Старый 05.10.2015, 21:00   #1
Koles72ru
Koles72ru
Question Установка фаркопа на РЕСТАЙЛИНГ
Рено дастер 2015 г.поставил фаркоп,подключил по схеме,в итоге-задние габариты горят только когда телегу подцепляю,а так горит только диодная полоска.кто ставил сам?или может кто знает почему так?
Установка фаркопа на рестайл без смарт-коннекта (или его еще называют блок согласования) грозит появлением ошибок электронных систем с появлением оранжевого значка "пила" на приборной панели. Штатная электрика может и не сгорит, но можно остаться без стопов от сгоревшего предохранителя. На фотке представлены ошибки от установки фаркопа без этого переходника.
Схема подключения:
Для чего это нужно
Не реклама и не призыв покупать то, что там указано. СТАТЬЯ ПРИВЕДЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОБЛЕМОЙ
Название: Эл. схема бс.jpg
ID:	82838   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 26.03.2019 в 23:24.
Koles72ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 21:09   #2
Koles72ru, Duster рестайлинговый? Задняя оптика обновленная? Такая?
Подключали по какой схеме? Скан схемы можете выложить?
Старый 05.10.2015, 21:10   #3
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
Koles72ru, рестаил?
телефон +7929269о3пять7
Старый 05.10.2015, 22:30   #4
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
Сообщение от Koles72ru Посмотреть сообщение
блок согласования на машине установили? если нет-то отчего?
машина CAN-шинная же уже. ставьте на телеге светодиодные лампы, если хотите минимальными потерями обойтись.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Последний раз редактировалось dg972; 13.10.2015 в 21:07.
Старый 27.10.2015, 21:04   #5
sdenek
Авто: DUSTER 2015 Expression dsi 1.5
sdenek
*Модуль соглосования…
Ни кому не секрет, что Нки напичканы электроникой и из-за наличия CAN шины НИ ЧЕГО просто так не поставишь!
Купил тут себе фаркоп, что бы прицеп не простаивал и решил проверить — действительно ли CAN на все это ругается?! Просто мне сказали в магазине, что для моего авто — при подключении фаркопа, нужен будет адаптер связи, стоимостью от4200 до 5900руб. Так как при стоимости еще фаркопа в 6000руб. меня это не устраивало. Решил проверить!
Проверил — ругается! Либо на некоторое ошибку выдает, либо вообще гасит штатные фонари.
Делать не чего, но тратиться не охото! Решил собрать своими руками. Дело то не сложное! Может покупной и на электронике собран, но смысл то один — управление линиями за счет низкоомного считывания. Поэтому, вытравив плату — собрал все на релюшках, с развязывающими диодами.
Так же, за счет обратной связи по проводам, управляющую массу пустил через прицеп, в резулбтате чего питание на розетке появляется только при подключенном прицепе!
А всю эту сборку засунул в корпус от сгоревшего блока розжига ксенона и вот что вышло… (фото)
Сей девайс сейчас стоит на авто и исправно работает!
sdenek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 21:40   #6
advokat86
advokat86 advokat86
sdenek, где же фото?
Старый 28.10.2015, 00:04   #7
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Авто: Renault New Kaptur Edition One TCe 4x2 CVT X-Tronic 2020
RuslanVa
Сообщение от sdenek Посмотреть сообщение
Интриган
Где схема? Где фото? Где видео работы, в конце концов?
RuslanVa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 12:34   #8
devils
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
devils
Поставьте на прицеп все светодиодные лампы и с вероятностью 99% обойдетесь без блока согласования.
Старый 28.10.2015, 14:20   #9
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от devils Посмотреть сообщение
Стоимость всех диодов намного ниже стоимости блока согласования? А то вдруг финансово не выгодно?
Я против ксенона...
Старый 28.10.2015, 17:36   #10
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
стоимость блока от 4000 р. Сколько на прицепе ламп? 4-5...
диагностика Clip.
Старый 28.10.2015, 17:45   #11
west007
Аватар для west007
Авто: New Duster Luxe Privilege 2,0 4х4, МКПП6, ESP
west007
минимум 7шт.
west007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 18:58   #12
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Сообщение от west007 Посмотреть сообщение
минимум 7шт.
пара передних порой катафоты...
стоимость лампы в среднем 200р. Далее...
диагностика Clip.
Старый 29.10.2015, 18:35   #13
SMOG
Аватар для SMOG
Авто: Duster EXP 2,0 4WD black
SMOG
Для нормальной работы задних огней при установке ТСУ на Дастер рестайл
022-007 Smart Connect CC 7 контактный (универсальный)(испания)
UniKIT2 Smart Connect (комплект электрики универсальный с блоком согласования) 7-р Baltex
Поисковики в помощь)
https://vk.com/proroad
SMOG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2015, 18:06   #14
sdenek
sdenek
Разрешённые типы файлов: doc docx gif jpeg jpg pdf png txt zip
CAN обходчик.pdf (33.9 Кб)
Управление вложениями
ID:	53780   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53781   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53782   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53783   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf CAN обходчик.pdf (33.9 Кб, 1800 просмотров)
Старый 01.11.2015, 20:01   #15
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
RuslanVa
Четыре диода и четыре релюхи в коробке за 4000р!!! Жесть
Может лучше в Дом Пионеров сходить?
Дешевле спаяют
Старый 01.11.2015, 22:37   #16
Monaxan
Monaxan
да-а-а, народ у нас башковитый
Monaxan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 21:09   #17
denlbl
denlbl
А точно плата травилась? Судя по 4-й фотке - похоже на прорезывание...
Дастер Люкс Привеледж 4х4 2.0 Белый лед ESP МКП
denlbl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 15:15   #18
sdenek
sdenek
да прорезал,травить долго
Старый 19.01.2016, 14:28   #19
Nursultan
Nursultan
Всем привет, а кто-нибудь еще ставил фаркоп на рестайл?Пока купил только сам фаркоп (без электрики) планирую на выходных поставить.
А вот вопрос по электрике стоит остро. Колхозить особо ничего не охота, тем более собирать рассыпухой из реле (и обматывать их шумкой, как где-то тут вычитал).
Звонил официалам за 7000 предлагают комплект проводки для рестайл, но как всегда менеджер не смог ответить что идет в комплекте. Просто провода или есть модуль согласования.
Может кто покупал официальные провода к рестайл (номер 8201613380)? Расскажите что там в комплекте? Может инструкцию сможете выложить.
Спасибо.
PS Также официалы подтвердили, что подключение к фарам напрямую не только противопоказано, но и может привести к выходу из строя всей световой техники. Будьте аккуратней.
Последний раз редактировалось Nursultan; 19.01.2016 в 14:53.
Nursultan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 14:41   #20
advokat86
advokat86 advokat86
Официально редко что то могут сказать, обычно деньги только берут.
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
