Старый 18.08.2014, 22:29   #1
сова
Аватар для сова
сова сова
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
Предыдущая версия ( не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +255р. к стоимости заказа. (Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (последняя модель)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Lada Priora
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
Название: CM3 схема.png
ID:	66663   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58176   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32360   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 2708 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 2573 просмотров)
Тип файла: zip Удлинитель сигнала поворота.zip (283.9 Кб, 2402 просмотров)
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 2283 просмотров)
Последний раз редактировалось сова; 26.10.2016 в 22:01.
Старый 18.08.2014, 22:37   #2
Мне на Глиссаде-3 поставили, очень удобная штука, мигает 4 раза, я наверное на 3 раза перевёл бы, лично мне удобно, быстрое перестроение туда-сюда.
Для шахматистов самое оно, да и обычно в поворот входишь, разок дёрнул и обозначение пошло, привык быстро, редко теперь полностью включаю.
Старый 18.08.2014, 23:02   #3
Да, к хорошему быстро привыкаешь.
Старый 18.08.2014, 23:19   #4
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Вещ полезная. Бум думать.
Бортовой журнал
Старый 18.08.2014, 23:20   #5
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
У меня на Шкоде стоит 3-х разовый, штатный. Купил у СОВА 4-х разовый на Дастер, для меня более удобный.
Я против ксенона...
Старый 18.08.2014, 23:42   #6
Модераторы поправите название темы.
Задумался, только у меня руки не из того места растут. Не умею я пластиковые детали снимать, постоянно ломаю. Я люблю, что ключами разбирается, а не на заклепках. Надо тоже на какой-нибудь из встреч купить с установкой (естественно за дополнительную плату).
Старый 18.08.2014, 23:44   #7
Бывает... Обидно...
Старый 18.08.2014, 23:53   #8
сова
Аватар для сова
сова сова
Это прям рок какой-то. У меня уже не первый раз буква "Г" выпадает. Пора новый ноутбук покупать.
Старый 19.08.2014, 07:41   #9
Уже стоит давно. Вещь хорошая, удобная при маневрировании. Как выставил на пять миганий при установке так и мигает .
Старый 19.08.2014, 07:55   #10
Мне и прошитых 4 хватит. Не вижу смысла в большем количестве.
Старый 19.08.2014, 08:59   #11
сова, а с установкой сколько будет стоить?
Старый 19.08.2014, 09:12   #12
сова
Аватар для сова
сова сова
Установка занимает не более 10 мин. Приезжайте, поставлю бесплатно.
Старый 19.08.2014, 16:43   #13
Куда ехать то?
Старый 19.08.2014, 12:51   #14
сова, вчера отписался, сегодня поехал и заметил что увеличилось количество морганий до 7, как исправит в меньшую?
---------- Сообщение добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:51 ----------
зы нечего специально не делал.
Старый 19.08.2014, 13:37   #15
сова
Аватар для сова
сова сова
Сергей, а у тебя лампочка нигде не перегорела? Поворотник мигает чаще, чем до того? Удлинитель должен отрабатывать 3,2 секунды - 4 мигания. Если работает дольше чем 3,2 то это конечно неисправность. Если так, могу заменить.
Старый 19.08.2014, 16:40   #16
могла лампочка на поворотниках сгореть? Вечером точно отпишу, но вот с утра стала вместо 4, 7 раз мигать.
Старый 19.08.2014, 16:53   #17
сова
Аватар для сова
сова сова
У нас в нормальном режиме поворотник мигает с периодом 0,8 сек., если перегорает лампа или где то обрыв, то начинает мигать чаще 0,4 сек.
---------- Сообщение добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:49 ----------
Куда ехать то?
Ответил в ЛС
Старый 19.08.2014, 23:27   #18
Юрий, есть регулятор паузы стеклоочистителя?
Старый 20.08.2014, 00:03   #19
сова
Аватар для сова
сова сова
А какой, передний или задний? Передний не делал, в магазинах полно дешевых реле типа 54.3777, которые с небольшой доработкой очень хорошо работают на наших машинах. Дешевле мне все равно не сделать. Задний, который раньше делал, дороговат получился, да и возни с ним много, а его преимущества перед подобными для пользователя не особо очевидны, поэтому пока отложил в дальний ящик. Будет время продолжу им заниматься. Если надо один могу собрать, одна плата осталась.
Старый 20.08.2014, 00:21   #20
Не, спасибо.
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
