#1 | |
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 4WD МКП6 "Black Pearl"
Пробег 15000, поехал на ТО1, обозначил на приёмке недавно возникшую неисправность "скрип при повороте руля" как будто резиновый скрип, в итоге мастера вынесли вердикт "рулевая рейка под замену по гарантии"! Двоим до меня уже поменяли, весело, жду запчасть.
Последний раз редактировалось dg972; 27.08.2014 в 00:17. |
#2 |
Было бы веселее, если бы рейка отходила гарантию ... и накрылась!
#4 |
Попробуй на месте (без подъемника). Руль резко вправо-влево. Если будет стук.......возможно рейку необходимо просто подтянуть. Ослабла затяжка рейки.
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ ![]() |
#5 | |
Авто: 1,5dci,4х4,Привеледж
![]() Цитата:
...подтянуть крепеж рулевой рейки к подрамнику или подтянуть гайку-колпачек на 27 ,уменьшив зазор в зацеплении ? кстати, гайку снаружи рейки надо подтягивать или это колпачек под ключ на 27(кажись) для доступа к гайке(болту) для регулировки зазора в зацеплении? |
#6 |
Считается, что рейка не ремонто-пригодна. Не регулируется в гаражных условиях.
Все регулировки и подтяжки только на свой страх и риск.
#7 | |
![]() Имя: Василий
![]() Цитата:
#8 |
Авто: Дастер 2.0 4x4
Не было у меня никакого стука . Был скрип при повороте руля . Заменили по гарантии .
#9 |
![]() Имя: Василий
Дима949, я собственно спросил не про то, что было и не лично обратился, а за советом у тех кто знает!!!
на мелких выбоинах постукивает(((( |
#11 |
![]() Имя: Игорь
evs034, достаточно ключ вставить. чтобы при повороте руль не блокировался.
правда мне рейку смотрели на подъёмнике.
#12 |
Как вариант, может постукивать и стойка. Я на Симболе с таким встречался.
#13 |
evs034, Не обязательно (а лучше не надо, чтоб шум двигателя не мешал слушать). Просто вставь ключ и поверни, чтоб руль не заблокировало.
#14 |
Если на подъемнике то проверяли руками. Держась за рейку и пошатовали ее.
#15 |
evs034, Василий. Рейку еще не смотрел? В чем причина?
#16 |
![]() Имя: Василий
пока не было времени
#17 |
Авто: Был красный тореадор 2012, стал хаки 2017
Сегодня по гарантии заменили рулевую рейку. Скрип появился ещё летом, но сначала я связал это с сильной жарой (скрип был какой-то резиновый), потом как-то особо не доставало (то скрипит, то не скрипит). Но увидев эту ветку съездил к ОД и как результат- вердикт "замена рулевой рейки по гарантии" (чему очень рад). Мастер сказал, что с такой проблемой я первый.
#18 | |
![]() Цитата:
...сколько пробег?... |
#19 |
А как скрип себя проявлял?
#20 |
