодки правого подрулевого. И заизолировать;. А4- клемму вставить в штатную колодку в ячейку 15(к жёлтому проводу) и закрепить; В1- тонкий серый провод с клеммой (мама) -вставить в штатную колодку, замещая штатный провод из ячейки 8 штатной коричневой колодки; В2- кольцевой наконечник на чёрном проводе закрепить за приборкой на шпильку и привернуть штатной гайкой. Поверьте- она там есть- под саморез -не всегда вариант; В3- синий провод с клеммой (папа) вставить в ячейку 1 штатной колодки (провод может быть зелёным, голубым) и закрепить; В4- пустой. Подключение ведется к колодке правого подрулевого переключателя. ячейки в колодке нумерация справа- налево. питание вставляется в ячейку 15 колодки-желтый провод. массовый- за приборку на шпильку под гайку на траверсе. стеклоочиститель-в ячейку 1 колодки к сдвоенному голубому проводу. белый провод из 8 ячейки разъём вынимаем, вставляем клемму(мама) с проводом от моёго устройства. А вытащенный белый провод соединяем с клеммой (папа) от моего устройства. Связь (вопросы) через сервис личных сообщений.
пересвет, активация БК(и на Ф2)часов, подсветки приборки, автовключения з.дворника,установка круиза (и даже без проводки), автосвет/ДХО, коррекция пробега Ф1;2, автозапирание, регул.пауза дворников(Ф1 и Ф2), "ленивые поворотники", подогревы и другие эл. поделки ; диагностика Clip. а также руль и р. кпп в Кожу))) https://vk.com/club152397142 Последний раз редактировалось Valera; 25.01.2018 в 22:53. |
16.02.2016, 21:42 | #3 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Спасибо Петру за помощь. Девайс работает, посмотрим на дальнейшую эксплуатацию.
16.02.2016, 22:21 | #4 |
02.01.2017, 20:51 | #7 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
up!
02.01.2017, 22:06 | #8 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
поправил шапку
21.02.2017, 10:59 | #9 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
в верх!
21.02.2017, 19:20 | #10 |
Валер, а где тебя хвалить за отключенный дворник задний, в момент включения задней передачи и за подсветку приборки?
Хочу всем порекламировать как ты классно в мозгах машинки шуруешь на предмет всяких там включений и выключений, а не где |
21.02.2017, 19:25 | #11 |
Valera, надо открывать представительство в РБ. Очень такую же хочется
21.02.2017, 20:51 | #12 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
а в какую область надо закинуть?
21.02.2017, 20:58 | #13 |
Минск
22.02.2017, 12:19 | #14 |
Уточните / свяжитесь с Navialex - он на праздники едет в Минск, думаю не откажется передать посылочку, но делать надо быстро...
22.02.2017, 18:21 | #15 |
maslovyu, спасибо, я договорился на майские . 23-24 у нас не выходной и дел невпроворот
22.02.2017, 21:06 | #16 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
МАРТовские)
22.02.2017, 21:07 | #17 |
Так еще лучше
25.01.2018, 22:52 | #18 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Обновили наши устройства, чуть переписал инструкцию по установке- в качестве АП!
02.05.2018, 15:41 | #20 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
ответил в личке
