Старый 21.11.2019, 08:37   #1
По умолчанию Скрипит как телега
Первый мороз и лежачие неровности становится стыдно проезжать.
Скрип в передней подвеске.
Заменены амортизаторы, рычаги, стойки стаба. В общем все, что имеет подвижность. Скрип был и до замены всего этого. Диагностика подвески говорит, что все в норме.
Куда ещё смотреть? Стабилизатор в резинках проворачивается?
Старый 21.11.2019, 08:38   #2
Попробуй смазкой силиконовой туда дунуть. Если пропадёт скрип, значит они.
Старый 21.11.2019, 08:42   #3
Прошлой зимой в лоранте там все поливали силиконом, все равно скрипело. На выходных ещё раз попробую.
Старый 21.11.2019, 09:42   #4
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Водой обильно полей , если скрип пройдет - забей . Это сайлентблоки. Сейчас даже на БМВ такое встречается. На силикон пилигрязи поналипнет , ускорит процесс износа.
Старый 21.11.2019, 09:43   #5
Да, на морозе самое оно водой поливать.
Старый 21.11.2019, 09:48   #6
Кстати, после замены рычагов, скрип стал дольше, если в марте хватало 3-4-х лежачих от него избавиться, то сегодня на всех 10 скрипело.
Старый 21.11.2019, 11:18   #7
terex777
Аватар для terex777
Авто: new Duster-1.5D
terex777 terex777 terex777 terex777
Вот, точно такая же "хрень" и на подвеске машины у моей жены (только у неё Форд-Фиеста) ...
Летом - всё замечательно! Зимой - скрип, что на телеге!
Что я только не делал ... И задувал силиконовой смазкой все "втулки и резинки" и посадочные места под пружины ... - результат 0 !
___________
______
" ... качество твоей жизни, зависит от качества вопросов - которые ты себе задаёшь, по жизни ... (Будда) ... "
Последний раз редактировалось terex777; 21.11.2019 в 11:23. Причина: корректировка по тексту ...
terex777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2019, 20:49   #8
awolka
Аватар для awolka
Авто: Дакар 2.0 мкпп
awolka awolka
У меня на Логане защита скрипела,ездил как на телеге.
Видимо подрамник играет и скрип идет.
Лечил установкой между защитой и подрамником кусков резины из камеры.
Скрип пропал.
Старый 24.11.2019, 14:08   #9
Duste
Аватар для Duste
Авто: Люкс привеледж
Duste
то ли после Ваза... то ли Дастер хорош - не скрипит ничего )
Duste вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2019, 15:51   #10
Скрип стал поменьше.
Причем если через лежаки ездить "вкривь" то не скрипит совсем. Если сразу 2 колесами, то немного слышно в момент когда машина после прыжка вверх возвращается.
Резинки стаба без снятия защиты можно достать?
Старый 24.11.2019, 16:53   #11
Там щитки надо снять пластиковые, и можно подлезть.
Старый 24.11.2019, 16:57   #12
Омг... стаб сверху лежит и эти пластинки на отрыв работают?
Старый 24.11.2019, 16:59   #13
Получается, что так. Но у меня, при всей не очень осторожной эксплуатации, с ними за 7 лет ничего не случилось.))
Старый 24.11.2019, 17:01   #14
В принципе побрызгать можно и не снимая щитка, только не понял, колесо надо будет снимать или с вывернутым достаточно.
Старый 24.11.2019, 17:07   #15
Я когда делал, снимал. Но х.з., может можно и на вывернутом подлезть, я не пробовал...
Старый 24.11.2019, 17:55   #16
Duste
Аватар для Duste
Duste
Ну ребята - Вы Эстеты! ))) Раз дастер у вас весь скрипит))) Это ж почти Нива)
Старый 25.11.2019, 08:06   #17
- Илья-
Аватар для - Илья-
Авто: Privilege 2,0 4x4 +ESP
Тоже беда какая то, в мороз поехал с утра ,и на повороте граната затрещала, морозы закончились и вроде все в норме стало, а так менять или не менять её не понимаю....
Старый 25.11.2019, 10:16   #18
Юрий1976
Юрий1976
Шесть зим уже трещит, это нормально.
Старый 30.11.2019, 20:47   #19
Duste
Аватар для Duste
Duste
вот полезно сидеть на форуме. Так и запишу в блокнот дастера)
Старый 30.11.2019, 21:01   #20
11vasya
мой по жаре скрепит. позорно так. чем то кошаков напоминает.
если ехать быстро- не скрепит. от неровностей особо не зависит. скорее всего дело где то в районе пыльников шрусов.
дилер что то делал, помогло, но не глобально и через месяц проблема вернулась.
зато есть плюс- когда скрепит, тогда во дворе народу сигналить не нужно, что бы машину заметили))
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
