Старый 03.10.2013, 11:50   #1
espace
Авто: Duster 4x4 1.5dci
По умолчанию Несколько дней с пружинами+30мм
Редко так получается что для написания подобного отчета
информацию получаешь сам и одновременно , но...
Так вышло что на несколько дней
в моём распоряжении были одновременно две машины
белая со стандартной подвеской
и черная на пружинах +30
ездил на обоих по одному и тому же маршруту попеременно
о впечатлениях расскажу немного позже
Старый 03.10.2013, 11:57   #2
Albertino.72
Аватар для Albertino.72
Авто: Превележ 4х4 2.0
Albertino.72 Albertino.72
С нетерпением ждем продолжения.
Старый 03.10.2013, 13:59   #3
VMG
Аватар для VMG
VMG VMG VMG VMG
Очень интересно!
Валерий.
Старый 03.10.2013, 14:04   #4
ИМХО: Вид Дастера с данными пружинами меняется. Колеса в арках кажутся меньше обычного.
Старый 03.10.2013, 17:17   #5
Jendos
Аватар для Jendos
Авто: Рено Флюенс
Jendos
Черный просто классно смотрится, внебрачный сын Хамера
Jendos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 09:34   #6
D1Zel1$T
Аватар для D1Zel1$T
D1Zel1$T
Так можно и колесики поменять в дальнейшем на больший радиус
Держимся!
Старый 04.10.2013, 09:42   #7
на больший радиус
Можно и 15й+ муды повыше. имхо ,лучше будет.
Старый 04.10.2013, 09:47   #8
D1Zel1$T
Аватар для D1Zel1$T
D1Zel1$T
Да 15 еще лучше!! я бы тоже 15шку поставил
Держимся!
Старый 04.10.2013, 10:13   #9
От ФЛЮэнса диски с 43м вылетом. Проверено.
Старый 04.10.2013, 14:02   #10
espace
напомню - один и тот же маршрут
дом -школа - работа
белый : всё привычно все понятно
небольшие ямы проглатываем почти не замечая , повороты и клумбы в привычном режиме , несколько лежачих полицейских -прыг скок , повороты вправо влево , прямые ....
чёрный : ямы - мелкие ( на один слой слезшего асфальта ~5 см ) разницы не заметил . ямы побольше - разница есть , при скорости 20-40 км колесо уходит в яму но крен кузова вслед за колесом значительно меньше . клумба - дал три круга
60 км/ч крен незначителен , крен кузова на 80 км/ч примерно такой как на белом при 60 км/ч . спуск с торможением в конце перед поворотом 90 градусов и гребенкой - за cчёт более резкой отработки подвески вниз , не ощутил "любимого" провала в работе ABS . " полицейские " фабричные резиновые с плавным заездом и съездом - 20-30 км/ч разница не заметна , 40-50 км/ч +30 более жестко но нет клевка при съезде , самодельные полицейские во дворах - жестко в обоих случаях но заезд на +30 по ощущению мягче .
раскачка от встречных грузовиков +30 меньше .
посадка / высадка - при моих 183 +3см оказались весьма к стати - сам удивился , обе машины с порогами .
вывод делаю следующий :
машина стала жестче , в случае с проездов неровностей на большой скорости подвеска отрабатывает резче и жестче , думаю это в какой то степени поправится после установки амортизаторов +30
крены в поворотах стали меньше , машина лучше держит дорогу , для роста 180 выше улучшилось удобство высадки посадки
Старый 04.10.2013, 14:09   #11
Спасибо!
Максим а есть возможность замерить ход подвески при вывешивании колеса?
Старый 04.10.2013, 14:10   #12
Макс, я 182 см. ростом.
Вылазить с машины на которой +30 гораздо не удобнее...
Старый 04.10.2013, 14:17   #13
Михась
Авто: 1,5dci,4х4,Привеледж
Михась
...а почему именно с вылетом 43 мм? с родным вылетом в 50мм не становятся ? и если не секрет,то кем проверено ?
Михась вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 14:34   #14
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Посмотри сообщения нашего форумчанина zigzag
Он ставил 15-е диски, даже фотка где-то есть.
Старый 04.10.2013, 14:39   #15
espace
на вкус и цвет .... мне удобнее стало
по поводу вход выход , сравнивал на двух рядом стоящих машинах
в течении 5 минут , несколько раз попеременно садился в одну и в другую
Старый 04.10.2013, 15:23   #16
Urich
Авто: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Urich
Посадка - дело индивидуальное .
Видел как бабушка , отбросив костыль , ловко юркнула в Матизку .
В то время как долговязый 20ти летний балбес бьётся бестолковкой в фокусе , cмотря в айфон ))
У некоторых бабушек-дедушек очень многому можно поучиться )
Старый 04.10.2013, 15:54   #17
Максим, обязательно напишите, что и как будете делать с подвеской после установки пружин. Чтоб хоть куда-то ездить с Патриотами на машине, её надо улучшать.
Старый 29.10.2013, 21:56   #18
Boroda
Аватар для Boroda
Авто: 4*4 лауреат,хром пакет,чорная жемчужина
Boroda
ну вот и случилось.пиханул стойки аирман я на чорный дастер.к стати Мурат как и обещал буду первым.
Boroda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 22:33   #19
Сообщение от Boroda Посмотреть сообщение
Мурат - это который Художник?
Старый 29.10.2013, 22:37   #20
Boroda
Аватар для Boroda
Boroda
Да
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
