Старый 11.11.2015, 11:02   #1
Duster_Man
Авто: Duster Expression ф-1, 4х2, АКПП, 2 л.
Duster_Man
По умолчанию Вибрация при стоянке на тормозе в режиме Drive
Всех приветствую.
Ребята, вот такую фигню обнаружил у своего дастера.
1. Заводится с трудом - нужно 2-3 секунды чтобы запустился двигатель и как-то неуверенно он заводится, но в этой теме и тут нашел совет, что перед запуском нужно
вставляете ключ в зажигание, поворачиваете его наполовину (в положение когда загорается приборная панель с индикаторами) и ждете 5 секунд, затем поворачиваете ключ дальше, и машина заводится без подтраивания.
Попробую так сделать - посмотрим что получится.
2. Более важно, это то, что при нахождении в режиме D когда я останавливаюсь на светофоре машину начинает немного потряхивать (довольно ощутимая вибрация), но если перевести в режим P, то вибрация сразу проходит. Вот не знаю как это побороть - неудобно же каждый раз на светофоре на паркинг переводить.
Пробег - 78 тыс.
Малое ТО прошел 6 ноября в АлексАвто - сказали что проблема могла быть в свечах (на ТО заменили масло, свечи, воздушный, салонный и масляный фильтры).
Duster_Man вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 12:11   #2
на 78 тыс. думаю не повредит почистить дроссельную заслонку.
Старый 11.11.2015, 12:42   #3
Rybachok16
Аватар для Rybachok16
Авто: LE Adventure 2.0 4х4, LR Discovery 4 3.0 SDV6
Rybachok16 Rybachok16
Мне кажется, что причина не в этом. Вибрация может быть не по причине двигателя, а то, что диски сцепления до конца не размыкают коробку с двигателем, ведь в режиме нейтрали или паркинга вибраций нет.
Rybachok16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 13:24   #4
Тут я гадать не буду, я не специалист в данной области. В любом случае если дроссель не чистили, то его желательно почистить. Как говорит мой знакомый мастер. один из признаков этого трудный запуск на холодную. В любом случае при пробеге 78тыс это явно не лишнее, да и не требуется сильных затрат. Я же не утверждаю, что причина именно в этом. Возможно форсунки "тупят", возможно в автомате масло надо менять, возможно сервопривод дросселя заедает, или датчик какой "дурит" это уже должна выявлять диагностика.
Старый 11.11.2015, 15:12   #5
Rybachok16
У меня батя с наступление холодов тоже жалуется на плохой запуск на холодную. Но чтобы в сервисе посмотрели, надо им машинку на ночь у них оставлять. Может тогда и найдут причину. Пробег, только первое ТО прошел.
Старый 11.11.2015, 21:31   #6
Duster_Man
Duster_Man
Кароч, я так понимаю, нужно опять на сервис? ))
вибрация, drive, паркинг, светофор, двигатель
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.
