Старый 26.01.2013, 23:16   #1
glebka
glebka
По умолчанию усилие прижатие уплотнителя у кого как ?
в поисков сквозняков в машине наткнулся тут на одну особенность
прошу помощи форумчан - у кого как?
сила прижатия уплотнителя мною замерялась при закрытой двери, сверху между уплотнителем и дверью путем засовывания туда указательного пальца.
на моем дастере - над водительской - палец вобще не засунуть - в остальные три - легко, в моем сквозняк(причем сзади)
в дастере в котором тепло - все 4 резинки прижаты на совесть
в выставочном в салоне - с трудом но во всех дверях, но в салоне очень тепло.
однако и еще в одном где тепло то же легко при - 10 на улице
пожалуста посмотрите у кого как с пояснением - тепло ли в вашей машине или нет.
Последний раз редактировалось glebka; 26.01.2013 в 23:19.
Старый 26.01.2013, 23:50   #2
Yakov163
Аватар для Yakov163
Ехал сегодня по трассе М5 и щупал где дует понял где и нашел причину, дует из колонки, попросил знакомого потрогать колонку он тоже самое сказал. Видимо в резинки воздух проходит.
Старый 27.01.2013, 00:32   #3
glebka
glebka
это так кажется, заделаете колонку - увидите, хотя...
проверьте наличие резиночки на ограничителе двери - больше неоткуда, можно туда поролончика добавить.
Старый 27.01.2013, 13:52   #4
glebka
glebka
сегдня никто в машину не ходил что ли?
Старый 27.01.2013, 13:56   #5
Ходил ,но извини забыл посмотреть.((((
Старый 27.01.2013, 15:44   #6
Cверху палец всунуть не могу, но, как отписывался ранее, зажимал дверью листок бумаги. Если закрытая передняя дверь держит лист А4 очень хорошо, то задняя практически не прижимает, причем проверял в 4-х местах, сверху, снизу и сбоку, выше и ниже замка. Да, в салоне совсем не жарко
Старый 28.01.2013, 19:33   #7
glebka
glebka
сегодня съездил к од
почему все гарантийщики такие худые?
они все на обогреве помещаются
проблему не увидели но постарались облегчить мои страдания
завтра посмотрю как получилось - пропал ли сквозняк, если да то отпишусь что и как
пока одна особенность
для проверки прижима
лист газеты надо использовать, причем тянуть из салона - снаружи вытягиватся будет всегда просто с разным усилием
на задней усилие меньше чем на передней
Старый 28.01.2013, 22:19   #8
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Дует из колонок и карманов дверей очень сильно.
Старый 28.01.2013, 22:32   #9
Berezowich
Аватар для Berezowich
Berezowich
Да-да, у меня тоже. Я засунул через карман поролон в отверстие под кнопками свеклоподъемника.
Berezowich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 23:12   #10
glebka
glebka
Сообщение от Berezowich Посмотреть сообщение
а клапана сливные на месте?
Старый 29.01.2013, 09:51   #11
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
а это ещё что?
Старый 29.01.2013, 13:48   #12
glebka
glebka
а это ещё что?
на 4*2 должны стять заглушки клапана (сливные)внизу дверей
проверить не могу , на улице -4, но вроде мне потеплело, попробую в мороз (если прошло)тогда отпишу что было у меня причиной сквозняка
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
