Старый 04.04.2015, 23:30   #1
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
По умолчанию Как разобрать Дастер?
Все вопросы по сборке - разборке элементов кузова, ходовой, мотора и т.д. сюда!
Но сначала смотрим FAQ "Инструкции по разборке"
Разборка передней двери - часть 1, часть 2
Разборка задней двери - часть 1, http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=152
Снятие динамиков (колонок)
Замена зеркального элемента
Разборка крышки багажника
Снятие штатной магнитолы
Снятие обивки крыши - часть 1, часть 2
Снятие решетки радиатора без снятия бампера
Снятие рулевого колеса
Разборка центральная консоли приборной панели
Снятие щитка приборов
Снятие концевика двери.
Как снять накладку туннеля пола.
Стартер с/у
Коллеги, а кто-нибудь разбирал ручку открывания двери? Ручку снял, пружину снял, а как ось вытащить, ума не хватило. Может есть кто уже пробовал?
Я против ксенона...
Последний раз редактировалось dg972; 12.09.2016 в 21:27.
Старый 05.04.2015, 00:01   #2
Василич
Аватар для Василич
Не понял какую ручку? Внутреннюю или наружную?
http://avtofixit.com/post/2015/02/26...i-dveri-duster
Старый 05.04.2015, 11:28   #3
Если речь про
то внутренняя, в логане делал подсветку, были где то фотки, но не нашел свой отчет...
Старый 05.04.2015, 12:24   #4
aca300
Аватар для aca300
Ручка внутренняя.
Я против ксенона...
Старый 05.04.2015, 12:44   #5
Василич
Аватар для Василич
Ручка внутренняя.
Тады, я пас. Ни в Логанах, ни в Дастере не трогал.
Знаю, что лёгким постукиванием кувалды, разбирается любой сложный механизм.
Старый 05.04.2015, 22:40   #6
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
у меня спроси)
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Последний раз редактировалось Valera; 05.04.2015 в 22:54.
Старый 06.04.2015, 00:36   #7
aca300
Аватар для aca300
у меня спроси)
Валера, ты как Нарцис.
Колись. Как ты достал эту ось? Я понял, что она запресованна. Но думал что в корпусе, а гляжу на фото и похоже, что ось плотно сидит в самой ручке.
Я против ксенона...
Старый 06.04.2015, 00:55   #8
Как Нильс! )))
Старый 06.04.2015, 20:23   #9
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
начинается.... я просто показал детальку отдельно.
ЧЕГО? я не спрашивал, на хрена Антох, тебе разбирать ручку)))
Ещё и недовольны...я рейтинг сайту поднимаю..
диагностика Clip.
Старый 06.04.2015, 20:27   #10
aca300, ни чего сложного там нет, снимается пружина и вытягивается ось...
Старый 06.04.2015, 21:41   #11
aca300
Аватар для aca300
н-нада!!! Для тюнинга салона.
пружину снял, а ось как вытаскивать? снизу она меньшего диаметра, чем сверху. Толкать её вверх? Пробовал тянуть за ось, никак. Я правильно понимаю, что ось плотно сидит в самой рукоятке?
Я против ксенона...
Старый 06.04.2015, 21:47   #12
Так там тащить только кажись в одном направлении, другого нет...
Старый 06.04.2015, 21:48   #13
aca300
Аватар для aca300
тащил, не лезет. Поэтому и спрашиваю, куда ось запрессована?
Я против ксенона...
Старый 06.04.2015, 22:01   #14
aca300, Антон, на пальцах не объяснить...
Старый 06.04.2015, 22:22   #15
aca300
Аватар для aca300
Влад, тогда на словах.
я полагаю, что в нижней части оси есть маленькая каёмка (обвёл красным), вот она и держит ось в корпусе. А ручка на шлицах просто сидит без усилий. Получается, сто надо просто пропихнуть ось снизу (в сторону зелёной стрелочки) несильными ударами. Правильно мысль пошла?
Я против ксенона...
Старый 06.04.2015, 22:25   #16
Снимаете пружину, поддеваете отверткой, снимаете ось. Если из фото будет непонятно, пишите.
я полагаю, что в нижней части оси есть маленькая каёмка, вот она и держит ось в корпусе.
нет там ни чего, просто все новое и ни разу не разбиралось это как поводок стеклоочистителя в первый раз снимать тяжко...
Старый 06.04.2015, 22:28   #17
aca300
Аватар для aca300
Влад, спасибо!!! Про отвёртку и не подумал . У меня ведь есть молоток!!
Я против ксенона...
Старый 06.04.2015, 22:30   #18
Нужно отвыкать от УАЗов и ВАЗов Хотя и в них сейчас молотком уже ни чего не сделаешь...
Старый 18.07.2015, 14:11   #19
ralf28rus
Аватар для ralf28rus
Авто: 4х2 1.6 мкпп
ralf28rus
Всем привет! столкнулся с проблемой. Ну никак не могу снять набалдажник рукоятки переключения передач. Помогите советом плиз !!!
ralf28rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2015, 14:16   #20
Сообщение от ralf28rus Посмотреть сообщение
Я в своё время на Бульдоге снимал рукоятку. Нужно приложить некоторое физическое усилие и медленно раскачивая тянуть вверх. Главное - аккуратно, чтобы рукоятка в конце траектории не влетела в лоб
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
