05.01.2013, 23:35 | #1 |
Подкапотный фильтр салона
утащил с сандеро форумов
код на экзисте 8671017558 (там назван просто воздушным фильтром) как то криво ссылка на видео вставляется поэтому вот http://www.youtube.com/watch?v=WDl8l...layer_embedded Последний раз редактировалось Ky6uk; 06.01.2013 в 09:01. |
12 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
06.01.2013, 08:11 | #2 | |
06.01.2013, 08:24 | #3 |
цена в районе 500 руб. Подойдет ли она на Дастер?
На строительном рынке можно купить подложку такой-же толщины 1м/100 руб. Только будет ли толк от этой штуки?
06.01.2013, 09:07 | #4 |
Проще наверно снять пластик черный, и на входное отверстие в кузове натянуть капроновый чулок. Или просто обтянуть капроновым чулком сами пласиковые вставки.
Толк вроде есть от них. В щели меньше летит листва и мелкий мусор.. а можно вообще мелкую железную сетку сделать
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 06.01.2013 в 09:10. |
06.01.2013, 17:47 | #5 |
С железной сеткой работать не очень удобно, проще с обычной москитной, пластиковой, ИМХО.
06.01.2013, 09:16 | #6 |
Вот с сеткой более интересный вариант. Если в пластиковой накладке сделаны вентиляционные отверстия, значит они нужны. Если были бы не нужны, делали накладку сразу цельной. Я, так думаю!
06.01.2013, 17:41 | #7 |
Ставил сетку пластиковую "комариную" и на Логан, ну и на Дастер тоже поставил. Кубик правильно сказал: толк есть,мусор не проходит.
07.01.2013, 07:17 | #8 |
Так а на дастер этот фильтр подойдет? Кто-нибудь ставил?
07.01.2013, 07:48 | #9 |
Исходя из того, что пластиковые накладки одинаковые( черного цвета ), то подойдет от Логана точно
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 |
11.01.2013, 21:25 | #10 |
Я в свое время на Логане натягивал капроновый чулок, летом нормально, но начались дожди - оплевался, стали потеть окна... снял нафиг, отцу при покупке логана вмондырили этот фильтр (материал подобный синтепону) - тоже самое, потеют (по рециркуляцию знаю)...
Решение было одно - салонный фильтр в воздуховод (делов на 15 минут) + металлическая сетка от крупного мусора, таким образом откатал на логане 3 года... По сетке, поставил на дастер, отчет в бортовом http://duster-clubs.ru/forum/showpos...58&postcount=6
11.01.2013, 21:51 | #11 |
Авто: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКПП+чип SVV+Jetter
поевилась вибрация мотора отопителя поехал к од по гарантии разабрали тарпеду окозалось попал сухой лист цена удовольствия 4000руб.поставил защитный фильтр 1300 руб.
16.01.2013, 08:36 | #12 | |
иногда адекватен ;)
Правда, в нём вообще никаких салонных фильтров не было - только на воздухозаборе пластиковая решётка с ячейками примерно 8х8 мм. До сих пор не придумаю - КАК смогли эти "растительные останки" - да ещё и таких размеров! - добраться аж до крыльчатки вентилятора...
Если хочешь что сказать - прежде подумай... А потом - лучше промолчи! |
18.01.2013, 20:05 | #13 |
Авто: Privilege 2.0 4х4+Круиз Контроль
С такой жалобой у од была ниссан тиида,так там мумия мышки (или крыски)оказалась.Там правда по-мимо вибрации еще запашок был(еще тот)!!!
11.01.2013, 22:17 | #14 |
это что за лист был, что вибрация появилась?
Я, кстати, себе этот фильтр уже заказал |
11.01.2013, 22:26 | #15 |
На нексию лепил герметиком изнутри на аналогичные воздухозаборные отверстия москитную сетку,сложенную вчетверо!. (Там,кстати,нет с завода салонного фильтра как такового). ОЧЕНЬ был доволен,т.к. без сетки вся дрянька с улицы,типа семян одуванчиков,тополиного пуха и берёзовых семян, летела в лицо.
Олегъ. |
11.01.2013, 22:38 | #16 |
в деревьях не очень разбераюсь.на одну лопасть прилип.на дастере фильтр есть но стоит он после мотора.
Последний раз редактировалось Alech; 11.01.2013 в 22:41. |
12.01.2013, 10:34 | #18 |
Всегда думал что фильтр стоит перед испарителем до моторчика
18.01.2013, 07:23 | #19 |
На лачетти тоже фильтр стоит после вентилятора из-за чего тоже есть проблемы с попаданием листвы. Народ тоже колхозит сетки, только ставит их под жабо непосредственно на отверстие с вентилятором. Кроме того, у большинства владельцев(за редким исключением) этот самый вентилятор начинает скрипеть и скрежетать со временем из-за того что разбивает втулку в которую насухую вставлен вал этого самого вентилятора. Что только не делали с этой проблемой: и смазывали, и центровали, и пытались подшипник воткнуть, но это помогало лишь на время. Лично я решаю эту проблему кнопкой громкости магнитолы, но когда это сделать невозможно(маленький ребёнок в машине), этот скрип очень сильно раздражает. Радикальным решением стала замена всего агрегата в сборе, что в общем-то не дешёвое удовольствие, и не факт что скрежет через какое-то время вновь не появится на новом агрегате(были случаи).
Для чего я это написал? На "соседнем" форуме появилась инфа, что у некоторых Дастеров появился подобный еле слышный скрип. Пока этот "косяк" не носит массового характера, но и в лачетти скрежет тоже появился не сразу. После покупки новой машины, еле слышимый скрип появлялся где-то через год-два эксплуатации, а ещё через полгода уже можно было его слышать не прислушиваясь. Обострение этого скрипа у владельцев лачетти обычно наступает осенью или весной, это как-то связано с влажностью и температурой. Интересно было бы узнать как с этой проблемой обстоят дела у посетителей этого форума. Можете у себя послушать? Может кто знает, трудоёмкий ли процесс снятия этого вентилятора? Сколько он стоит? Не хотел создавать из-за этого новую тему, вдруг проблема надумана. Да и я пока не являюсь владельцем Дастера. Последний раз редактировалось gozha; 18.01.2013 в 07:24. |
15.01.2013, 11:19 | #20 |
Купил сегодня такой фильтр за 450рэ
